Автор Тема: Нужен совет по освещению потолка  (Прочитано 46307 раз)
Оффлайн Morza
Re: Нужен совет по освещению потолка
« Ответ #25 : 12 Октябрь 2014, 09:13:56 »
Делать 90квадратов с RGB лентой, это дюже круто по деньгам выходит. Я бы поступил по другому.  Клей две ленты рядом , голубую и холодно белую 60 диодов на метр. В итоге получится голубой свет.  Расстояние должно быть до плёнки минимум 12см.
 Сделай макет и покажи заказчику.
Ок! Спасибо за совет, попробую  :)
Оффлайн Morza
« Ответ #26 : 12 Октябрь 2014, 09:24:30 »
Вот еще один вопрос  :) Нужно сделать потолок 3 кв, надо чтобы он светился весь как 200 ватт лампочка, ярко и сильно  :) Я ни разу не видел такой потолок, возможно ли вообще такого света через пленку добится?
« Ответ #27 : 12 Октябрь 2014, 09:42:28 »
Возможно. Только ленту надо мощную брать. На форуме уже обсуждали и выкладывали фото.
Оффлайн р фаи
    • йошкар-ола
« Ответ #28 : 25 Октябрь 2014, 12:51:02 »
недавно делал у себя дома в коридоре потолок с подсветкой (эксперимент сделал) чтобы он вес полностью светился как один большой светильник. площадь 1.3 кв. налепил светодиод ленту везде( осталось много от одного объекта :blush:) на багет сверху положил матовый прозрачный пластик чтобы преломлял свет и натянул глянец. все вроде получилось. когда включаешь то весь потолок светиться и отдельно диодиков не видно.
Оффлайн КоляН
« Ответ #29 : 27 Апрель 2015, 22:15:42 »
Лента по периметру закреплена? И к чему крепится пластик?
Оффлайн Wielki Lagalu
« Ответ #30 : 19 Октябрь 2015, 22:49:04 »
Ребята нужен совет.
Основной потолок белый лак в середине транспарент.
Нужно подсветить транспарент. Думаю сделать через сепаратор но если его прикручивать к потолку бока будет заслонять гипс. Вторая задумка - потолочку внешнего выреза поставить к краю нишы а внутри в уровень с потолочкой поставить стеновой.
Как лучше?
« Ответ #31 : 19 Октябрь 2015, 23:04:27 »
Ребята нужен совет.
Как лучше?
Тоже вариант,ну если клиенту не принципиально две вставки.Или закрыть потом эту большую щель галтелью,
« Ответ #32 : 19 Октябрь 2015, 23:25:36 »
Ребята нужен совет.
Как лучше?
Думаю закрыть двойной вставкой.Только опасаюсь не поотягивает ли плёнка края дла вставки :unknown:
« Ответ #33 : 28 Октябрь 2015, 23:59:25 »
Надо сделать подсветку.
Высота до базового 11см.
Что посоветуете?
« Ответ #34 : 29 Октябрь 2015, 10:03:06 »
шаг 10 см и все, да и базовый надо защитить от осыпания
« Ответ #35 : 29 Октябрь 2015, 23:58:17 »
kamisar,семикин алексей Спасибо за советы!
Может я туплю, смотрел на ют там по периметру ставят + белый лед с отсечкой.
Как так? :unknown:
Оффлайн sergeykh
« Ответ #36 : 23 Декабрь 2015, 22:41:55 »
Планируем светопразрачный потолок вот в таком помещении
с монсардной крышей.
Как добиться равномерного освещения и дать достаточно света для чтения под таким потолком?
Оффлайн zirael
    • Севастополь
« Ответ #37 : 23 Декабрь 2015, 22:54:33 »
А где у клиентов место для чтения будет? Потолок под уклоном, соответственно, где он ниже, там световой поток, от потолка до пола, будет больше. Это если экран запотолочный, с лентой, тоже под уклоном устанавливать. А на какую ысоту потолок опустить можно?
Оффлайн sergeykh
« Ответ #38 : 23 Декабрь 2015, 22:59:36 »
От пола до потолка (обычного горизонтального) 2.65.
Но в одном месте потолок уходит вверх под углом в 25 градусов.
Вот в этом месте заказчик хочет закрыть светопрозрачкой.
Оффлайн zirael
    • Севастополь
« Ответ #39 : 23 Декабрь 2015, 23:03:53 »
Сергей, на схеме выше, как раз то место, где полупрозрачка планируется и начерчено? Или это общая схема?
Оффлайн sergeykh
« Ответ #40 : 23 Декабрь 2015, 23:16:01 »
Да линия полупразрачки :)
Там где размер 242  по высоте - это линия полупрозрачки
Оффлайн sergeykh
« Ответ #41 : 23 Декабрь 2015, 23:23:20 »
Есть идея вместо ленты светодиодов по всей площади, в районе окошка прицепить несколько прожекторов и направить их в разные стороны. Преимущественно вверх.
Оффлайн zirael
    • Севастополь
« Ответ #42 : 23 Декабрь 2015, 23:26:03 »
Я бы ткань советовала, клипсо или дескор. Ленту стандартно, через 10 см полосами. Можно взять ленту 2835, с улучшенной светоотдачей. Светит ярче, а потребляет 4,8 w .
Оффлайн zirael
    • Севастополь
« Ответ #43 : 23 Декабрь 2015, 23:27:48 »
А можно не весь сегмент, а только его половину засветить. Ту, которая повыше.
Оффлайн sergeykh
« Ответ #44 : 24 Декабрь 2015, 00:13:26 »
Ткань - отпадает. Мы пока еще не дошли до таких технологий )))
Через 10 см - получается больше 200 метров.
Стоимость установки и потребления электричества - пугает заказчика, поэтому думаем об альтернативных решениях.
К тому же, изза наклона  освещение скорее всего будет неравномерным. Там где лента будет на минимальном растоянии потолок будет светиться ярче, с подьемом - освещение потолка будет слабее.
Так по крайней, мере считает клиент.
Оффлайн sergeykh
« Ответ #45 : 24 Декабрь 2015, 04:25:06 »
желаемая освещенность 500 люкс
с учетом потери на светопразрачке - 600 люкс
такую освещенность можно получить с количеством света равным 11,000 люмен.
До этого момента - все понятно и согласованно с клиентом.
Вопрос чем светить на потолок и как раставить источники света, что бы получить нужное количество света и равномерно подстветить потолок.
Вариант1:
SMD5050 - 30 светодиодов на метр
наклеить на профиля и подвесить на высоте 50 см над светопрозрачкой, на растоянии 50 см друг от друга. 24 метра (по 360 Люмен 7,2Вт на метр)
Плюс
SMD3528 - 60 светодиодов на метр - по всему периметру над профилей.
17.5 метров (по 300 Люмен 4,8 Вт на метр)
Итого: 24х360+17.5x300=13890 lumen
24x7.2+17.5x4.8=256Вт
Вышел за пределы, которые мне расставил заказчик...
Что скажите если я оставлю высоту 50 см, и увиличу расстояние между лентой до 73х см?
« Ответ #46 : 24 Декабрь 2015, 09:21:49 »
Вариант1:
Плюс
1. Фальш потолок будешь собирать??? или у вас мухи отсутствуют ;D
2. Расстояние позволяет не заморачиваться с LED лентой, попробуй рассмотреть вариант расстановки светильников (на 4е стены + 2а центральных) ;)
Оффлайн olegario
« Ответ #47 : 24 Декабрь 2015, 12:10:42 »
Вариант1:
Плюс
Серёжа,я бы установил фальш потолок белый мат на него наклеил бы ленты.
Оффлайн sergeykh
« Ответ #48 : 24 Декабрь 2015, 13:57:06 »
Вариант1:
Плюс
Олег, а как с отальными моими расчетами?
Можно тут ленту, что я предложил и в том количестве?
И еще один вопрос. фальш потолок выдержит нагрев ленты или может через фольгу ее клеить?
Оффлайн A5design
« Ответ #49 : 24 Декабрь 2015, 14:26:33 »
А есть опыт установки матового фальш полотна с последующей наклейкой светодиодной ленты? Чем и как приклеивали? У нас есть горький опыт, при нагреве ленты полотно играет, лента отпадает( Термо клей не вариант - он же ТЕРМО)) тоже пробовали и попали на переделку, а вот если универсальный клей использовать прозрачный как вариант...
