Автор Тема: Оплавился потолок от лампы 35Вт, что делать?  (Прочитано 28266 раз)
Оффлайн Lion
    • Кемерово
Re: Оплавился потолок от лампы 35Вт, что делать?
« Ответ #25 : 23 Октябрь 2009, 15:25:56 »
Доброго времени суток, коллеги!!!
У меня вопрос, какая должна быть оптимальная глубина и высота бортика из гипсокартона для подсветки потолка, для удобства крепления багета и чтобы потолок не грелся. Подсветка предполагается люминисцентные лампы или дюралайт.
Кстати, кто-нибудь работал с дюралайтом, мне говорили что от него первое время исходит довольно сильный запах.
 И второй вопрос: можно ли использовать в точечных светильниках(лампа заподлицо с нат.потолком) лампочки 50 Вт.
 на 12 В.(потолок матовый), ведь 12 В по идеи должны греться меньше чем 220 В.
Оренбуржец
« Ответ #26 : 23 Октябрь 2009, 20:44:21 »
Высота и глубина конструкции из ГКЛ, зависит от длины, ширины и высоты помещения. Мы, в "стандартных" квартирах, где высота потолка 2,6 - 2,8м, при S=16-20м.кв., предлагаем заказчиками изготовить нишу размерами: ширина - не более 35см; высота бортика - не более 7-10см; расстояние от вкрхнего края бортика до натяжного потолка - 7-10см. Люминисцентные лампы и дюралайт ни в коем случае не рекомендуем ставить Смотрится убого, аляписто и некрасиво. (Представь, какой будет вид, если в дюралайтовом шнуре перегорит всего-навсего 1 светодиод!?) Лампочки в любые осветительные приборы, которые будут монтироваться на НП ставим только не более 60Вт - обычная лампа накаливания и, для галогенных - не более 35Вт, о чем прописано в листе "технические требования", котрый является составляющей частью договора с заказчиком. Не важно, какое напряжение у лампочек. Важна мощность, которая и является основным фактором при температурном нагреве самой лампочки
Ромио
« Ответ #27 : 23 Декабрь 2009, 16:13:07 »
Купил клиенту поворотные светильники и галогенки 50вт.Буду клеить кольца 3мм,к ним прижмутся светильники.Прочита л тему,боюсь ставить 50вт.Полотно Германия,30 м кв.Ставить эти лампочки или за свой счёт 35вт брать?(на лампочки уже фольгу наклеили,врядли смогу обменять).Посоветуйте,как быть!
« Ответ #28 : 23 Декабрь 2009, 17:22:29 »
лучше купите за свой счет лампы 35w стоят не дорого а то потом 100% прийдется потолок менять а он не 500 рублей стоит
« Ответ #29 : 23 Декабрь 2009, 18:51:01 »
Можно эколовские энергосберегающие в них поставить. Я много раз видел, что кольцо 3мм  со временем винтом становиться. Мы сейчас только GX 53 и GX 70 ставим, остальное под ответственность заказчика.
Гульназ
« Ответ #30 : 06 Январь 2010, 00:43:05 »
Здравствуйте, у нас тоже была ситуация когда монтажник по запарке наклеил кольцо большего диаметра чем было необходимо,точее вместо R-50 наклеил  на  R-63,из той ситуации мы вышли купив светильники на R-63 отломывали обода и вставляли.    P\S В вашем случае наш вариант был бы вам полезен. :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes:
« Ответ #31 : 06 Январь 2010, 15:01:47 »
Здравствуйте! Может пригодиться совет. Попробуйте кроме колец 3мм  на борта светильников внутрь наклеить прямоугольники паронита 1мм(не в сплошную для доп циркуляции воздуха), если это приемлемо эстетически.Мы ставим такие светильники на кольца, которые в комплекте Оптимпласт без паронита.Удачи!
Гульназ
« Ответ #32 : 08 Январь 2010, 01:40:19 »
Большое спасибо за совет :good: :good: :good:
Оффлайн SEZAR
« Ответ #33 : 15 Февраль 2010, 08:33:52 »
  Если светильник проплавляет пленку, делайте экспертизу ламп на соответствие мощности...многие лампы вместо указанных на них 35 вт светят на все 50-60, проверенно :yes:  А если так - это уже не Ваша проблема, а заказчика, который купил такие лампы, если конечно не у Вас купил :mocking: Хорошую, правильную лампу можно в руках держать когда она работает! Мы, если уже это произошло, по согласованию с заказчиком, делаем широкие кольца под светильник, обтягиваем потолочной пленкой и приклеиваем их с внешней стороны как обычные...смотрится очень даже не плохо, а стоимость ремонта копейки... :yahoo:
ЕК
« Ответ #34 : 15 Февраль 2010, 17:06:05 »
Здрасссьте  :bye:
Такие светильники ставили неоднократно.
 На мой взгляд, вина лежит на ваших монтажниках. Плёнка сама по себе не порвётся. Должно быть воздействие на плёнку. В данном случае ваш светильник с полочкой плотно прилегал к плёнке. Монтажники ваши пластиковое кольцо поставили недостаточной толщины. Я тут немножко порисовал для наглядности.
 На рисунке видно, что если кольцо пластика сделать как у вас на фотографии 2-3 мм, плёнка точно порвётся.
Надо было ставить пластик 6мм, если полка у светильника 4мм. Если полка 2мм, то пластик 4мм соответственно.
Оффлайн slava69112
    • Казань.
    • Россия, Татарстан.
    • www.potolki-akson.ru
« Ответ #35 : 15 Февраль 2010, 17:12:50 »
Мы ставим двойное кольцо. Одно приклеивается к потолку, второе - не закреплённое между первым кольцом и корпусом светильника. Были случаи, когда кольцо, со временем, под воздействием температуры, коробило и полотно рвалось. В нашем случае - коробится свободное кольцо и полотно остаётся неповреждённым. :blum1:
Иван Васильич
Недавно начал заниматься натяжными потолками. Подскажите пожалуйста как правильно рассчитывать количество точечных светильников. От площади или как?
Вообще как говорят светотехники 20Вт на м2 (открытая галогенка)
Оффлайн veresoleg
Сейчас ставим Эколу, а если заказчик купил свои светильники то лампочки энергосберегающие. Сейчас под любой светильник можно найти, уже 2 года нет проблем
Оффлайн slava69112
    • Казань.
Для каждого помещения есть определённые норма санпина. Обратитесь к ним. Обычно у них есть соответствующие таблицы. Далее , обратитесь в магазин, торгующий люстрами и светильниками. Обычно в крупных магазинах в отделе заказов есть паспорта ламп с диаграммами их освещения, где приведены степени освещённости в зависимости от типа, мощности ламп и их расстоянии от освещаемой поверхности с радиусами освещаемой поверхности. Дальше - простая математика на уровне 3-4 класса общеобразовательной школа: плюс -минус-умножить-разделить ;D
RAIL
« Ответ #40 : 06 Апрель 2010, 08:16:25 »
ПРИВЕТ.СКОЛЬКО СТАВИЛ ПОТОЛКОВ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕГДА ТОЧКИ БЫЛИ НА 50Вт.НИ ОДНОГО ПРОПЛАВЛЕННОГО ПОТОЛКА ЕЩЁ БЫЛО.ПЕРВЫЙ ПОСТАВИЛ 50Ваттник 2 ГОДА НАЗАД,НИ СЛУХА НИ ДУХА.НАВЕРНОЕ МОНТАЖНИКИ НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ.ЛА МПОЧКИ COMTECH.
RAIL
« Ответ #41 : 10 Апрель 2010, 07:42:25 »
ВОЗМОЖНО КЛИЕНТ ХОТЕЛ СВЕТ ПОЯРЧЕ И ПОСТАВИЛ ЛАМПОЧКИ БОЛЬШЕГО НОМИНАЛА.КОГДА ПРОППЛАВИЛИСЬ ПОТОЛКИ ОСОЗНАВ СВОЙ КОСЯК ПОМЕНЯЛИ ОБРАТНО И ПОЗВОНИЛ ВАМ ТИПА ВАШИ ЛАМПЫ ПРОПЛАВИЛИ ПОТОЛОК.ТЕОРЕТИЧЕСК И.
ПАРУ ДНЕЙ НАЗАД ПРИЕХАЛ НА ЗАМЕР К КЛЕНТУ,КОТОРОМУ ПАРУ МЕС. НАЗАД СТАВИЛИ ПОТОЛКИ.И ОН БЫЛ ОЧЕНЬ РАД,ЧТО ПОСТАВИЛ НОВЫЕ ЛАМПОЧКИ(БЕЗ НАШЕГО ВЕДОМА).ГОВОРИТ ОЧЕНЬ ЯРКИЕ.МЕНЯ ЭТО НАСТОРОЖИЛО.СНИМАЮ ОДНУ ЛАМПОЧКУ,СМОТРЮ А ТАМ 75 Вт!!! :diablo: :shok:А ОНИ ГОРЯЧИЕ МОЖНО ЯИЧНИЦУ ЖАРИТЬ.ПОМЕНЯЛИ НА РОДНЫЕ.
Оффлайн aолег
« Ответ #42 : 10 Апрель 2010, 20:52:31 »
Потолок оплавляется из за того что термо кольцо(протекторное) не выдерживает температуру которая создает лампа ,мы используем термокольца из поликарбоната который выдерживает температуру до 180градусов.
В штампованные светильники мы одно кольцо наклееваем на полотно второе вкладываем в светильник(Удобно что они прозрачные ) .50ватт лампочку выдерживает и есть запас под75ватт(в длительный период не испытывали)но то что они надежнее чем из пластика пвх это 100%.
Есть размеры 50,60,65,70,75,80,85
« Ответ #43 : 10 Апрель 2010, 21:04:17 »
Хотите фотки ваших расплавленных колец, извините не колец, а пленки под кольцами, кольца живее всех живых.
Оффлайн Artemman
« Ответ #44 : 21 Апрель 2010, 17:12:50 »
сколько ставлю потолки всегда использую два кольца, одно пластиковое 3 мм под потолок и одно термо кольцо прозрачное как на фото выше между потолком и светильником ни когда не подводило все всегда супер не растягивает и не рвется!!!  :good:
« Ответ #45 : 22 Апрель 2010, 13:29:47 »
Лишняя трата времени. Одно кольцо из оргстекла и никаких прожогов. Про пластик пора забывать...
Оффлайн РОССТРОМ
« Ответ #46 : 22 Апрель 2010, 15:33:00 »
Берем термокольца в ОПТИМПЛАТЕ. Проблем нет.
А мы завезли красивеньких на вид светильников, но в них максимум 20в лампочки идут g4 галогенки , они с отражателем сразу никаких апликаций с фольгой не надо делать и говорим что лучше такие ставить , как доп освещение, и основной источник т.е люстру, а ванную или туалет хватит и четырёх, нечего там долго рассиживать в полутьме :mocking:, вроде всё хорошо!!!!
А у нас случай произошел с такими светильниками: потолок - черный лак, Лакфоль, светильники с такими лампочками. Прожгло как раз в тех местах, где лучи были - думаю эффект выжигания произошел, только лампочки на 50 Вт. стояли.
Radik
а пластик 6 мм. не коробит со временим от температуры?
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
Всем доброго времени суток!Близится монтаж моих первых светильников на н.п,до сих пор клиент ограничивался люстрой,и никак не решу - как мне всё сделать грамотно.Хотелось бы получить максимально исчерпывающие,волнующий меня вопрос рекомендации от Вас. Заранее благодарен.
