Автор Тема: Монтаж светильников  (Прочитано 159005 раз)
Re: Монтаж светильников
« Ответ #625 : 25 Октябрь 2013, 09:08:03 »
где то в темах даже конструктив выкладывал..
девченки под ними(ресепшен) загорают как в солярии ;D
Оффлайн nic
« Ответ #626 : 25 Октябрь 2013, 09:34:29 »
Очень интересно! А какая же термоизоляция? Жаль конструктива не нашел.
« Ответ #627 : 25 Октябрь 2013, 09:37:11 »
да все там нормально, кожух(прямоугольник) на прямую с отражателями не контактирует(на двух втулках шар держится) на полотно ПВХ 5 мм наклеено
смотреть надо наверно в нишировании
« Ответ #628 : 25 Октябрь 2013, 09:44:52 »
оригинал не нашел, с форума скопировал :unknown:
Оффлайн nic
« Ответ #629 : 25 Октябрь 2013, 11:50:08 »
А рамку пвх 5мм фиксировали до закладной?
« Ответ #630 : 25 Октябрь 2013, 11:55:41 »
КЛЕИЛИ на полотно, прикручивали к закладной чтоб не растягивало
Оффлайн nic
« Ответ #631 : 25 Октябрь 2013, 12:01:03 »
Спасибо!
« Ответ #632 : 25 Октябрь 2013, 18:24:56 »
кто-нибудь такие светильники монтировал? из чего делали закладные? и из чего кольца для отверстия в полотне?
там внутренний диаметр 220 мм, внешний 240 мм
« Ответ #633 : 25 Октябрь 2013, 18:32:58 »
 в чем сложность та? кольцо можно изнутри наклеить... закладную можно хоть из фанеры сделать, можно на проволоку подвесить...
« Ответ #634 : 25 Октябрь 2013, 18:35:03 »
 в чем сложность та? кольцо можно изнутри наклеить... закладную можно хоть из фанеры сделать...
а из чего кольца сделать?
« Ответ #635 : 25 Октябрь 2013, 18:36:25 »
и чем в фанере такое отверстие сделать - лобзиком?
« Ответ #636 : 25 Октябрь 2013, 18:40:17 »
Кольца из пластика.Фанеру лобзиком
« Ответ #637 : 25 Октябрь 2013, 18:43:35 »
будем делать!!!
« Ответ #638 : 25 Октябрь 2013, 18:57:07 »
 пластик  1мм жесткий лучше изнутри, закладные можно не делать пружинки разогните чтобы вверх висели и на проволоку подвести...
« Ответ #639 : 25 Октябрь 2013, 19:00:46 »
спасибо за совет!  :drinks:
кольца однозначно буду изнутри делать, иначе косячно может получиться
« Ответ #640 : 25 Октябрь 2013, 19:19:52 »
Ставили точно такие  светодиодные светильники. Они идут в комплекте с трансформатором. Платформы делали из 10мм пластика. У рекламщиков заказали из оргстекла 4мм кольца. внутренний 225мм, наружный 250мм. Наклеили их на платформы и установили на подвесы , как обычные светильники. Натянули потолок. нащупали платформы,прорезали и проклеили клеем полотно к платформе с кольцом. Получилось отлично. На самой платформе сразу приготовили место и для транса. В принципе так и люстра топиться.  И денег взяли по 25у.е.  за софит.:drinks:
« Ответ #641 : 25 Октябрь 2013, 19:33:31 »
А сколько за это взяли рекламщики?
« Ответ #642 : 26 Октябрь 2013, 11:25:14 »
У Нас в Новосибе есть и платформы и кольца под них 218 мм диаметр
« Ответ #643 : 26 Октябрь 2013, 11:38:18 »
к Вам в Новосиб немного раньше цивилизация доходит, чем до нас  :(  ;D
« Ответ #644 : 26 Октябрь 2013, 11:42:44 »
уже как пол года в наличии ;)
з.ы. Датчик не мы ставили - пожарники
« Ответ #645 : 26 Октябрь 2013, 17:13:59 »
Рекламщики берут у нас за лазерную порезку оргстекла 5у.е за кольцо. Я считаю это не дорого. Зато не какого гемора. Кольца любой толщины и любого размера (а  главное любой формы). Ещё можно и цвет выбрать. ;D
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 2013, 22:31:18 от garr50 »
« Ответ #646 : 30 Октябрь 2013, 14:16:14 »
Вот, заказал у рекламщиков, вышло 100 руб за кольцо.
« Ответ #647 : 30 Октябрь 2013, 14:19:42 »
даже не пришлось изнутри клеить, в светильниках по кромке небольшой паз есть, как раз туда кольцо аккуратно ложится.
Закладные вырезали из подручного материала: две из дсп, которую предоставил заказчик, две из обрезков от подоконника
« Ответ #648 : 30 Октябрь 2013, 14:20:08 »
Фигасе блин.....
« Ответ #649 : 30 Октябрь 2013, 14:23:04 »
вот так вот в итоге выглядет санузел 5 кв с этими светильниками
узнал в магазине, их достаточно один вешать на 8 кв  :)
у заказчика вся квартира усеяна этими светильниками, в каждой комнате по 1 шт на 1 кв.м.
