Автор Тема: Нужен совет  (Прочитано 17097 раз)
Re: Нужен совет
« Ответ #25 : 24 Март 2016, 20:06:19 »
Антош у нас их 20 штук было... режу сегодня я потолок этот и думаю-что помешало светильник установить и кутером вырез сделать?...
Оффлайн Антон Даценко
Re: Нужен совет
« Ответ #26 : 24 Март 2016, 20:08:03 »
Как-то так получилось
Re: Нужен совет
« Ответ #27 : 24 Март 2016, 20:10:28 »
получилось классно :good:, но я ленивый,и мне легче заколхозить два самореза-ни блоки не тянуть,ни париться кто и как снимать его будет
Re: Нужен совет
« Ответ #28 : 24 Март 2016, 20:12:10 »
а я дотошный)
Re: Нужен совет
« Ответ #29 : 24 Март 2016, 20:14:30 »
Та и для меня, что разрезать и расклинить в багет, что разрезать и пр клеить к отбойнику - разница небольшая. Зато эстетичный вид и все такое
Re: Нужен совет
« Ответ #30 : 24 Март 2016, 20:20:24 »
а по поводу эстетичности-светильники должны быть подходящими-а то пихать и выдумывать-это колхоз,а вот готовое и предназначенное поставить-вот это красиво.
Re: Нужен совет
« Ответ #31 : 24 Март 2016, 20:43:27 »
видос как затыкать,оно в принципе и потолок так е поставить можно,но это уже совсем другая история...
Re: Нужен совет
« Ответ #32 : 24 Март 2016, 20:46:48 »
забыл добавить-складки на наружных углах легко разгоняются пушкой или феном
Re: Нужен совет
« Ответ #33 : 24 Март 2016, 20:50:23 »
тут согласен. Но ведь такие варианты не часто выстреливают. Та и ценник должен быть соответствущий. Хотят за 350 - можно и на саморезы прикрутить, хоть подходящие, хоть не подходящие
Re: Нужен совет
« Ответ #34 : 24 Март 2016, 20:53:11 »
я если гарпуном в багет вырез вставляю, то приклеиваю сначала гарпун по багету, а потом вырезаю полотно и вставляю. Обычно никаких складок. Так же и на люках, если выреза нету в полотне
Re: Нужен совет
« Ответ #35 : 24 Март 2016, 21:49:16 »
500 рэ за установку светильника и 140м2 мат 303-270 по 470 рэ,если больше хоть на рубль-идите говорит лесом-другие сделают,и тут же вставки 200 метров по 70р. подумал-и сделали,-рамки сделал сам,парни поставили потолки и остальное за два дня,как бы в общей массе выгодно,понятно что всему своя цена-но итог качества работы считаю приемлимым.
Re: Нужен совет
« Ответ #36 : 24 Март 2016, 22:13:31 »
ну так да. Тем более за счет количества уже сумма другая
Re: Нужен совет
« Ответ #37 : 24 Март 2016, 23:19:32 »
Панель 60х60, неразборная. Только если выкрутить кучу саморезов с верхней крышки. По краям светильника проходит лента и провода. То есть его только только ложить можно
Антох, не "ложить" а " класть".
Re: Нужен совет
« Ответ #38 : 24 Март 2016, 23:29:32 »
Положил светильник сверху
Re: Нужен совет
« Ответ #39 : 24 Март 2016, 23:32:22 »
А вот "класть" только так можно )))
Re: Нужен совет
« Ответ #40 : 24 Март 2016, 23:44:49 »
хоть "класть", хоть несуществующее "ложить" - а крепления все равно нету))
Оффлайн Sakhalin
Re: Нужен совет
« Ответ #41 : 16 Май 2016, 19:23:00 »
Дайте сылочку на прогу, если есть, желательно руссифицированную конечно, а вы сами чем пользуетесь.
 программа электрик называется,так выглядит Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум   там и по свету есть
полезная прога
Оффлайн Jurapod84
Re: Нужен совет
« Ответ #42 : 30 Ноябрь 2016, 18:13:09 »
Смонтировал пять 11 ватных LED светильников в потолке.Подключал последовательно,через клемники.Через дня три -четыре лампы стали перегорать.Расстоян ие от "жопки" лампы до потолка сантиметров шесть.Лампы проверенные,фирмы Maguse.Цоколь GX53.Заказчик вызывал электрика,перепадов напряжения нет,но по факту вместо 220вольт на входе в квартиру 200.Вопрос-могут ли из-за слабого напряжения они переодически перегорать и есть ли смысл ставить лампы на меньше ватт?
Re: Нужен совет
« Ответ #43 : 30 Ноябрь 2016, 20:36:26 »
лампы магусс -за последние пол года заменил 10 штук из 20(это к слову о качестве)
из за 200 вольт перегореть могут-но ооочень низкая вероятность,больше вероятность того что рано утром потребление эл-ва падает-и вольтаж в сети подскакивает до 240-250 вольт,а это для светодиодных ламп может оказаться смертельно.
очень сильно снижают срок службы светодиодных и энергосберегающих ламп выключатели с подсветкой
Оффлайн Joker 1
Re: Нужен совет
« Ответ #44 : 30 Ноябрь 2016, 22:34:21 »
та же проблема. Ставлю GX53 от Сароса давно. Качеством доволен. Но есть пару объектов, где они летят постоянно. Черт знает в чем дело.
Оффлайн Jurapod84
Re: Нужен совет
« Ответ #45 : 01 Декабрь 2016, 03:11:31 »
Спасибо за советы.Сегодня опять был на том объекте.Включатели все с подсветкой диоидной были.Попротыкал диоды отверткой,заказчик был не против).Будем ждать результат
