Автор Тема: Монтаж светильников  (Прочитано 159069 раз)
Re: Монтаж светильников
« Ответ #775 : 01 Апрель 2016, 23:01:44 »
Фото светильника неустановленного хотелось бы.
А то так непонятно что можно предложить
Оффлайн serg
« Ответ #776 : 02 Апрель 2016, 16:46:15 »
Светильник 8см шириной и бортик у него 7мм. Длина от 2.5  до 3.7 м. он пилится любой длины.
Оффлайн serg
« Ответ #777 : 02 Апрель 2016, 16:52:04 »
На торцах прямая заглушка с бортиком 7 мм. Светильников 12 штук. Были бы они просто от стены до стены было бы проще, а они все в разброс как на фото
« Ответ #778 : 02 Апрель 2016, 17:18:34 »
Делаешь конструкцию под внутренний размер светильника.
После натяжки вырезаешь полотно и подклеиваешь на конструкцию внутри.
Затем ставишь светильник
Оффлайн serg
« Ответ #779 : 02 Апрель 2016, 17:45:55 »
из чего конструкцию сделать ,чтобы потом можно было полотно приклеить?  И боюсь есть вероятность морщин на углах?
Оффлайн paul_step
« Ответ #780 : 02 Апрель 2016, 17:57:41 »
Закажи у мебельщиков закладные  из дсп с вырезом, потом по периметру выреза приклеивается полоска пластика 3мм, потом все стандартно - выставляешь закладные, натяжка, делаешь вырезы, края пленки клеишь к пластику.
Если нужен телефон мебешьщиков в Челябинске , могу поделиться.
« Ответ #781 : 02 Апрель 2016, 18:02:28 »
Можно сделать и так.
Если полотно приклеивать, то морщин гораздо легче избежать чем когда клинишь.
Приклеиваешь от середины к углам и натяжкой полотна добиваешься отсутствия морщин.
« Ответ #782 : 02 Апрель 2016, 21:02:37 »
Специально для таких светильников Комиссар новый метод установки придумал. Захочет - скажет)))
Оффлайн Сомелье
« Ответ #783 : 11 Апрель 2016, 20:15:14 »
Не могу установить пружины для фиксации в светильник gauss 939111115. Может кто сталкивался, есть какая то хитрость? когда вставляю в пазы, то пружина ходит туда -сюда, без напряга, соответственно из платформы будет выпадать.
Оффлайн Сомелье
« Ответ #784 : 11 Апрель 2016, 20:39:42 »
Похоже что пружины предназначены под гипсокартон.
« Ответ #785 : 11 Апрель 2016, 23:25:20 »
Попадаются такие пружины на светильниках. Подходят как для ГКЛ так и для НП. Самое важное, чтобы тыльная сторона платформы была плоской, а не ступенчатой как универсальная. Мы брали платформу под диаметр светильника и прекрасно всё становилось, а вот конкуренты с универсалкой не смогли вставить. Там принцип коромысла использован, одни усики при нажатии вдоль корпуса опускаются, а с обратной стороны ложатся на потолок. Вытаскиваются тоже просто.
Оффлайн Сомелье
« Ответ #786 : 12 Апрель 2016, 08:49:20 »
Спасибо! Да, только платформы под диаметр у нас не продаются, только универсальные. Придется из фанеры вырезать.
Оффлайн Sakhalin
« Ответ #787 : 16 Май 2016, 18:53:44 »
подскажите на сколько опускается полотно при размере 3 на 5?
Оффлайн Pixel
    • Pershotravensk, Dnepr reg.
    • Ukraine
« Ответ #788 : 16 Май 2016, 22:13:29 »
2-3 см. в центре.
зависит от процента усадки и качества самой плёнки.
Оффлайн serg
« Ответ #789 : 21 Июнь 2016, 20:45:01 »
Установил на конец то эти светильники :yahoo: :yahoo: :yahoo:. Получилось не плохо, заказчик доволен.
Оффлайн Eurodecor
« Ответ #790 : 22 Июнь 2016, 07:34:00 »
Долговасто монтаж судя по всему шел...
Но результат - СУПЕР  :good:
Есть фото конструктива?
На последнем фото - брус на торце - это такой дизайнерский ход? Чем закрываться будет?
« Ответ #791 : 22 Июнь 2016, 10:18:20 »
:good:
стандартные светильники?
гемор еще тот, ширина 5 бортик 5-8 мм, БП40 не подходит, либо закладная с проклейкой, либо багет завернутый
Оффлайн serg
« Ответ #792 : 22 Июнь 2016, 18:48:30 »
Делал на потолочном профиле, получилась щель с  1 мм. Она ровная, с пола ее почти не видно. Работал на этом объекте около месчца. Там все потолки очень сложные.
Оффлайн serg
« Ответ #793 : 22 Июнь 2016, 18:57:26 »
Еще фото
Оффлайн serg
« Ответ #794 : 22 Июнь 2016, 19:36:21 »
Брус на торце- это фанера, специально под плинтус
 шириной 15 см
Оффлайн maguire
« Ответ #795 : 08 Февраль 2018, 22:32:56 »
Подскажите, как вы делаете платформы под сдвоенные светильники? В ручную вырезать очень трудоемко, светильников много. Может где-то можно сделать на заказ или еще какие-то варианты?
« Ответ #796 : 09 Февраль 2018, 00:13:25 »
Можно заказать из акрила,можно купить фрейзер(3000) сделать лейкало и нарезать из фанеры например,если будете делать более 10 штук то в итоге на каждую не более 10 минут.резать фрезой.
Оффлайн paul_step
« Ответ #797 : 09 Февраль 2018, 15:29:30 »
Можно у рекламщиков заказать платформы из пластика 10мм или из фанеры, рамки из акрила толщиной 3мм, рамки лучше подклеивать к закладной - были случаи, когда в углах акрил ломался со временем.
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
    • Ремонт квартир в Кременчуге
« Ответ #798 : 11 Февраль 2018, 14:13:31 »
Вырезаны из ПВХ на лазере.
В проекте были без перемычек, но потом решили переделать, что бы не потянуло
« Последнее редактирование: 11 Февраль 2018, 16:17:01 от Carlos »
« Ответ #799 : 12 Февраль 2018, 20:48:15 »
лопнет в течении 3х месяцев, готов поспорить на бутылку коньяка ;D
