Автор Тема: Монтаж светильников  (Прочитано 159034 раз)
Оффлайн paul_step
Re: Монтаж светильников
« Ответ #600 : 18 Сентябрь 2012, 19:28:21 »
можно без ограничений - не греются и не просвечивают
Не совсем согласен. Не просвечивают это точно, но есть лампы которые греются очень прилично, у них даже вся верхняя часть колбы  выглядит , как радиатор ( ребристая), светят очень ярко - всего три светодиода с линзами, рабочее напряжение 12в ( заказчик сказал, что из Германии привёз ).
Оффлайн severenchuc
    • Вольногорск
« Ответ #601 : 25 Октябрь 2012, 00:13:40 »
Так я и не понял как правельно ставить светильники или люстры ? ... как крепить и куда , на что  ? и как потом натягивать
« Ответ #602 : 25 Октябрь 2012, 01:19:07 »
А вы не ленитесь...читайте от корки до корки и все будет понятно. На форуме все описано более чем подробно.
« Ответ #603 : 27 Октябрь 2012, 15:42:41 »
Вот здесь почитай
Оффлайн mike_ik
« Ответ #604 : 22 Ноябрь 2012, 01:39:46 »
Вопрос по светильникам.
На днях поехал "звёздное небо" мерить впервые, перечитал соответствующую тему подготовился. А у заказчика оказалось собственное видение вопроса, он хочет напечатать 4 созвездия и в некоторые звезды, порядка 20-30 штук, встроить диодные светильники с хрустальным шариком рассеивателем. Проблема в том, что диаметр этого светильника 15-20мм и через отверстие для него практически ничего не сделаешь. А всю разводку, похоже, придется делать на уже натянутом потолке.
Понял, что закрутить саморез и на проволоку повесить, скорее всего, смогу а проводку раскидать как?
Может лучше натянуть, наклеить кольца, разметить, снять, сделать разводку и поставить заново?
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #605 : 22 Ноябрь 2012, 07:45:33 »
За эл.разводку не скажу, но с оптоволокном был такой опыт. Прямоугольное полотно заправили полностью по одной короткой стороне, затем от неё пошли заправлять полотно в противоположную сторону. Параллельно протыкали полотно и  выводили нити оптоволокна(из межпотолочного пространства).Чтобы под конец заправки не образовалось лишнего полотна ,предварительно нанесли разметку на багет и гарпун соответственно. Геморно конечно,но всё-таки получилось.
« Ответ #606 : 22 Ноябрь 2012, 23:34:50 »
Хорошо при свете можно работать
Оффлайн alexnad
    • Санкт-Петербург
    • www.lampar-spb.ru
« Ответ #607 : 23 Ноябрь 2012, 20:13:25 »
Подскажите пожалуйста. клиент хочет поставить светильники диаметр 18см изначально 30см хотел ) встречал ли кто такие светильники и как поведет потолок если вырезать на 6кв.м 6 отверстий в диаметре 18см. сами светильники еще не видели на монтаже увидим
« Ответ #608 : 23 Ноябрь 2012, 21:42:11 »
Главное, кольца достойные, а спотолком ничего не станется
Оффлайн alexnad
    • Санкт-Петербург
    • www.lampar-spb.ru
« Ответ #609 : 23 Ноябрь 2012, 22:25:18 »
Кольца получатся достойные) трудновато клеить будет их
Оффлайн mike_ik
« Ответ #610 : 25 Ноябрь 2012, 10:15:25 »
Интересно, вот только печать смущает. Придется на "горячую" клеить кольца и прочие манипуляции делать.
А ещё не подскажете, где у нас можно вырезать кольца лазером?
Да, ладно. Под кетайские трансформаторные люстры и больше отвестия резали. Из 6мм пластика, только ширина кольца не менее 1,5-2см.
Оффлайн Pixel
    • Pershotravensk, Dnepr reg.
    • Ukraine
« Ответ #611 : 25 Ноябрь 2012, 19:52:43 »
Я из обычного оргстекла толщиной 2мм вырезал кольцо, бортик 0,9-1 см, наклеивал после натяжки и нормально.
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #612 : 25 Ноябрь 2012, 22:01:12 »
пообщайтесь с рекламщиками ( ВМТ, Зенон)
Оффлайн splcomp
    • Мыски
« Ответ #613 : 08 Декабрь 2012, 08:35:30 »
Мы перед тем как натягивать полотно приклееваем на пару капель супер клея кальца для светильников к установочной  плотформе, а после монтажа выризаем отверстие и легким движением руки отрываем кольца от платформы и далее обклееваем его уже, таким образом уменьшается риск приклееть кольцо к полотну крива потому что его уже не надо засовывать через отверстие и потолок не растягивается. Было пару раз когда большая натяжка то можно легко не разчитать и вырезать отверстие больше кольца ;D
дима173
« Ответ #614 : 21 Декабрь 2012, 19:25:04 »
хотелось бы более подробно узнать об этой технологии
Оффлайн андрей-усинск
    • усинск
« Ответ #615 : 03 Июнь 2013, 17:30:11 »
Подскажите пожалуйста как устанавливать трековые светильники на натяжной потолок??????
« Ответ #616 : 03 Июнь 2013, 17:40:00 »
Ну для начала надо видеть сам трек (шину). Он как-то ведь приспособлен для крепления к чему-то. Вот под эти крепления и изобретайте закладные, которые будут расположены за полотном потолка.
Все стандартно.
flirtis
« Ответ #617 : 10 Октябрь 2013, 14:33:11 »
Подскажите пожалуйста, можно ли поставить точечные светильники без закладных? Один мастер пообещал установить, но на следующий день пропал и не дозвонится до него. Разводка под светильники имеется
« Ответ #618 : 10 Октябрь 2013, 14:40:08 »
Если  нет возможности демонтажа потолка для установки закладных - снимите с светильника  усики. Загните подвес гипсокартоновый буквой "п" и присаморезьте к светильнику. Проиклеиваете термокольцо соответствующего диаметра на пленку - вырезаете отверстие. Берете перф с длинным буром. На него можно надеть гофру  чтобы все сыполось не под потолок при бурении  и забуриваете одно отверстие посередине отверстия. Ну и цепляете в него подвес саморезом.
« Ответ #619 : 10 Октябрь 2013, 15:08:28 »
Я б поставил :)
Оффлайн nic
« Ответ #620 : 24 Октябрь 2013, 23:49:27 »
Доброго времени суток! галогенка - 50 Вт! Заказчик купил такие светильники, просит установить... .
Кто нибудь устанавливал?
Оффлайн Akepseus
« Ответ #621 : 25 Октябрь 2013, 01:19:21 »
Можно или не стоит, зависит от того, как сильно нагревается внешний корпус светильника , а именно те части которые будут соприкасаться с НП.
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
    • Sufity Napinane Warszawa
« Ответ #622 : 25 Октябрь 2013, 01:25:42 »
Монтировали данные светильники в НП, никаких проблем при условии использования ламп на ЛЕД диодах. В ассортименте Канлюкса это всё есть.
« Ответ #623 : 25 Октябрь 2013, 08:12:54 »
На днях, подобное, на чужом потолке порез светильником закрывали, и еще три для симметрии, только провод еще приходилось докидывать, и вместо подвеса обычный провод жесткий, и бур обычный(полотно прижали к базовому)
з.ы. ;D короче научил своих - но сказал больше так не делать..
« Ответ #624 : 25 Октябрь 2013, 08:39:45 »
Поставить то сможете только греться они будут ой как , я бы на вашем месте клиенту посоветовал поставить энергосберегающие или светодиодные. Если будет отказываться пропишите в договоре что лампы не подходят, пусть сам решает
