Автор Тема: Подскажите номально ли мы сделаи развотку  (Прочитано 21439 раз)
Re: Подскажите номально ли мы сделаи развотку
« Ответ #75 : 08 Январь 2013, 09:18:02 »
Я кстати и перебитые провода на ваги восстанавливаю. Сама скрутка мне кажется проблемной при переходе с алюминия на медь - как правило мало провода торчит, и он ломкий очень, какая на фиг скрутка. да и не надежно, в вагу засунешь еще, кстати, часто и при зачистке провод ломается. Пока только ваги.
Знакомый, после одного случая провода проваривает, но он больше по ремонтам, если потолки, то дескор - говорит, что из-за клемников встрял на бабло - теперь паяет разводку.
« Ответ #76 : 08 Январь 2013, 10:02:30 »
Проваривать это лучший вариант, но только медь с медью или люминь с люминью. Когда на основной работе делаем электрику всегда только варим.
А при соединении медь с алюминием иногда приходится делать скрутку :(, ну не получается по другому.
Хотя вот случай из жизни:
Багечусь под фотопечать, растояние от чернового потолка 11-12см, т.к. ниша под карниз (хозяин захотел именно так опустить).
Остаётся закрепить последний кусок багета и при попытке сверлении второго отвертия начинает моргать и затем гаснет бра подключённая в розетку на этой стене но в другом углу.
По стене стукаешь кулаком бра помаргивает ;D
В итоге вскрыли розетку, затем вскрыли старую коробку установочную (розетка переносилась) - напряжения нет, а при простукивании иногда появляется ;D.
Нашёл только когда раздолбал стену над начатым отверстием, там оказалась коробка забитая раствором  :shok:. Причём все провода медь а на эту розетку алюминий, который сгнил, т.к. их несколько лет назад залили. Я перебрал эту коробку, хозяин другую на противоположной стене. Все счастливы, но сколько нервов ;D
Оффлайн Силала Александр
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
« Ответ #77 : 08 Январь 2013, 10:13:45 »
То же хочу перейти на сварку полностью. Сейчас иногда инвекторным сварочником провода варю. Но.... таскать влом на монтажи. Хочу что поменьше сделать. В Новостройках аллюминия не стало совсем, только медь, варить одно удовольствие, а если ал с медью.... тогда на клемники.  :(
« Ответ #78 : 08 Январь 2013, 10:18:41 »
какая сварка, и так как вьючные такаемся, состав бригады - три человека, клеммы ваго, и все сварочнику до свиданья. не хватало  угольный электрод и инвертор с собой таскать. Два монтажа в день в идеале, даже шурики прикупил маленькие  для облегчения  носимого груза.
« Ответ #79 : 08 Январь 2013, 11:02:58 »
Для сварки проводов появились специальные аппараты маленькие удобные около 5 тыр стоят. Но для потолочников это уже слишком, сварка для профессиональных электриком, разводку делаем только на освещение Wago, клеммники за глаза. А если пробью проводку в стене, просто ставлю клеммник оборванные концы туда и все, не наращиваю. Клеммные колодки Леграндовские дорогие, но надежные, не разу не прокручивало, в отличии от обычных белых у которых процентов 10 брак.
