Автор Тема: Монтаж светильников  (Прочитано 159115 раз)
Оффлайн игорь672524
Re: Монтаж светильников
« Ответ #725 : 08 Январь 2015, 16:05:29 »
Оффлайн игорь672524
« Ответ #726 : 08 Январь 2015, 16:06:41 »
Оффлайн _art_
« Ответ #727 : 05 Февраль 2015, 14:05:18 »
Как-то сложно выглядит ваша конструкция... Почему просто не вырезать из ПВХ 10мм квадратную закладную, и к ней же приклеится?
« Ответ #728 : 02 Май 2015, 09:10:10 »
любителям сделать подешевле можно предложить эконом вариант
Оффлайн Дмитрий174
« Ответ #729 : 17 Сентябрь 2015, 23:07:43 »
Доброй ночи! Перелистал все страницы, возможно еще где-то не  побывал. Образовалась проблема. Поставил потолок клиенту(повезло, что родственникам) Стал устанавливать LEDовские светильники с трансформаторами, светильник начал мерцать...поставил и второй, не изменился результат. Сразу оговорюсь, что выключатель без подсветки. Переставил уйму светильников и люстр, никогда не сталкивался с такой проблемой. Очень жду советов, в чем же дело...и родственники ждут.
« Ответ #730 : 17 Сентябрь 2015, 23:17:48 »
Мерцает когда включен светильник (т.е. нормально вообще не горит), или когда выключен (т.е. включенный горит нормально, а выключенный мерцает)?
« Ответ #731 : 17 Сентябрь 2015, 23:31:59 »
Такое происходит по двум причинам:
1) подсветка в выключателе.
2) постоянная фаза на питающем проводе, а через выключатель прерывается ноль.
« Ответ #732 : 18 Сентябрь 2015, 08:46:40 »
Совершенно верно! Если выключатель без подсветки то висит постоянная фаза а ноль кинут на выключатель. :yes:
Оффлайн Виктор.35
  • Студия "Глянец"
    • вологда
    • www.potolki-glanec.ru
« Ответ #733 : 18 Сентябрь 2015, 09:27:14 »
Коллеги, добрый день!
У меня, как мне кажется, схожая проблема: при выключении света продолжают гореть светодиодные лампы, но очень тускло и не все. Выключатель без подсветки, лампы меняли, но результата это не дало. Клиент без претензий, но такое встречается уже не первый раз. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы это исправить или хотя бы доходчиво объяснить клиенту в чём проблема и чья вина?
« Ответ #734 : 18 Сентябрь 2015, 10:22:40 »
Первое что нужно сделать это проверить какой провод заведён на выключатель,т.е. если при выключенном выключателе индикатор светится на  питаюшем проводе то это значит что в разрыв( на выключатель) запущен ноль- что в корне неправильно.
Вылечить можно только перекидыванием проводов в коробке распределительной ,но это уже не ваша работа, или ещё как вариант поменять местами фазу с нулём на вводе в квартиру.
Оффлайн ЦНП Кумир
    • ачинск красноярский край
« Ответ #735 : 18 Сентябрь 2015, 10:25:57 »
НЕ факт выключатель фаза, но светодиодные 3шт 2ватные все ровно подсвечиваются,на выключателе диода нет.Мне тоже интересно.
« Ответ #736 : 18 Сентябрь 2015, 10:28:27 »
Вот это действительно загадка :unknown:
Оффлайн ЦНП Кумир
« Ответ #737 : 18 Сентябрь 2015, 10:32:53 »
кстати не единичный случай,причем обратил внимание, такое происходит при небольшом количестве лампочек(Ж4) и малой мощности1-2 вата
« Ответ #738 : 18 Сентябрь 2015, 13:32:46 »
Бывает что подсвечиваются и 5 и 7 ватки.
Но только G4 или G9.
У сестры был ремонт, я поменял всю проводку по квартире до щитка, фаза везде разрывалась выключателем, но из трёх комнат со светильниками в двух лампочки подсвечивают при выключенном выключателе :unknown:.
Пробовал менять местами лампы, ничего не меняется. В итоге забил на это ;D
« Ответ #739 : 18 Сентябрь 2015, 13:47:24 »
А ты простым индикатором проверь провода которые на свет приходят. Бывает что на обоих проводах светит. Такое бывает когда ноль общий для разных линий электричества. И при включеном приборе в одной ветке, на втором приборе ноль тоже будет подсвечиваться индикатором. Для некоторых диодных ламп этого достаточно.
« Ответ #740 : 18 Сентябрь 2015, 13:48:00 »
Если даже большое количество лампочек, при установке первой (при выключенном выключателе) она загорается тускло, а когда уже ставишь вторую и дальше - гаснут.Это бывает и с GX53 и с GU5.3.
Дело в том, что даже на нулевом проводе бывает, что остается какое-то напряжение- когда 12 Вольт, а когда 80 или 110 Вольт - это можно измерить обычным тестером. Не знаю, почему это бывает - возможно где-то нарушена изоляция в проводке, или ноль перепутан с заземлением. Для того, чтобы начал гореть диод, достаточно например для GX53 - 40 Вольт (сами диоды зажигаются от 12 Вольт, но внутри ламп имеется драйвер, который  служит для их зажигания при большем напряжении - опять же все делается в Китае и стандарты и нормы не всегда соблюдаются).
Так вот если стоят две таких лампы, а в сети на "нуле" - 70 Вольт, то диоды уже не загораются, т.к. для этого нужно 80 Вольт, а когда стоит одна, то горит в пол накала. Это все было проверено нами и объяснено клиенту в одной квартире. У него по всем комнатам стоят GX53 и есть разветления, где на линии всего по одной лампе. И вот даже в одной комнате эта единственная на линии лампа горит при выключенном свете, а в другой комнате в подобном случае не горит. Замеры напряжения показали: там где лампа горит - было 80 Вольт на нуле, а там где не горит - 30 Вольт. Включении фазы подавало в обоих случаях 220 Вольт и все работало нормально.  G4 или G9 загораются  возможно при несколько другом токе.
Аналогичны этому случаи с подсветкой в выключателе, там после светящегося диода как раз и подается остаточное напряжение - опять же всегда по разному, когда 70 Вольт, когда 30 или меньше, все зависит от произвоителя. Но там уже это напряжение идет на фазу, а не на "ноль".
« Ответ #741 : 18 Сентябрь 2015, 15:35:27 »
Дим, даже если и так, то уже ничего не изменишь ;D потолок то уже натянут.
Но на будущее возьму на заметку, если буду переделывать проводку от коробки, то попробую сделать и разные ноли для разных групп включения. Посмотрю что получится.
Оффлайн Виктор.35
  • Студия "Глянец"
    • вологда
« Ответ #742 : 18 Сентябрь 2015, 19:38:03 »
Плохо только то, что клиент панику сразу поднимает... Неправильно сделали... Халтурщики...
Оффлайн Евгений_TAVANI
« Ответ #743 : 18 Сентябрь 2015, 19:40:40 »
Это конечно же от незнания. Но соглашусь обидно :)
Оффлайн Дмитрий174
« Ответ #744 : 18 Сентябрь 2015, 19:48:34 »
мерцает, когда выключен. Как можно исправить эту проблему, если дело точно не в подсветке выключателя. Лампы всего две.
« Ответ #745 : 18 Сентябрь 2015, 19:54:50 »
Другие светильники поставьте,или увеличьте количество светильников.
Оффлайн Дмитрий174
« Ответ #746 : 18 Сентябрь 2015, 20:07:29 »
Я бы не против...просто клиенты, хоть и родственники, но там жена-дизайнер...и по её мнению, должно быть в этом туалете только эти 2 лампы, осталось предложить вызвать квалифицированного электрика и пусть решает с фазами. Очень жаль, у самого осадок, В другом месте ставил, было в 2-х мерцание, 3-ю поставил и всё пришло в норму.
« Ответ #747 : 18 Сентябрь 2015, 20:28:06 »
да нагрузи чем нибудь сеть за потолком.
« Ответ #748 : 18 Сентябрь 2015, 20:28:21 »
Наш монтажник когда исследовал этот вопрос (у него дома схожая ситуация, только во дворе с диодным прожектором), нашел в инете на форумах информацию о том, что проблему можно решить подключив в электрическую сеть светильников "бумажный" конденсатор - только такого типа конденсаторы подойдут для этой цели. Этот конденсатор возьмет лишнее напряжение на себя. После этого как-то поинтересовались у электриков об этом, те ответили, что такие конденсаторы использовались очень давно, сейчас такие не найдешь да и из нынешних электриков многие уже и не знают схему их подключения.
Вобщем, если очень нужно и по-другому вопрос не решить никак - поищите в инете инфу по этой теме
« Ответ #749 : 18 Сентябрь 2015, 20:29:51 »
это не единственное решение, точно нужно сеть грузить, вопрос только чем.
