Автор Тема: Нужен совет по освещению потолка  (Прочитано 46164 раз)
Re: Нужен совет по освещению потолка
« Ответ #75 : 16 Февраль 2018, 09:17:30 »
Прямоугольники до труб, можно 2х уровневые.
Оффлайн Wielki Lagalu
« Ответ #76 : 16 Февраль 2018, 09:49:48 »
Можно подробнее?
Оффлайн Алексей063
« Ответ #77 : 16 Февраль 2018, 09:57:42 »
Народ,всем привет, кто нибудь использует вместо ленты - полоски светодиодные(знаю использует)).
От эколы никто не пробывал брать? их от обычного блока нельзя запитать?
Если нет, куплю, буду пробовать)
"PLDK90ELT Ecola LED panel strip 9W 6500K св.д. лента для панели (встраив., универс.)
Светодиодный модуль предназначен для ремонта встраиваемой панели (PSVK36ELC и PNVK36ELC). В случае выхода из строя светодиодного модуля данная лента вклеивается взамен перегоревшей. Таким образом нет необходимости менять светодиодную панель полностью.
« Ответ #78 : 16 Февраль 2018, 10:00:29 »
Можно подробнее?
тоже самое,но только не круги, а прямоугольники. Лента по периметру не даст много света. Да и косяки на стенах покажет :yes:
« Ответ #79 : 16 Февраль 2018, 12:42:42 »
вот так примерно
« Ответ #80 : 16 Февраль 2018, 13:12:40 »
У неё диоды без линз. Расстояние нужно будет большое до полотна. По мне бестолковая идея.
По поводу блока, там надо смотреть что на блоке питания панелей написано, какие данные и от этого плясать
Оффлайн Алексей063
« Ответ #81 : 16 Февраль 2018, 14:10:59 »
ну хотя бы легче крепить, чем ленту.
а с линзой какие есть?
« Ответ #82 : 16 Февраль 2018, 16:56:26 »
По поводу линзованных линеек обращатся:
Наталья Адастра ( на форуме Tasa)
Диодтрейд
Софито ( Александр1).
Расположил по увеличению стоимости)))
« Ответ #83 : 16 Февраль 2018, 21:01:39 »
вот так примерно
А что если собрать два короба и в них дать подсветку. Полотно белый лак.
Будет ярко? Может кто делал, фото бы увидеть.
« Ответ #84 : 17 Февраль 2018, 12:05:58 »
Это к Алексею лучше
Оффлайн Дмитртй
    • Каскад
« Ответ #85 : 20 Февраль 2018, 08:11:55 »
Какое расстояние можно от основного потолка отступить?
« Ответ #86 : 20 Февраль 2018, 15:12:39 »
Расстояние может быть любым в пределах разумного. Самое главное для чего отступать?
Сформулируйте вопрос по корректнее, тут к сожалению экстрасенсов практически нет :nea:
Оффлайн olegario
« Ответ #87 : 25 Февраль 2018, 12:06:16 »
Размер 4,5х4,5м глубина 20см.
Оффлайн Алексей063
« Ответ #88 : 26 Февраль 2018, 14:01:46 »
а поподробнее? засветка чем, полотно, и тд
Оффлайн olegario
« Ответ #89 : 26 Февраль 2018, 21:09:21 »
Оффлайн SIMPLEX_M
  • Пространственные решения
« Ответ #90 : 27 Февраль 2018, 17:18:31 »
Круто! Но он больше декоративный чем функциональный.Вопр ос такой, равномерность засветки в центре потолка такая же как и с краев?
Мы ставили функциональный, но платы по всей площади поверхности, во избежании пересвета ставим диммируемые драйвера.
Оффлайн olegario
« Ответ #91 : 27 Февраль 2018, 23:28:14 »
Свет идеально равномерный.На фото 70 процентов мощности,650lux.
Оффлайн SIMPLEX_M
« Ответ #92 : 28 Февраль 2018, 13:10:30 »
Ммм интересно, а что это за линейка такая?
она токовая?
Оффлайн olegario
« Ответ #93 : 28 Февраль 2018, 18:58:04 »
Смотри на форуме, все неоднократно показывалось.
Оффлайн Алексей063
« Ответ #94 : 28 Февраль 2018, 21:09:46 »
на фото подсветка по периметру, а в центре освещенность такая же) ну не бывает так :unknown:
« Ответ #95 : 28 Февраль 2018, 21:20:27 »
бывает,правильно подобраная высота и источник света
Оффлайн Алексей063
« Ответ #96 : 28 Февраль 2018, 21:30:48 »
это физика
« Ответ #97 : 01 Март 2018, 12:35:14 »
это физика
Я так понимаю что там по периметру стоит линзованные линейки. Но линза узконаправленная (15 градусов).
И именно за счёт этого получается равномерная засветка.
Оффлайн olegario
« Ответ #98 : 01 Март 2018, 14:04:03 »
это физика
В данном случае скорее геометрия.
« Ответ #99 : 01 Март 2018, 20:21:17 »
это физика
оптика
или фантастика ;D
