Автор Тема: Нужен совет по освещению потолка  (Прочитано 46307 раз)
Re: Нужен совет по освещению потолка
« Ответ #50 : 24 Декабрь 2015, 14:46:12 »
я пришел к варианту пластиковых панелей - быстро и удобно и недорого
« Ответ #51 : 24 Декабрь 2015, 14:52:45 »
Оффлайн olegario
« Ответ #52 : 24 Декабрь 2015, 14:53:25 »
Больше двух лет использую этот способ,проблем нет.Самое главное не устанавливать ленты мощностью более 9,8ват на м.п и также необходима дополнительная фиксация ленты.Ленту фиксирую цианокрилатным клеем ,наношу капельку через каждые 10см,держит очень хорошо.Раньше фиксировал обычным силиконом но впоследствии отказался из за трудоёмкости.Глубин у я бы не делал более 30см,ленту 7ват через 20см,обязательно 3800-4000К.
« Ответ #53 : 24 Декабрь 2015, 14:53:53 »
багет не наш!!! это мы переделывали,за "не дорогими" решили оставить
« Ответ #54 : 24 Декабрь 2015, 14:54:52 »
по периметру еще ргб стоит - осталась от предыдущих монтажеров
« Ответ #55 : 24 Декабрь 2015, 14:55:16 »
итог
Оффлайн sergeykh
« Ответ #56 : 24 Декабрь 2015, 18:28:49 »
Получается 85 метров ленты - 600 ват (размеры потолка 5 на 3.7)
По ТЗ - нужно уложиться в 150 ват.
А фальш потолок - да - это хорошая идея  :good:
Помогите уложиться в рамки запланированной мощности.
Пусть освещенность будет слабее (количество света меньше), но осветить потолок нужно равномерно и не выйти за 150 ват в час (можно выйти, но в разумных пределах).
Оффлайн olegario
« Ответ #57 : 24 Декабрь 2015, 22:51:13 »
Увеличь глубину если это тебе позволяет,не забывай,что транслусид съест 30-40 процентов света.
Оффлайн sergeykh
« Ответ #58 : 25 Декабрь 2015, 00:36:21 »
Забудешь тут  :)
Оффлайн zirael
    • Севастополь
« Ответ #59 : 25 Декабрь 2015, 00:56:59 »
Сергей, мне ваши мучения, сказку про семь шапок из одной шкурки напоминают. ))))) если уменьшите  кол-во ленты, то и расстояние от ленты до полупрозрачного полотна нужно увеличивать. Т.е. Расстояние между дорожками ленты=расстоянию от ленты до натяжного потолка. Иначе, равномерный засвет не получится, полосками будет. Увы, физика ))) и вас же клиент будет носом водить и рассказывать про не красиво.  Сделайте ему не весь потолок с засветом, а только часть его. Выше постом, я не зря спрашивала про расстановку мебели. Сделайте ему светящуюся часть потолка над диваном и пусть читает и экономит потребляемую мощность.
Оффлайн sergeykh
« Ответ #60 : 25 Декабрь 2015, 03:01:50 »
Надеялся на волшебство перед Новым Годом ))))
« Ответ #61 : 25 Декабрь 2015, 09:20:36 »
еще один вариант.
Фальш потолок, белая матовая пленка.
Led светильники от армстронга, без отражателя именно в той зоне, где нужен основной свет.
и полупрозрачка.
P.s. на whatsApp фото скинул ;)
Оффлайн sergeykh
« Ответ #62 : 25 Декабрь 2015, 18:16:12 »
Эдик, получил. Спасибо!
 :drinks:
Оффлайн КоляН
« Ответ #63 : 25 Декабрь 2015, 23:02:22 »
В гипсокартоне дыра для трансформатора и проводки? не видно её при включении ленты с натянутым потолном?
И если потолок не в гипсокартоне, то куда лучше всего спрятать провода от ленты и трансформатор так,чтобы не было их видно при включении ленты?
« Ответ #64 : 26 Декабрь 2015, 01:53:38 »
долбани в полость плиты если не монолит,и убери фсе туда
Оффлайн Баек
    • Губкин
« Ответ #65 : 26 Декабрь 2015, 12:26:17 »
Надо сделать подсветку.
Высота до базового 11см.
Что посоветуете?
Сделал этот проект?,как он в реале смотрится твоё мнение,живьём понравился или нет.На днях тоже будем эту трубу делать,до базы будет 25см.по периметру уровень на ПК3,интересует как чёрный фон выглядит на просвет от ленты.Фотопробу прикладываю к окну ну и как то не айс.
Оффлайн Wielki Lagalu
« Ответ #66 : 26 Декабрь 2015, 18:08:02 »
Что посоветуете?
Здесь отписался
Оффлайн КоляН
« Ответ #67 : 27 Декабрь 2015, 15:53:05 »
Это единственный вариант?
« Ответ #68 : 27 Декабрь 2015, 16:35:57 »
В полость плиты не вариант,оттуда сквозить будет сильно.Ну а чуть выше багета?Провода раскинуть акууратно и закрепить.
Оффлайн КоляН
« Ответ #69 : 27 Декабрь 2015, 16:56:01 »
На потолке его и надо крепить.Вот у меня вопрос заключается в том, как бы его разместить так, чтобы при полном засвете полотна лентой его(тени его) не было видно.
« Ответ #70 : 27 Декабрь 2015, 17:35:13 »
вопрос был из за тени,скрыть транс
по поводу дуть сквозь полость ,это на сколько мозгов хватит сделать это чтоб не дуло
Оффлайн КоляН
« Ответ #71 : 02 Январь 2016, 15:13:42 »
Тень будет или нет?какое расстояние от плёнки до бетонного потолка оптимально,что бы её не было?
« Ответ #72 : 13 Февраль 2018, 21:30:55 »
ТЗ сделать подсветку.
Плёнка белый лак или транс лаковый.
Под потолком трубы мешают сделать полную подсветку.
Ищу что можно сделать чтобы это было основное освещение.
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2018, 21:48:42 от Wielki Lagalu »
« Ответ #73 : 14 Февраль 2018, 17:48:26 »
два круга собрать, как вариант. труба по центру останеться
« Ответ #74 : 15 Февраль 2018, 16:17:27 »
На круги не согласились.
Хотят по контуру подсветку и чтобы ярко было. :unknown:
