Автор Тема: Определение количества светильников  (Прочитано 18115 раз)
Re: Определение количества светильников
« Ответ #25 : 08 Сентябрь 2010, 22:35:23 »
Ставь такого плана
Там такие тоже есть.
« Ответ #26 : 08 Сентябрь 2010, 22:48:17 »
Андрюха ну ты жестко приколол, такие светильники вообще ставить нельзя, я знаешь сколько полотен поменял, после того как хозяева туда лампы на 50Вт втыкали, потом фиг че докажешь, НЕ СТАВЬТЕ ТАКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ
Не было проблем никогда, два кольца в проклад и всё.
Если под них два кольца сунуть, ты сам эту порнуху видел?
« Ответ #27 : 08 Сентябрь 2010, 22:51:38 »
Нормально там всё Саня, нет порнухи. Всё эротично ;D
Truder
« Ответ #28 : 08 Сентябрь 2010, 23:05:16 »
ТИШЕ ТИШЕ горячие финские парни ;D
Совсем запутали чего ставить и скоко?
А можно как привязать выбор и количества светильников к люстре какая была? например люстра в комнате 5 рожков по 100 ват лампа=500 ват на комнату значит если галогены по 35 ват то надо 15 точек. или несовсем так??? :'(
« Ответ #29 : 08 Сентябрь 2010, 23:09:21 »
Нет, так не совсем точно будет, галоген светит хуже и угол луча меньше, поэтому галогена на З0% примерно больше надо в суммарной мощности.
Truder
« Ответ #30 : 08 Сентябрь 2010, 23:12:23 »
а если энергосберегающие МR16 тоже побольше или с ними как?
« Ответ #31 : 08 Сентябрь 2010, 23:15:06 »
Они лучше галогена светят, их примерно также как и накаливания считай, может чуть больше.
Truder
« Ответ #32 : 08 Сентябрь 2010, 23:17:01 »
Вот это по существу :) Спасибо!
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #33 : 09 Сентябрь 2010, 04:07:20 »
Мы всем такие светильники ставим Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум. Смотрятся обалденно и света много дают!
« Ответ #34 : 09 Сентябрь 2010, 08:43:21 »
А у них цоколои наружние или уходят под потолок? Что то не рассмотрю.
« Ответ #35 : 09 Сентябрь 2010, 08:45:29 »
Наружние.
Оффлайн Игнат DS
    • Вилючинск
« Ответ #36 : 14 Сентябрь 2010, 02:57:16 »
Мы клиентам предоставляем возможность выбрать софиты по каталогам производителей. Договорились с парой крупных магазинов в нашем регионе, они нам скидку в 10% - мы наценку в 25%, в каталогах цены на каждую позицию наклеили. Денег, конечно, на этом не много выходит, зато клиенты довольны - потолок в месте со светом не выходя из дома и не забивая себе голову всякими G4 и MR16. В ближайшем будущем хотим заказать партию софитов у производителей, это снизит их стоимость и можно будет поддерживать ассортимент прямо у себя в офисе :)
« Последнее редактирование: 14 Сентябрь 2010, 03:09:59 от Игнат DS »
Оффлайн Fred1976
« Ответ #37 : 12 Февраль 2012, 23:19:23 »
Галогеновый светильник  1шт-1-1,5 кв.м
Энергосберегающий        1 шт-2-3 кв.м
« Ответ #38 : 13 Февраль 2012, 08:16:46 »
Площадь на такое количество светильников  в  1.5-2 раза меньше.  Много света не бывает а обратный эффект при экономии возникает постоянно  и может  негативно повлиять на  всю работу. Если для заказчика дорого точечный свет (по сути декоративный) пусть вешает люстры.
Оффлайн arina
« Ответ #39 : 13 Февраль 2012, 12:02:02 »
Давно обратила внимание, что все дизайн-проекты (чаще всего выполненные девочками с дизайнерскими курсами за плечами) предполагают безумное, просто бездумное количество светильников. Ну, просто очень много. На бумаге смотрится красиво :), в жизни - не очень  ;)
« Ответ #40 : 13 Февраль 2012, 18:19:19 »
Зато очень прибыльно.
Оффлайн arina
« Ответ #41 : 13 Февраль 2012, 18:27:07 »
Ну, мы же создаем красоту... а не арену цирка.
« Ответ #42 : 13 Февраль 2012, 19:48:50 »
Раньше когда общался с дизайнерами картина была обратная,  наоборот просил увеличить  в проекте количество точек,  особенно если в помещение используются только точечные светильники,  в частности ванные комнаты или ставить другой свет.
В самых интересных интерьерных проектах (реализованных) потолочная тема (высота потолков до 3 метров)  решалась очень скромно белый мат в один уровень.
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2012, 20:00:23 от Kirill1681 »
Оффлайн tigarbo79
  • Новичок
    • Старый Оскол
« Ответ #43 : 14 Февраль 2012, 10:53:18 »
Вот этим пользуемся для определения количества света. Цифры, конечно, ориентировочные, но в типовых решениях всегда работает.
« Ответ #44 : 14 Февраль 2012, 10:55:25 »
Есть забавная програмулина Dualux. Позволяет делать расчеты по освещенности.
Оффлайн Алексей063
« Ответ #45 : 19 Март 2013, 19:20:09 »
18 метров.
8 экол gx53 13Вт
очень светло
Оффлайн Maks_KG
« Ответ #46 : 23 Июль 2013, 08:15:00 »
Помещение под супермаркет 400 кв.м. , 20х20м. Клиенту предлагаю поставить эколу, просит рассчитать сколько точек надо ставить. В помещении абсолютная темнота, естественного света нет. Сколько надо светильников ставить чтоб светло было круглые сутки, помогите
Quezakolt
« Ответ #47 : 23 Июль 2013, 09:25:18 »
чтоб осветить такие помещения-лампы дневного света нужны) диодными бесперспективняк, ибо дорого)
« Ответ #48 : 23 Июль 2013, 11:24:12 »
Я бы вам посоветовал не заморачиваться с Эколой ибо их надо будет немеренно!!!(да и потом сами устаните их по гарантии менять, сейчас партия от партии сильно отличаеться вероятность что на брак напоритесь)мы обычно эколу выставляем из расчета 1лампа=1 кв/м попробуйте вот такой вариан Светильник ЛПО с Эпра TL. 3017 мы в школе ставили зачетно смотрится и светит да и по цене адекват на 68 квадратов ставили 22 штуки
Оффлайн Алексей063
« Ответ #49 : 25 Июль 2013, 17:09:41 »
1метр-1лампа.
по-моему вы мягко говоря неправы.
