Автор Тема: Подскажите номально ли мы сделаи развотку  (Прочитано 21438 раз)
Re: Подскажите номально ли мы сделаи развотку
« Ответ #25 : 27 Август 2012, 21:41:42 »
работаем только с ПУНП 2х1,5, если надо, добавляем третью жилу
« Ответ #26 : 27 Август 2012, 21:52:34 »
Переход с меди на алюминий клемма вага с смазкой, а дальше или на ваги или на скрутки с сизом, медь зачастую вагами раскидываю без смазки. Соединение клемником за потолком вне зоны доступа избегаю.  Часто на ваги раскидываю параллельно, так быстрее получается, паука сделал и соединил, расход провода больше, но я за провод не плачу, да и перерасход копеечный. Не раз скидывал потолок по причине того, что монтажник плохо соединил транзитный  клемник, после таких фортелей монтажники то же только ваги ставят по личной инициативе.
Пробои проводки также соединяю на ваги, как говорится крепче сон, клемник отгорит, это только вопрос перегруженности сети и времени.
« Ответ #27 : 27 Август 2012, 22:16:12 »
тоже перешли на ваго - так и быстрее, и надежнее
а есть еще аналог ваги - смк, тоже самое, только немного дешевле
DyomaX
« Ответ #28 : 27 Август 2012, 22:17:30 »
Ну это по моему перебор. Потолочники разводку не на плиты электрические со стиральными машинами делают, а на освещение. Тем более сейчас, когда, в основном ставят энергосберегающие лампочки маленькой мощности. Ничем кроме клемников  не пользуюсь, думаю вполне достаточно. ИМХО
« Ответ #29 : 27 Август 2012, 22:24:23 »
с клемником приходится возится, из него то провод выскочит, то болтик, то сам разломается - после того, как провод выскочил в недоступном месте и пришлось вынимать потолок, решил что дешевле будет перейти на ваго, к тому же  поднял цену на установку светильников и люстр
Оффлайн Евгений Кононенко
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #30 : 28 Август 2012, 09:34:28 »
Самое надёжное соединение - это скрутка. Так говорил мой преподаватель по электромонтажу, и я с этим на 100% согласен.
СИЗ - приспособление для скрутки. Качественный СИЗ будет держать любую нагрузку.
Из практики: соединял немецким СИЗом медные и алюминиевые провода (что делать категорически не рекомендуется), стоят как миленькие уже более десяти лет. Но к ним, конечно, есть доступ и периодически их проверяю.
ВАГА дело очень хорошее, особенно на соединение жёстких и мягких проводов. Качество достойное, держит надёжно, работать удобно. Хотя и не самый дешёвый вариант.
Болтовые клемники использовать можно, но как говориться осторожно и в зоне доступа.
« Ответ #31 : 28 Август 2012, 14:58:28 »
Полностью поддерживаю :good:, чтоб избежать вопросов вот повыше был ответ:
DyomaX
« Ответ #32 : 28 Август 2012, 19:51:50 »
А есть у кого нибудь фото этих СИЗов и ВАГ? Уж больно вы меня заинтересовали.
Оффлайн BOB4uK
    • Программа для раскроя НП
« Ответ #33 : 28 Август 2012, 20:12:43 »
тоже интересно!
нашел вот Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Подтвердите то или не то?
« Ответ #34 : 28 Август 2012, 20:17:12 »
тоже интересно!
Да это ваги, а СИЗ похож на "колпачек" от ручки высотой 3 см и с конусной пружинкой внутри(фото у меня нет, наберите в поисковике СИЗ - 1)
« Ответ #35 : 28 Август 2012, 22:52:59 »
сизый №4
бывают разных номеров и цветов для разного диам. провода ,можно аль с медью скручивать,так внутри металическая пружинка,медь и аль через метал можно соеденять
DyomaX
« Ответ #36 : 29 Август 2012, 08:04:05 »
А, теперь всё понятно, доводилось пользоваться тем и тем. Тогда ещё вопросик: а в вагу можно запихнуть мягкий тонкий провод, например как на цоколях у софитов?
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #37 : 29 Август 2012, 09:42:33 »
Соединитель для многожильных проводников 3х0,08-4/2,5мм2 (222-413) на 3 проводника
Описание:
Клеммы WAGO серии 222 предназначены для присоединения и ответвления одножильных и многожильных проводников из меди в электрических цепях переменного тока с частотой 50 Гц напряжением до 380 В. Для проводников из алюминия данные клеммы заполняются токопроводящей пастой. Клеммники универсальные и применяются как для подключения осветительного оборудования, так и для установки в распределительных коробках.
Клеммники ВАГО серии 222 подсоединяют проводники для подключения светильников, жалюзи, ставней, дверных приводов, переговорных устройств, насосов, громкоговорителей и многого другого.
Чтобы подсоединить проводник, всего лишь нужно:
– поднять оранжевый рычажок на клемме вверх до фиксации. При этом открывается окно для ввода проводника;
– ввести проводник со снятой изоляцией во входное отверстие клеммы и опустить рычажок в исходное положение. Самопроизвольное отсоединение, таким образом, становится невозможным.
Характеристики клемм WAGO серии 222:
Сечения соединяемых проводников:
– 0,08 – 2,5 мм2 – одножильные и многожильные;
– 0,08 – 4 мм2 – тонкопроволочные.
Номинальное напряжение: 400 В/4 кВ.
Номинальный ток:
– для 4 мм2 – 32 А;
– для 2,5 мм2 – 24 А.
Цвет клеммы: серый
« Ответ #38 : 29 Август 2012, 10:28:37 »
а не такие ваго, эти дороги и многоразовы, во вторых они для перехода из одного металла, есть проще и дешевле - такие Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум я вот такие пользую, тьфу, тьфу, тьфу. цена до 8 рублей за штуку, ЕСТЬ И ДЕШЕВЛЕ.
не открывается картинка, могу сфотать и выложу как чего делать.
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #39 : 29 Август 2012, 10:41:58 »
Серия WAGO 2273
- Возможность одновременного подключения проводников различного сечения, от 0,5 до 2,5 мм²
- Уникальная цветовая маркировка для каждого типоразмера клемм.
- Сокращение необходимого пространства составляет до 50% по сравнению с серией 773, которая зарекомендовала себя по всему миру.
- Удобные тестовые гнезда под все стандарты измерительных щупов.
- Прозрачный корпус позволяет визуально контролировать правильность монтажа проводников
- Смотровое окно для проверки защиты от касаний.
Отличные самозажимные клемники. Качество наилучшее из аналогичных.
« Ответ #40 : 29 Август 2012, 11:06:24 »
да подобные, но не совсем такие,  ;D все китайцы. такие затейники. большой ассортимент и выбор, на картинке нет клем с смазкой.
Кстати  провод из этих клемм можно достать, типа они многоразовые.
DyomaX
« Ответ #41 : 29 Август 2012, 23:18:58 »
Средний клемник стоит 80 коп.(8 р. колодка, 10 клемников), т.е. в 10 раз дешевле! Всё это сказывается на кармане заказчика, или на своём кармане. Вещь не спорю удобная, но кто к чему привык. Я в трудно доступных местах делаю скрутку и зажимаю её клемником, потом изолирую изолентой. Времени соответственно занимает дольше, но за 7 лет проблем не возникало не разу.
Оффлайн pobeda_7777
« Ответ #42 : 18 Сентябрь 2012, 22:49:54 »
Под точки используем медный провод 2х0,5-2х0,75 и "хрюшки", соединяем сведильники последовательно .
« Ответ #43 : 18 Сентябрь 2012, 23:01:25 »
С размером провода для точек, тоже не более 1мм.кв., вот только не пойму, зачем последовательно, это же не сигнализация? Всегда паралельно соединяем
DyomaX
« Ответ #44 : 18 Сентябрь 2012, 23:26:13 »
Ну может люди гирлянду из софитов собирают,20 лампочек по 12 вольт последовательно = 240, одна про запас от скачков напряжения ;D
Оффлайн pobeda_7777
« Ответ #45 : 18 Сентябрь 2012, 23:29:33 »
Короче лоханулся я, перепутал параллельный с посл ;Dедовательным
DyomaX
« Ответ #46 : 18 Сентябрь 2012, 23:33:44 »
Только в случае с гирляндой повода уж явно не 0.5 нужны, а то то же светиться будут как на тэне :yes:
Оффлайн pobeda_7777
« Ответ #47 : 18 Сентябрь 2012, 23:40:50 »
Нормально, 0,5 хватает.
DyomaX
« Ответ #48 : 19 Сентябрь 2012, 00:21:18 »
Извиняюсь конечно, сам фигню написал. До чего до читал уж сам параллельное соединение с последовательным путать начал.
arturichhh
« Ответ #49 : 27 Ноябрь 2012, 19:05:46 »
Я пронимаю что не идеал?, но такое соединение допустима или нет? В плане нагрузки на сеть и провода?
Но последовательно же быстрее и удобнее + меньше соединений + ремонтопригодно. Зачем изобретать велосипед?
Соединений как-раз при параллельном способе меньше, а вот перерасход проводов это есть.
Ну почему же? У тебя 2 провода соединяются в контактах светильника - на мой взгляд это ловчее )) Но опять же - ИМХО
Считаю что так делать не правильно(своим так не разрешаю), заставляю делать скрутки.
откуда такие мысли:
два провода по 1,5 мм кв сечения зажаты и передавлены одним болтиком, т.е площадь соединения "мизерная" возможен нагрев и обрыв.
з.ы. Может это и перестраховка :unknown: нужен совет эксперта(инженера-электромонтера), постараюсь узнать
полтора квадрата на светильники? круто
я вам точно говорю (мой батя---электрик), что нет ничего надёжнее скрутки. горят эти клемники пусть не сразу, скрутке ничего не будет. Любой электрик подтвердит.
