Автор Тема: Монтаж светильников  (Прочитано 159034 раз)
Re: Монтаж светильников
« Ответ #525 : 01 Апрель 2012, 20:34:37 »
Можно вообще без кольца сделать. Сделать пластиковую платформу с отверстием нужного диаметра, потом потолок разрезать лепестками, лепестки приклеить к самой платформе (как обход трубы). Чтоб светильник не нагревал потолок можно подложить кусочки тонкого пластика между ними.
Так делать нельзя!
Полотно порвется 100% от хода полотна (сквозняк, хлопнули дверью, окном и пр.) полотно движется
Вот выезжали на порванное полотно сделанное по почти такому же принципу неизвестной фирмой Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
« Последнее редактирование: 01 Апрель 2012, 20:39:55 от kazah_t »
« Ответ #526 : 02 Апрель 2012, 01:44:15 »
Так делать нельзя!
Вот мне интересно: а зачем столько геморроя выдумывать себе,если уже велосипед изобрели давно?! Резать,вырезать,подкладывать....кольца ж не зря придумали... :unknown:
« Последнее редактирование: 02 Апрель 2012, 08:25:58 от Виталий »
« Ответ #527 : 03 Апрель 2012, 09:12:37 »
Так делать нельзя!
Не порвется. То что у Вас на фото - сделано по другому. Я сам так не делал, но видел старый монтаж - много лет уже потолку, ничего не порвалось. Это на тот случай если с кольцом не получается симпатично. А так то ежу понятно, что лучше с термокольцом.
Оффлайн vitoha
    • Киев
    • украина
« Ответ #528 : 06 Апрель 2012, 01:21:11 »
Не, безопасней и надёжней с кольцами. Чтоб потом не  :'(, лучше не поленится вырезать колечко.
Оффлайн Дилидилидимасик
    • Нижний Тагил
« Ответ #529 : 12 Апрель 2012, 21:26:00 »
И снова у меня проблемы с установкой светильников... В комнате 4 точечных светильника ( глазок. рыбий глаз .кто как их называет) в них галогенки по 35вт....стояли. Теперь хозяин захотел поставить светодиодные...а у них юбка почти на сантим больше - упираются в потолок. Вот такая ситуёвина. Думаю основной потолок перфоратором подравнять немного...как эт сделать, что бы за полотно не нагадить сильно?Или другие варианты.
« Ответ #530 : 12 Апрель 2012, 21:29:27 »
Кусок трубы канализационной и через неё долбить. Или с жестянки скрутить трубку большего диаметра.
« Ответ #531 : 12 Апрель 2012, 21:32:14 »
Я бы зделал так- обернул подложкой по краю протекторного кольца, потолок придавил бы к основному и аккуратно перфом выковырять.
« Ответ #532 : 12 Апрель 2012, 21:36:16 »
Там ешшо как минимум платформа
« Ответ #533 : 12 Апрель 2012, 21:38:34 »
Тормознул)))
« Ответ #534 : 12 Апрель 2012, 21:44:56 »
Выточить подиумы для светильников, которые опустят их на недостающую высоту, если, конечно, усикам будет еще за что цепляться. Или предложить хозяину поковырять бетон самому.
« Ответ #535 : 12 Апрель 2012, 21:47:55 »
Объяснить заказчику что не подходят.
    • Нижний Тагил
« Ответ #536 : 14 Апрель 2012, 16:18:22 »
Все лампочки встали на свои места. Нашел в машине 22ой бур, зарядил в перф и через 50ую трубу(обрезок) подрихтовал потолок. Много пыли... но это легко лечится пылесосом или ведром с тряпкой. Пасибо всем.
Оффлайн dimacher85
    • Череповец
« Ответ #537 : 16 Апрель 2012, 17:28:59 »
у заказчика 10 светильников и прямоугольная комната,хочет расположить их по центру в форме овала. посоветуйте,кто как делает этот овал
« Ответ #538 : 16 Апрель 2012, 17:36:20 »
2 самореза в потолок, веревку чуть длиннее расстояния между ними. концы веревки привязать к саморезам. карандашом оттянуть веревку в сторону и внатяг обвести по веревке овал.
« Ответ #539 : 16 Апрель 2012, 17:59:26 »
так понятнее будет
Оффлайн dimacher85
    • Череповец
« Ответ #540 : 16 Апрель 2012, 22:39:45 »
спасибо,все понятно
arif_ig
« Ответ #541 : 21 Апрель 2012, 19:56:11 »
скажу сразу, Мой первый в жизни потолок, прикрутил багеты натянул ниточки и вышло, что от потолка до ниточек в некоторых местах 2,5 ато и 2 см. Искал искал в теме, замучился читать подскажите, есть ли такие лампочки которые поместятся в 2 свободных см или же мне долбить доски и вырезать под лампочки, ума не дам))
« Ответ #542 : 21 Апрель 2012, 20:07:45 »
Существуют накладные энергосберегающие светильники:
arif_ig
« Ответ #543 : 21 Апрель 2012, 20:15:56 »
Так посмотрел супер, спасибо, только как мне его монтировать? что то у него усиков зажимов нет, как же его к платформе прилепить?
arif_ig
« Ответ #544 : 21 Апрель 2012, 20:31:35 »
а вроде догнал, никаких платформ не нужно, прикрутить деревянный брусочек, а к нему уже сам его высочество накладной светильник, правильно я понимаю?
« Ответ #545 : 21 Апрель 2012, 20:34:37 »
Именно.
arif_ig
« Ответ #546 : 21 Апрель 2012, 20:36:05 »
Спасибо побЁг делать)
« Ответ #547 : 21 Апрель 2012, 21:40:26 »
если брусочек будет закреплен по нитке в один уровень с багетом, то светильник будет выглядеть вжатым
« Ответ #548 : 21 Апрель 2012, 22:40:54 »
в бруске делаю отверстие, брусок на прямые подвесы, подвесы подогнуть до нужного размера. Подвес должен быть качественным, бурусок на подвесе позволит Вам отрегулировать провис. Такой крепеж как на картинке, как то безвариантен и не удобен при более глубоком рассмотрении, возможно дешев, но надо подгонять высоту, может среди потолочников есть математики, которые могут рассчитать провис потолка, но что то таких не встречал, встречал тех, что трубы пилят под светильники, а так брусок на  на подвесы и по месту, по месту точную регулировку.
« Ответ #549 : 21 Апрель 2012, 23:14:07 »
мебельный светильник 16мм,попробуй те хорошии вариант.
