Автор Тема: Подскажите номально ли мы сделаи развотку  (Прочитано 21437 раз)
DyomaX
Re: Подскажите номально ли мы сделаи развотку
« Ответ #50 : 28 Ноябрь 2012, 21:29:49 »
Я пронимаю что не идеал?, но такое соединение допустима или нет? В плане нагрузки на сеть и провода?
Но последовательно же быстрее и удобнее + меньше соединений + ремонтопригодно. Зачем изобретать велосипед?
Соединений как-раз при параллельном способе меньше, а вот перерасход проводов это есть.
Ну почему же? У тебя 2 провода соединяются в контактах светильника - на мой взгляд это ловчее )) Но опять же - ИМХО
Считаю что так делать не правильно(своим так не разрешаю), заставляю делать скрутки.
откуда такие мысли:
два провода по 1,5 мм кв сечения зажаты и передавлены одним болтиком, т.е площадь соединения "мизерная" возможен нагрев и обрыв.
з.ы. Может это и перестраховка :unknown: нужен совет эксперта(инженера-электромонтера), постараюсь узнать
полтора квадрата на светильники? круто
я вам точно говорю (мой батя---электрик), что нет ничего надёжнее скрутки. горят эти клемники пусть не сразу, скрутке ничего не будет. Любой электрик подтвердит.
А если ещё на скрутку клемник одеть :good:
« Ответ #51 : 28 Ноябрь 2012, 23:16:13 »
и всё обмотать изолентой! ;D
« Ответ #52 : 29 Ноябрь 2012, 02:19:26 »
Именно так недавно добавлял провод электроплите.
И ещё какую-то термоусаживающуюся фигню сверху надел
« Ответ #53 : 29 Ноябрь 2012, 08:28:26 »
одинаковые материалы  на скрутку с излишком  по длине - срезать край кусачками - что то типа сварки  на холодную- тогда скрутка катит, а  так  варить для надежности - у меня знакомый варит  провода - медь конечно, сейчас он больше по ремонтам, ну и потолки - один раз встрял - теперь сваривает.
DyomaX
« Ответ #54 : 30 Ноябрь 2012, 00:29:10 »
Ну на освещение(для Н.П.) это перебор по моему.
Оффлайн splcomp
    • Мыски
« Ответ #55 : 08 Декабрь 2012, 11:26:19 »
Гнать провод последовательно от светильника к светильнику только в местах соединения светильника кабель оставляем целым зачищаем изоляцию и пасатижами сдавливаем жилу таким образом получам самую лучшую скрутку это когда нет ни какой скрутки))) другой конец в распред коробку на скрутку! :)
DyomaX
« Ответ #56 : 08 Декабрь 2012, 18:09:40 »
Слово"последовательно" тут не к чему, те кто разбираются в терминах "электрики" могут понять что вы светильники последовательно подключаете  :yes:
Оффлайн splcomp
    • Мыски
« Ответ #57 : 09 Декабрь 2012, 08:05:07 »
Прошу прощения :)
« Ответ #58 : 07 Январь 2013, 18:30:22 »
Я опробовал и меня в принципе устраивает не дорогой, но вместе с тем надежный способ развести проводку под светильники и прочие световые приборы. Почему надежный, я пользуюсь вагами - клемма такая, для перехода с алюминия на медь - клеммами ваго с смазкой электротехнической. Эти клеммы служат для разводки в электрических коробках -  достаточно надежное соединение - не клемник - это точно. Но есть одно не удобство - мягкий медный провод не засунешь в нее, а вот 2 на полтора - он дороже, однако  конкуренция, провода идут в подарок.
Что я сделал, отрезал кусок провода 2 на 0.75 , зачистил концы и облудил, теперь он с легкостью встает в клеммы ваго, облуженные концы в ваги, ваги на алюминиевые концы старой проводки, а дальше скрутки с сизами. Никаких клемников, только там, где непосредственно люстра и световой прибор - а там есть свободный доступ.
« Ответ #59 : 07 Январь 2013, 18:31:43 »
вот не влезло
« Ответ #60 : 07 Январь 2013, 18:34:05 »
черненькие ваго для перехода с ал. на медь, желтенькие - сизы. Провод 7 рублей метр, работать с ним, да как бы фиолетово, но сизы крутить на нем удобнее, чем на ВВГ 2 на  полтора, да и перебор это для светильников - такой медный провод.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #61 : 07 Январь 2013, 19:03:45 »
Соединительные изолирующие зажимы СИЗ (для точки № 3)
ВВГНГ жесткий 2х1.5  (за счет жесткости провисает меньше при монтаже к потолку) для освещения конечно перебор, но работать вдвое удобнее
« Ответ #62 : 07 Январь 2013, 19:12:17 »
Как то провода не провисают совсем, дюбель хомут не пробовали ;). Перфоратор бош 2-23 с пылесосом - не грузимся на тему бахнуть дырку в потолке, не напрягает совсем.
Два на полтора 13.5 рубля, если брать на оптовой базе, а вот туда мне некогда доехать, да и ждать надо >:(, очередь однако, а тут 7 рублей, минимум напряга, сизы кругом, дорогие ваги просто болтаются  в ящиках.
« Ответ #63 : 07 Январь 2013, 19:13:28 »
Да кстати, как с алюминия на медь переходите?
скрутка :blush:
клемник :yahoo:
клемма ваго с смазкой :good:
« Ответ #64 : 07 Январь 2013, 19:24:11 »
В последнее время использую Wago, кстати на многожильные мягкие провода можно надеть наконечник а потом в Ваго (правда я так не делал).
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #65 : 07 Январь 2013, 19:36:40 »
вопрос провисания послендний (для ленивых, были у меня такие ;D ). перф бош красавец, у меня два таких. Хомут пробовал, по мне удобнее для гофры. Делаем на кусочки перфоленты.
С алюминия ваго со смазкой.
« Ответ #66 : 07 Январь 2013, 19:39:09 »
Да убедил, гофрой не пользуемся. Накладно и опять же таскать. За проводку денег не берем, отсюда и провод мягкий.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #67 : 07 Январь 2013, 19:51:41 »
Но в цену точки то входит?
« Ответ #68 : 07 Январь 2013, 20:08:41 »
250 рублей точка, провода там.
« Ответ #69 : 07 Январь 2013, 20:16:24 »
Нахрен этот демпинг? на точках то сам Бог велел по 300-400(а у когото и по 500)брать. Тыж платформу пластиковую пользуешь,провод свой,протекторные кольца,клемники модные.А цены меньше чем у шабашников с фанерой.А клиент если и по цене выбирает,то на квадратный метр опирается. Допы надо приподнять(тем более делаешь не абы как,а по фен шую).
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #70 : 07 Январь 2013, 20:21:07 »
у нас коммерческая 500, 200 - только монтаж.
« Ответ #71 : 07 Январь 2013, 21:49:06 »
Пока и цен не знаю на эти услуги, наверное с год никого не обзваниваю, только сарафан,  устоялось как то.
« Ответ #72 : 07 Январь 2013, 23:43:28 »
скрутка :blush:
клемник :yahoo:
сизый отлично подходит совместить аль с медью,там ведь пружинка металическая,а это то что нужно
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #73 : 07 Январь 2013, 23:55:14 »
скрутка :blush:
клемник :yahoo:
контакт меди и алюминия недопустим при соединении!!!Хим свойства металлов различны что приводит к быстрому окислению такой скрутки. так что если через некоторое время в помещении пропадет свет(или заморгает) - косяк ваш..
« Ответ #74 : 07 Январь 2013, 23:59:11 »
Для соединения меди с алюминием только винтовые зажимы (эконом вариант), или втычные клемники WAGO но только с пастой.  :good:
