Автор Тема: Монтаж светильников  (Прочитано 159176 раз)
Оффлайн Dмитрий
Re: Монтаж светильников
« Ответ #700 : 08 Сентябрь 2014, 22:38:09 »
добрый вечер достались светильники на установке как в посте 632 только квадратные аж 18 штук заказали рамки у рекламщиков но их выгнуло
огромная просьба поделится опытом как установить такое чудо лучше пошагово с рисунками или фото
заранее благодарю
не очень понятно как клеить кольца ( рамки ) изнутри ????
Оффлайн A5design
« Ответ #701 : 09 Сентябрь 2014, 05:02:07 »
заранее благодарю
К заранее выставленной закладной приклеить кольца (клеить прям за закладную). После натяжки аккуратно вырезать отверстие меньше диаметром и завернув полотно подклеить к кольцам. Чтоб не растягивало их можно прихватить на мелкие саморезы.
Оффлайн A5design
« Ответ #702 : 09 Сентябрь 2014, 05:03:27 »
* клеить прям на закладную
Оффлайн Dмитрий
« Ответ #703 : 10 Сентябрь 2014, 19:36:58 »
спасибо
Оффлайн renolit
« Ответ #704 : 10 Сентябрь 2014, 21:10:24 »
Коллеги подскажите!Глянцевый потолок,закладные под светильники выставлены ровно по уровню..Но когда уже поставил светильник после натяжки,со стороны смотрится как вдавленность на этом месте..На матовом конечно ничего такого не замечалось,а вот именно на глянце часто такое наблюдается..
« Ответ #705 : 10 Сентябрь 2014, 21:19:52 »
Так нужно ещё учесть провис полотна,и закладную сделать на гибкой основе(подвесе),чтоб можно было подогнуть под уровень полотна. :drinks:
« Ответ #706 : 10 Сентябрь 2014, 21:32:42 »
Какой именно будет провис точно рассчитать невозможно. Поэтому закладные нужно выставлять ниже уровня, После натяжки закладную можно будет аккуратно вдавить. Подвесы подгибаю по уровню, а потом вытягиваю ниже, примерно на предпологаемый уровень провиса в зависимости от площади (чуть ниже с запасом, для страховки). Из-за того, что подвесы уже подогнуты их без труда можно будет вдавить, что не выйдет, если подвесы будут прямые.
Оффлайн ALEX R-N-D
    • Ростов-на-Дону
    • Россия-матушка
« Ответ #707 : 10 Сентябрь 2014, 21:35:12 »
Демонтируется светильники и платформа выставляется в уровень с потолком...
Оффлайн renolit
« Ответ #708 : 10 Сентябрь 2014, 22:52:04 »
Все так и сделано,подогнано под уровень потолка точно все,но все равно этот эффект как вдавленный смотрится!
« Ответ #709 : 10 Сентябрь 2014, 23:10:25 »
Термокольца как клеите? Нажмаете на плёнку и клеите ,или кольцо клеиться к ровному полотну?
« Ответ #710 : 10 Сентябрь 2014, 23:24:31 »
если лсоветы принимаете - то принимайте - линза на потолке в глянце будет всегда, вопрос  в ее размере и в человеке, который  ее видит, так сказать в реципиенте, реципиент - это хозяин, на самом то деле хозяйка - приглашаете ее и вовлекаете в процесс выравнивания  светильников - самое главное в этом деле - это конечно сам процесс, который завершится словами - да нормально, вот эту поправьте и все хорошо. Собственно это все, у человека точно не ваш рост, человеку важна вовлеченность ваша в ее проблемы, вам не безразлично, жаловаться она не сможет - вы вместе светильники выставляли, при этом - она точно знает как это делать, вы сможете сказать - подравняйте сами, вы пока заняты. Поэтому делайте так - цель мероприятия сарафан. В этом процессе вы отравняете св5етильники конечно сами и как надо, но получите внимание клиента, в любом случае - это надо делать. :yes:
van_van
« Ответ #711 : 11 Сентябрь 2014, 23:01:07 »
Если светильник штампованный, с загнутыми вверх краями, то установка дополнительного термокольца (просто положить в светильник) поможет минимизировать эффект линзы.
Оффлайн renolit
« Ответ #712 : 12 Сентябрь 2014, 23:42:22 »
Да,положил еще одно кольцо,поменьше стало..Но все равно клиенту не нравится,просит переделать как то..
Оффлайн skylinerus
« Ответ #713 : 13 Сентябрь 2014, 20:34:30 »
На глянце любое прикосновение видно в отражении, искоренить их невозможно, но минимизировать можно.
van_van
« Ответ #714 : 14 Сентябрь 2014, 00:25:37 »
Сделай так, чтобы закладная немножко выпирала вниз, визуально после установки светильника должно смотреться лучше.
Оффлайн Виктор.35
  • Студия "Глянец"
    • вологда
    • www.potolki-glanec.ru
« Ответ #715 : 05 Декабрь 2014, 16:09:11 »
Добрый день уважаемые коллеги!
Посоветуйте что делать: С некоторых пор занялись сопутствующей продажей светильников и ламп... И начались проблемы, то одна лампа не горит, то другая в руках взорвётся, то через день ещё одна перегорит. Это брак или может всё-таки есть какие-нибудь тонкости установки (до этого делали и проблем не было), а теперь может лампы нового поколения)) ?!
Оффлайн A5design
« Ответ #716 : 05 Декабрь 2014, 17:51:52 »
А что за лампы то, галогенные? Если они то в любом случае брак... или вы 12В в 220В вставляете  :mocking:
Оффлайн Виктор.35
  • Студия "Глянец"
    • вологда
« Ответ #717 : 05 Декабрь 2014, 19:18:49 »
Галогенки G4, светодиодные GU5.3 и G4, все на 220В
Оффлайн A5design
« Ответ #718 : 05 Декабрь 2014, 19:26:25 »
Не знаю почему но мы невзлюбили G4, в продаже светильники только с цоколем G9. Был случай года 2 назад, цоколь расплавился у  G4 светильника и проводка замкнула, искры пролетая над пленкой как метеор оставляли красивые для нас хвосты, но страшные для клиента прожиги на полотне.
maxim71
« Ответ #719 : 07 Декабрь 2014, 17:55:42 »
я обычно использую перфорированнцю монтажную ленту ,используется для монтажа вентиляционных систем продается в магазинах крепежа! по сибестоимости выходит дешевле чем подвесы!
« Ответ #720 : 07 Декабрь 2014, 18:58:13 »
используем похожую 25 метров шириной 20 на толщину 0,8 - по жесткости как подвес Knauf
Оффлайн игорь672524
« Ответ #721 : 05 Январь 2015, 08:49:25 »
добрый день! подскажите, пожалуйста!
Как установить Квадратный, встраиваемый светильник???
Особенно интересует, как в полотне сделать отверстие???
« Ответ #722 : 05 Январь 2015, 09:00:52 »
Вариантов 2
1 стандартный - заказать термокольцо квадратное
2 поэстетичнее
из 5 мм пластика сделать термокольцо , наклеить на закладную
натянуть полотно, разрезать полотно(можно через кольцо подходящего диаметра)
и приклеить пластик из нутри
« Ответ #723 : 05 Январь 2015, 14:14:31 »
Можно полотно заклеить на закладную ,как на обвод трубы. Только предварительно выставить все( сколько их будет) в линию и чем жёстче тем лучше,я так вытяжки делал. :drinks:
Оффлайн игорь672524
« Ответ #724 : 08 Январь 2015, 16:02:23 »
Спасибо за советы! Придумали вот такую конструкцию из того что было. установил,выровнял закладные, натянули полотно, прорезал с угла на угол и проклеил. полотно в местах разреза держится не расходится.  получилось не плохо!
