Автор Тема: Монтаж светильников  (Прочитано 159068 раз)
Re: Монтаж светильников
« Ответ #750 : 18 Сентябрь 2015, 20:31:34 »
я тоже так думаю, что не единственное
Оффлайн Дмитрий174
« Ответ #751 : 18 Сентябрь 2015, 20:33:59 »
да нагрузи чем нибудь сеть за потолком.
Думал об этом...ну как нагрузить, чтобы не испортить им внешний вид это темного потолка, я просто не гуру в электрике, ну если объяснить, как сделать, чтоб за потолком не было никакого постороннего света, то думаю, могу попытаться.   :yes:
« Ответ #752 : 18 Сентябрь 2015, 20:35:41 »
Дим, даже если и так, то уже ничего не изменишь ;D потолок то уже натянут.
Но на будущее возьму на заметку, если буду переделывать проводку от коробки, то попробую сделать и разные ноли для разных групп включения. Посмотрю что получится.
Разные ноли будут идти от эл.щита, а в щите то все-равно ноль общий. И если в квартире будет хоть какая-то нагрузка (холодильник например) то через общий ноль все-равно может прийти наводка на другую линию.
Оффлайн Дмитрий174
« Ответ #753 : 18 Сентябрь 2015, 20:38:40 »
мерцает, когда выключен. Как можно исправить эту проблему, если дело точно не в подсветке выключателя. Лампы всего две.
Наш монтажник когда исследовал этот вопрос (у него дома схожая ситуация, только во дворе с диодным прожектором), нашел в инете на форумах информацию о том, что проблему можно решить подключив в электрическую сеть светильников "бумажный" конденсатор - только такого типа конденсаторы подойдут для этой цели. Этот конденсатор возьмет лишнее напряжение на себя. После этого как-то поинтересовались у электриков об этом, те ответили, что такие конденсаторы использовались очень давно, сейчас такие не найдешь да и из нынешних электриков многие уже и не знают схему их подключения.
Вобщем, если очень нужно и по-другому вопрос не решить никак - поищите в инете инфу по этой теме
Такую инфу тоже находил-если честно, не решился, там электроприборов...г од работать при 100% загруженности - не рассчитаться..., не дай Бог...
« Ответ #754 : 18 Сентябрь 2015, 20:40:46 »
это не единственное решение, точно нужно сеть грузить, вопрос только чем.
Интересно, а блок защиты ламп подойдет, тот который плавно пускает лампы накаливания.
« Ответ #755 : 18 Сентябрь 2015, 21:25:15 »
К таким светильникам он не идёт.
« Ответ #756 : 18 Сентябрь 2015, 21:42:31 »
Все-таки нужно попробовать, в случае с светодиодными лампами блок будет играть другую роль - не ограничение пускового тока и плавный пуск, а создаст дополнительное падение напряжения на данном участке цепи.
« Ответ #757 : 18 Сентябрь 2015, 23:04:28 »
видимо самый надёжный вариант - прерывать оба провода))
« Ответ #758 : 18 Сентябрь 2015, 23:38:13 »
Точно, есть такие выключатели двухклавишные, на каждую клавишу отдельное питание, тогда и ответвительную коробку не нужно))
« Ответ #759 : 19 Сентябрь 2015, 21:27:30 »
там жена-дизайнер...и по её мнению, должно быть в этом туалете только эти 2 лампы
ну в принципе в туалете это не должно особо напрягать - при выключенном свете там обычно никого нет
« Ответ #760 : 20 Сентябрь 2015, 10:41:24 »
феншуй одноко ;D
Оффлайн Дмитрий174
« Ответ #761 : 21 Сентябрь 2015, 19:42:16 »
;D ;D ;D Я бы в своей квартире не переживал, и светильники поменял, и добавил бы, но этот туалет, видно из гостевой, и в двери там вставка из стекла. За кружкой пива в выходной, решили сойтись на квалифицированном электрике, пусть фазы проверяет и всем будет счастье. У клиента ( не родственника) заплатил бы электрику. Главное, чтобы заказчик был доволен.
« Ответ #762 : 21 Сентябрь 2015, 19:45:01 »
:yes:
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
« Ответ #763 : 07 Январь 2016, 00:24:30 »
Кто сталкивался с такими светильниками Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Какое там крепление?
« Ответ #764 : 07 Январь 2016, 10:24:14 »
по ссылке пройди и все на схеме видно. Два отверстия под два самореза
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
« Ответ #765 : 07 Январь 2016, 22:29:04 »
Так то да видно ;)
Оффлайн den29
  • архангельская обл
« Ответ #766 : 21 Март 2016, 18:58:51 »
Всем привет!  У светильников короткая площадка, термокольцо шире!
Как ставить? Брать пластик и резать тоненькие кольца? Без термоколец ведь нельзя?
Оффлайн DEfre
    • Алматы
« Ответ #767 : 21 Март 2016, 19:19:26 »
Ставили с внутренней стороны полотна термокольцо предварительно посадив его на капельку клея к платформе . Натягиваем полотно и разрезаем его в месте кольца . Затем аккуратно приклеиваем по кругу . Ставим светильник -кольца не видно .
« Ответ #768 : 21 Март 2016, 19:22:27 »
Первый вопрос - есть три варианта:
Резать или заказывать термокольца именно под эти светильники.
Приклеить обычное термокольцо, но изнутри полотна
Сделать закладные из материала к которому можно приклеить плёнку и приклеить плёнку к этим закладным (к стандартным закладным плёнка как правило не клеится).
Второй вопрос- изредка попадаются индивидуумы которые ухитряются просто вырезать отверстие и поставить светильник.
При такой установке есть большая возможность "попасть" на новое полотно.
Я лично знаю людей которые попадали ;D
« Ответ #769 : 21 Март 2016, 19:29:14 »
Тоненькие кольца не пойдут - могут легко сломаться или при монтаже или в процессе эксплуатации - например замене лампочек.
Бывает, что площадка в светильнике по ширине нормальная, но установить кольца мешают какие-то элементы - бортики или винты. Они никакой функции не несут, поэтому винты выкручиваем и выбрасываем, а всякие ненужные бортики срезаем болгаркой - кольцо после этого садится нормально и не выступает за края светильника.
Если ни то, ни другое, то можно показать заказчику с одетым термокольцом, что вид будет не айс, и попросить приобрести другие светильники взамен этих.
Если других вариантов нет, то мы клеим полотно во внутрь к платформе светильника - т.е. обходимся без кольца совсем.
Несколько раз сам лично ставил термокольцо сверху полотна - предварительно перед натяжкой прикреплял термокольцо к платформе светильника - в двух местах на двусторонний скотч, чтобы держалось. После натяжки вырезал отверстия меньшим диаметром, снимал с платформы кольцо и приклеивал его сверху к полотну. Тут следует быть осторожным - чтобы не поползло предварительное отверстие и чтобы не накапать клей куда не надо.
Как-то так. Как видите - вариантов много.
Оффлайн den29
  • архангельская обл
« Ответ #770 : 21 Март 2016, 19:48:42 »
Всем спасибо, будем клеить с той стороны!
« Ответ #771 : 21 Март 2016, 21:03:59 »
а нет возможности приклеить небольшого диаметра кольцо под провод в центре светильника и два маленьких под саморезы? или под саморезы вообще не клеить(обойтись заплатками-пятачками или без них)?
Оффлайн angellion
    • Альметьевск
    • Татарстан
« Ответ #772 : 21 Март 2016, 21:54:34 »
Можно использовать пластик 10 рекламный. Полотно к нему хорошо клеится. Но только в том случае если светильник не сильно греется.
Оффлайн serg
« Ответ #773 : 01 Апрель 2016, 22:36:54 »
Предстоит монтаж встроенных прямоугольных светильников. Думали сделать под них обрамление их потолочного профиля, но у светильника бортик всего 7мм. получается щель. Может кто-то делал что-то подобное, как проще это сделать?
« Ответ #774 : 01 Апрель 2016, 22:54:00 »
А размер светильников можно узнать?Как вариант ал стеновой  перевёрнутый багет.
