Автор Тема: Оплавился потолок от лампы 35Вт, что делать?  (Прочитано 28266 раз)
Всем доброго времени суток!Близится монтаж моих первых светильников на н.п,до сих пор клиент ограничивался люстрой,и никак не решу - как мне всё сделать грамотно.Хотелось бы получить максимально исчерпывающие,волнующий меня вопрос рекомендации от Вас. Заранее благодарен.
всё просто:размечаешь на потолке места где будут светильники,устанавливаешь платформы на полусогнутых подвесах(это чтоб отрегулировать высоту потом можно было),ктото делает на перфоленту,ктото исхитряеца на проволоку.потом разводишь проводку.если используешь провода с маленьким сечением,не вешай на один провод все светильники(если много)погорит ещё,а оно тебе не надо.крепи провода в клемники надёжней,чтоб потом потолок не снимать,особенно в месте где провод из потолка выходит(не факт что один из светильников близко и можно будет исправить не снимая),прицепи к потолку провода которые провисают...ну и с чего начать надо было:когда будешь размечаться под багет незабудь опуститься от нижней точки на высоту светильника с лампой(стыдно вспоминать,но разок заработался забыл..сначала закаркасился как обычно и только потом вспомнил про светильники :blush:)
это в общих чертах..а так спрашивай,поможем.
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
Большое спасибо за отзыв,местами уяснил.Заботит необходимое наличие колец(термо и прочих) и их последовательность монтажа.
Оффлайн А.А.В
    • Прохладный
Re: Оплавился потолок от лампы 35Вт, что делать?
« Ответ #52 : 04 Декабрь 2012, 22:45:49 »
Здравствуйте! А какой максимальной мощности можно ставить энергосберегающие лампы если их будет в светильнике две штуки? Светильник на фото...
Александр 999
« Ответ #53 : 05 Декабрь 2012, 00:40:56 »
энергосберегающие лампы тоже сильно нагреваются попробуй минимум, галагеновые раньше тоже не больше 35 ват ставили
Прованс
VS,
С одной стороны - Вы правы. Но... и клиент прав. Они использовали лампы должного номинала. А на сколько они нагреваются - они знать не обязаны.
Самый лучший способ - купить за свой счёт лампы большего радиуса и поменять самим. Иначе - может дороже обойтись - менять весь потолок.
Если разбирать ситуацию - получается фас-мажорные обстоятельства, а проще - составляя рекомендации Вы не предусмотрели, что лампы могут быть закрытого типа. И тогда мощность не должна превышать 25 Вт.  На 220В или на 12В - не имеет значение.
Но и у нас, в гарантийке это не учтено. Потому как пока что не сталкивались именно с такой конфигурацией. Нужно срочно вносить изменения. Учиться на чужих ошибках - не дожидаясь своих.
Если клиенты пойдут в "сертификационный центр" - они ничего не добьются. А вот если в Защиту Прав Потребителей - Вас заставят поменять весь потолок, да и светильники тоже, за свой счёт.
Так что - совет - объяснитесь с клиентами, что "никто не виноват" - "стечение обтстоятельств". Предложите, чтобы Вы закупили новые светильники, а они оплатили бы работу монтажников по замене.
И вам хорошо - светильники потом продадите кому-нибудь. И им хорошо - никуда не бегать и не доказывать непонятно чего,  а выйти из ситуации с минимальными потерями.
Была такая же ситуация, но через год эксплуатации потолка. Приехал, посмотрел- светильники 35 Вт поплавили кольца а потом под действием силы натяжки начало разлазится полотно. Купил за свои кровные 130 мм в диам светильники из гипса и заменил. Потерял 100 у.е.,но остался честным и с нормальными нервами...
Оффлайн ЦНП Кумир
    • ачинск красноярский край
Здравствуйте! А какой максимальной мощности можно ставить энергосберегающие лампы если их будет в светильнике две штуки? Светильник на фото..[
не светодиодные ,не энергосберегающие лампы нагрева практически не дают можно ставить любой мощности
Оффлайн Ольга Бурова
Мы устанавливаем только Новотех и только декоративные, так как точечные для основного света тускло светят. Ну к примеру ставим такие как 369299, кто работает с Новотехом поймет. Ставим соответствующее диаметру юбке светильника кольцо. Пока все нормально. И в том то и дело, что самое оптимальное освещение получается именно с лампочками 40 Ватт, на 25 Ватт тускло или больше светильников надо, но не всегда клиент на это идет. За 4 года работы ни один потолок от таких декоративных светильников не оплавился. Были случаи у конкурентов, когда потолок плавился именно от точечных.
Я имела ввиду, что мы работаем именно с такими лампочками и со светильниками такого вида.
Оффлайн A5design
Тоже в большинстве случаев ставим именно такого типа светильники. Ну а если все же клиента не удалось отговорить от точек под цоколь MR16, то рекомендуем ставить светодиодные лампочки. Для галогенных установлен лимит 35 Ватт.
Опять же для галогенок каких установлен лимит? Вот таких? А в такие светильники как я выложила фото вы какие лампочки утснавливаете на 40 Ватт?
Оффлайн Дэн
У нас в такие декоративные и 50Вт ставят, хотя мы не рекомендуем. Галогенки МР-16 ставить вообще смысла уже нет, светодиодки в цене просто рухнули.
А почему только Новотех? Новотех да лайтстар в столице любят - потому что дорого и типа "некитай".
Мне очень нравятся их модельки. Очень удачные и свет рассеивают хорошо. и качество хорошее. Ферон как-то еще не решаемся.
andreu symu
ставили в открытые светильники галогенки на 50ватт только клеяли по 2 термо кольца одно на одно.... и стоит пока нормально)
