Автор Тема: Монтаж светильников  (Прочитано 159034 раз)
Re: Монтаж светильников
« Ответ #650 : 30 Октябрь 2013, 14:25:01 »
вышло 100 руб за кольцо.
Фигасе блин.....
заказчик платит...
« Ответ #651 : 30 Октябрь 2013, 14:52:20 »
вот ничего сложного, а прикольно(немного дорабатывали) ну естественно без сигареты "парламент" не обошлось(дырки жгли)
з.ы. сейчас еще один объект есть - задача поставлена вмонтировать их в потолок вровень - эксперимент начался ;D
« Ответ #652 : 30 Октябрь 2013, 16:22:13 »
эксперимент начался
успехов! фотоотчет приветствуется!
Оффлайн patron
« Ответ #653 : 07 Ноябрь 2013, 02:58:06 »
Примерно так:
У меня вот проблема образовалась в том что язычки  (короткий и длинный) лежат практически в одной плоскости. выгибаю если ближе к прямому углу то давление будет ооочень большим и всё это давление будет на протекторном кольце. Что то я боюсь что порвёт его (кольцо).  И ещё , короткий язычок упирается в основание юбки светильника ( ну в общем в ту часть где будет лежать протекторное кольцо). Сегодня вёрст 50 намотал в поисках нормальных пружинок или в край новых светильников но тут такая фигня что и пружинок нет и светильники как назло или меньше или больше. А делать надо!
Оффлайн patron
« Ответ #654 : 07 Ноябрь 2013, 14:57:44 »
Добрый день. Вот фото моих светильников. лапки зажимы лежат почти в одной плоскости.  с разогнутыми лапками они касаются юбки светильника и упираются в протекторные кольца. как быть?
« Ответ #655 : 07 Ноябрь 2013, 15:14:00 »
У тебя светильники "распорные"  они для гипса в принципе.
Если такие приходится ставить в НП - доращивали стойки до толщины кольца в 2 - 3 см.  По другому наверное никак.
« Ответ #656 : 07 Ноябрь 2013, 15:19:29 »
Можно и так поставить.. нужно чтоб длиные лапки ложились на подвесы держашие закладную, либо заменить пружинки от дешевых светильников
« Ответ #657 : 07 Ноябрь 2013, 15:22:39 »
Нуу.... как то это....
« Ответ #658 : 07 Ноябрь 2013, 15:26:30 »
в смысле геморно? но так и ставили квадратные 100х100 с такими же пружинками
« Ответ #659 : 07 Ноябрь 2013, 15:33:22 »
.. :unknown: уровень кривоват? или показалось..
Оффлайн patron
« Ответ #660 : 07 Ноябрь 2013, 15:38:28 »
Я тоже склоняюсь к варианту поменять пружинки. но тут (в германии) придётся покупать пружинки вместе со светильниками   ;D по другому нет. вчера объездил штук 5 баумарктов. а как "доращивали стойки до толщины кольца в 2 - 3 см" если можно нарисуйте пожалуйста. головушка уже кругом. потолок уже неделю стоит а со светильниками загвоздка.
Оффлайн uzbek52
« Ответ #661 : 07 Ноябрь 2013, 15:42:04 »
Мы просто загибаем лапки в таких светильниках,делаем угол меньше,в той же точке изгиба.
« Ответ #662 : 07 Ноябрь 2013, 15:43:24 »
А чо рисовать то? Это потолок снимать надо. Режете из фанеры напремер платформы. И скручиваете между собой до необходиой толщины.
Так что без демонтажа пробуйте как Камисар советовал.
Оффлайн patron
« Ответ #663 : 07 Ноябрь 2013, 15:43:36 »
точно. есть косячки. но делал для себя с тем что было под рукой и за самые маленькие еврики))))) . я в Германии недавно и ещё ни фига никакого ни инструмента ни материалов не знаю где тут брать. допустим пластик в магазинах надо заказывать а как объяснить какой я не знаю. вот в общем как то так. уж не судите строго. в россии много ставили и двух уровневых и простых и в гипсу и сердца ...... но там было проще там то я был дома.
Оффлайн patron
« Ответ #664 : 07 Ноябрь 2013, 15:46:04 »
не понял... там маленькие упираются в протекторные кольца.
Оффлайн uzbek52
« Ответ #665 : 07 Ноябрь 2013, 15:53:57 »
За шесть лет ставил всего 4-5 раз такие,и всегда на них ругаюсь.....
Так вот,под этот светильник нужно сразу подбирать базу+протектор,еще на "берегу" вставляешь светильник в пару(база+протектор) и смотришь самое наилучшее совпадение по диаметру,а длинные лапки нужно обязательно подгибать до меньшего угла,в этом случае лапка упирается в базовое кольцо.Короткая лапка остается между светильником и термокольцом,и не упирается в него.
Оффлайн uzbek52
« Ответ #666 : 07 Ноябрь 2013, 15:57:05 »
Как вариант,можно попробовать наклеить дополнительно еще одно термокольцо,предыдущего диаметра,при условии,что светильник "сядет" на  место.
« Ответ #667 : 07 Ноябрь 2013, 16:07:36 »
ну или самый "халтурный вариант" пружинки нафиг - выкунуть, закрепить как-нить жесткий кабель к потолку или к подвесам выше закладной и "накрутить"
« Ответ #668 : 07 Ноябрь 2013, 16:09:16 »
чтоб нарастить платформу, можно кольца того же диаметра раскусить вставить внутрь и приклеить..
 ;) так делал когда "новички" провис на полотне не учли
Оффлайн patron
« Ответ #669 : 07 Ноябрь 2013, 16:29:22 »
да я поставил платформы универсальные они как раз под диаметр светильников. там всё нормально . просто пружинки упираются в термокольца. и не садятся светильники а если затолкать то будут давить на термокольца боюсь что так не выдержат.
в общем наверное нефиг изобретать наверное .... проще купить светильники с нормальными пружинками (а которые сейчас достались на халяву  ;D).
Оффлайн patron
« Ответ #670 : 07 Ноябрь 2013, 16:35:25 »
вот так изголялся при отсутствии инструмента и материалов  :'(
Оффлайн ksoru
  • Алексей тел. 258-27-29
« Ответ #671 : 18 Ноябрь 2013, 20:56:41 »
платформы для светильников креплю так:
готовлю платформу
Оффлайн ksoru
« Ответ #672 : 18 Ноябрь 2013, 20:57:57 »
бурюсь, загоняю пробки, добиваю их саморезами
Оффлайн ksoru
« Ответ #673 : 18 Ноябрь 2013, 20:58:38 »
накидываю подвесы
Оффлайн ksoru
« Ответ #674 : 18 Ноябрь 2013, 20:59:14 »
прикручиваю и подгибаю
