Автор Тема: Монтаж светильников  (Прочитано 159005 раз)
Re: Монтаж светильников
« Ответ #550 : 22 Апрель 2012, 10:29:25 »
Про светильник - накладной светильник под лампу GX-53, например продукция фирмы юниел, маркировка FT, P одни металлический корпус, вторые пластик - есть разные исполнения корпуса в плане цвета. Хорошее решение, есть например продукция экола, там наверняка в линейке есть такие же светильники. Все вопросы будут сняты.
Иногда ставлю светильнички как бы минилюстры, висят на проводах, смотрятся гламурненько.
А так штроби потолок, максовый перф в помощь. ;D ;D ;D
« Ответ #551 : 21 Май 2012, 12:58:23 »
Вот такой светильник, диаметр металической чашки 13 см. В наличии вспененый пластик толщиной 3 мм. Вопрос выдержит кольцо с такого пластика, другого просто нет. Кольцо можно сделать шириной 2-2,5 см.
« Ответ #552 : 21 Май 2012, 13:03:10 »
Я думаю - без проблем. Диаметр не очень большой, и опять же - круглое ))
« Ответ #553 : 21 Май 2012, 13:10:50 »
Если их много, можно упростить конструкцию:
выкинуть верхнюю часть светильника
взять самую дешовую "штамповку" точку
прикрутить через крепежный болт светильника штамповку
взять  стандартную платформу + кольцо(чтоб штамповка проходила сквозь них)
и монтировать как обычную точку
« Ответ #554 : 21 Май 2012, 17:32:26 »
А почему не наклеить обычное кольцо 70-90см? даже если и пластик,то можно вырезать поболя..
« Ответ #555 : 21 Май 2012, 18:31:21 »
Делали с тройки кольцо диаметром 22см,шириной 1см люстру топили так,пока тишина.
Psih
« Ответ #556 : 21 Май 2012, 18:49:50 »
В чем сложность то? любое кольцо клей термостойкое либо утопи,красивей будет
« Ответ #557 : 21 Май 2012, 18:52:57 »
наклей два одно снутри если очкуешь...
Psih
« Ответ #558 : 21 Май 2012, 19:05:41 »
Светильник то простой,он сильно не  будет греться))
« Ответ #559 : 21 Май 2012, 19:17:19 »
Друзья спасибо  за ответы  :drinks:
« Ответ #560 : 21 Июль 2012, 22:52:37 »
вот такое дизайнерское решение пришло мне в голову,константин предупреждаю сразу мне нравится, все устраивает  ;D
когда выключены практически их не видно,включеные и в живую смотрится интересно,ощущение будто они в воздухе парят
« Последнее редактирование: 21 Июль 2012, 23:04:29 от ерик »
« Ответ #561 : 21 Июль 2012, 22:53:05 »
с другой стороны
« Ответ #562 : 21 Июль 2012, 23:15:18 »
Тут размах, как я могу судить такое, мой удел кухни и сортиры. я только минут пять соображал, в чем фишка, а фишка в том , что светильники с перекладины бьют в потолок?
 :blush:. Прикольно, главное, что светильники по шнурку выставлены в ряд. Аккуратно  :yahoo:. :good:
Пять копеек или ложечку дегтя, а когда грязь осядет на полку с фонарями, при подсвечивании ее видно не будет в потолке?, а блин о чем это я >:(, там же хозяева, пусть и вытирают ;D ;D ;D.
« Ответ #563 : 21 Июль 2012, 23:23:21 »
не удержался все таки  ;D
« Ответ #564 : 21 Июль 2012, 23:32:27 »
  :) :) :), ну ты попросил, а как я  земляку отказать могу. ;D ;D ;D
Оффлайн Ronnie
« Ответ #565 : 30 Июль 2012, 12:34:28 »
Господа, как по грамотному красиво и ровно разметить круг из 8-ми точечных в центре комнаты, вроде как вместо люстры. Нужна идеальная симметрия.
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #566 : 30 Июль 2012, 12:49:04 »
Если диаметр круга не очень большой, сделайте макет  (лекало....) из листа картона и крутите(двигайте) его на потолке. Как поймаете гармонию, так и ставьте отметки :).
« Ответ #567 : 30 Июль 2012, 13:00:16 »
1 по центру комнаты(находится методом пересечения двух диагоналей с разных углов) сверлится отверстие
2 берется кусок багета(один край прикручивается в центре) на другом крае(на том расстоянии какой вам нужен радиус) сверлится отверстие под карандаш
3 рисуется окружность
4 находятся центра сторон(ширины и длины)
5 рисуются линии от центр сторон сквозь центр нарисованной окружности(места пересечения круга и линий - место для 4-х светильников)
6 рисуем прямую между двумя нарисованными светильниками, замеряем растояние, делим его по полам, ставим точку
7 через поставленную точку и цент окружности рисуем еще одну линии( на пересечении этой линии и оружности размечаем еще два светильника)
8 ну и последнии 2, по аналогии с пунктом 6
« Ответ #568 : 30 Июль 2012, 13:33:46 »
нашли центр,от него отбивкой с карандашом нарисовали круг..
Оффлайн Ronnie
« Ответ #569 : 30 Июль 2012, 13:36:08 »
В общем - черчение на потолке.
Спасибо.  :good:
« Ответ #570 : 30 Июль 2012, 14:59:30 »
Спасибо.
Рисуйте на полу ,лазерным отвесом перенесете.Черчение на полу.
« Ответ #571 : 30 Июль 2012, 15:10:29 »
Спасибо.
;D На новом ламинате фломастером ;D, мы уж лучше на потолке
« Ответ #572 : 30 Июль 2012, 15:18:08 »
Спасибо.
Какой на полу?Там кровать,шкаф платьяной,стол компьютерный,два кресла и диван..стремянку некуда поставить..Аты говоришь на полу ;D
« Ответ #573 : 30 Июль 2012, 15:23:04 »
Тогда пускаи хозяева выносят мебель.
« Ответ #574 : 30 Июль 2012, 15:24:57 »
Мозг они весь вынесут,но мебель не будут ни за что!
