Автор Тема: Монтаж светодиодной панели армстронг  (Прочитано 17776 раз)
mark111
Re: Монтаж светодиодной панели армстронг
« Ответ #25 : 19 Ноябрь 2014, 23:52:08 »
Какая марка светильников? И, да, светильники лучше бы на потолок Армстронг.
Оффлайн bz_andrey
    • Оренбург
« Ответ #26 : 20 Ноябрь 2014, 15:25:20 »
Да интересно. Скоро предстоит такой светильник устанавливать.
Воспользуюсь советами.
Оффлайн -Andrey-Автор темы
    • Абакан
« Ответ #27 : 21 Ноябрь 2014, 19:02:08 »
У светильника по углам кронштейны, установили через тросики. На основном потолке размечается расположение кронштейнов, затем тянутся тросики. После натяжки в полотне делается 4 отверстия (мы делали d30), через них пропускаются тросики и крепятся к кронштейнам. Надеюсь понятно объяснил, фоток к сожалению нет.
« Ответ #28 : 02 Декабрь 2014, 21:45:19 »
Мы закрепляем похожие панели так:
На обратной стороне панели закрепляем четыре узких уголка 40х40.
Крепим в штатные отверстия но вместо винта (у него очень короткая резьба),
вкручиваем острую пресшайбу на 13. Толщина алюминиевого контура у панели ~2 см,
поэтому пресшайба вкручиваясь дополнительно в алюминий гораздо лучше удерживает уголок.
По размерам закреплённых на панели уголков размечаем потолок , сверлим и вкручиваем
крючки-полукольцо. Закрепляем драйвер на потолке.
После натяжки клеим напротив крючков термокольца. На уголки цепляем кусочки цепи  :), или S-образные соединители, одеваем на крючки и регулируем вкручивая-выкручивая крючки в потолке.
Добиваемся прилегания потолка к светодиодной панели.
« Ответ #29 : 02 Декабрь 2014, 21:45:46 »
Ещё
Оффлайн SimSan Кулибин
« Ответ #30 : 03 Июнь 2015, 20:55:28 »
На днях делали 10 шт.
Оффлайн 76dak
« Ответ #31 : 11 Январь 2016, 01:43:41 »
подскажите а полотно с внут. вырезом или по месту  уже гарпун  клеили
« Ответ #32 : 11 Январь 2016, 06:57:14 »
Ещё
Что то Вы кольца слишком большие клеите :blush:
С отдельный ракурсов, запотолочные коммуникации просматриваться будут ;)
Оффлайн денис меренков
    • нефтекамск
« Ответ #33 : 11 Январь 2016, 11:16:38 »
так же пользуемся крючками и цепочками один в один  :good:
    • нефтекамск
« Ответ #34 : 11 Январь 2016, 11:19:27 »
никаких камуникаций
Оффлайн olegario
« Ответ #35 : 11 Январь 2016, 16:09:34 »
А не проще использовать регулируемый тросик или магнит?
« Ответ #36 : 11 Январь 2016, 18:29:32 »
Вы где эти магниты берёте?)
Оффлайн olegario
« Ответ #37 : 11 Январь 2016, 18:51:17 »
У нас их везде полно,разных форм и размеров .На фото неодимовый магнит на 10кг,стоит 4евро.
« Ответ #38 : 11 Январь 2016, 20:41:01 »
Расскажите как это все работает, что за тросик?
« Ответ #39 : 11 Январь 2016, 20:58:05 »
Ещё
Полотно лежит на светильнике, ни кольца, ни за потолочное пространство не видно. Всё перекрывает светильник ;)
Оффлайн olegario
« Ответ #40 : 11 Январь 2016, 22:38:14 »
Система идеальна и проста в регулировке.Тросик проходит через регулировочный цилиндр с автоматической фиксацией.Чтобы поднять конструкцию, нужно просто потянуть конец выходящий с нижней части цилиндра.Чтобы опустить,нужно нажать на маленький цилиндр в верхней части,система разблокируется.
Оффлайн olegario
« Ответ #41 : 11 Январь 2016, 22:41:37 »
Постараюсь выбрать время,чтобы сделать фото системы крепления.
    • нефтекамск
« Ответ #42 : 11 Январь 2016, 23:49:17 »
я так понимаю принцип один и тот же разница в подтяжке панели к потолку тогда зачем огород городить , всё гениальное просто  ;)
« Ответ #43 : 12 Январь 2016, 00:21:35 »
Наверно в  Мадриде проще купить магнит и тросик с зажимом, у нас цепочку и крючок, поэтому каждому удобнее тот вариант, который доступнее.
 Восток и Запад, Запад и Восток! :)
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
« Ответ #44 : 12 Январь 2016, 20:04:32 »
Как то так.
« Ответ #45 : 14 Январь 2016, 12:32:04 »
у нас эти тросики продаются отдельно от светильников, с некоторыми панелями, кстати, идут в комплекте уголки и тросики с цилиндрами, на выбор. спрашивайте где покупаете и найдете
« Ответ #46 : 14 Январь 2016, 12:48:15 »
Поддерживаю, у нас в деревне так же. На любой вкус, главное спрашивать. :mocking:
Оффлайн Антон Даценко
« Ответ #47 : 29 Январь 2016, 20:48:18 »
Не понял как крепится тросик, вернее где он регулируется? На лицевой части светильника чтоли?
