Автор Тема: Помогите! Проблема с электрической коробкой!  (Прочитано 12405 раз)
сбить молотком коробку вровень со стеной. все что ниже багета останется шпаклевкой потом закидают.
 сеткой армировать
Я бы обошел, как два внешних угла. На потолке тоже их бы выкроил. За эти углы взял бы доплату по прайсу, а багет двумя уголками бы закрепил. :good:
Первую подобную коробку обводил багетом.Хозяева меня чуть с потрохами не съели!Сделал как обвод(внешний) трубы-всех всё устроило.Теперь всегда так делаю(предварительно обсудив с хозяевами),всегда всех устраивает.Извращат ься не надо.Визуально почти одинаково это всё выглядет.Но пилить,ломать,переделывать коробку-это гемморой,который ни вам ни хозяевам не нужен!
san
Это корпус то  коробки срезать бокорезами геморойнее внешнего ее обвода? :shok:
там и обвод то делать - дольше прознести эти слова чем сделать.. :)
багет с обоих сторон до коробки делаешь,а саму коробку полотном обводишь.И никакой порнографии-лёгкая эротика ;D .Багетом обводил-хуже смотрелось!
А коробки(особливо дорогие "фирменные" )многие хозяева не дадут кусать,тем более"там же электричество".Я вообще предпочитаю не портить хозяйское имущество..Они сначало головой кивают,типа делай.А потом скажут ты нам всё сломал,давай переделывай и покупай такоеже(было такое уже)..
Оффлайн ArtSoffittoАвтор темы
    • МО Одинцово
    • Компания Арт-Соффитто
Нет ломать я точно ничего не буду, просто обойду пластиком. Так проще! Тем более уже полотно готово, внешние углы не вариант делать!
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
Вот сегодня столкнулся с подобной темой на монтаже. ;D Может коробка попроще была,но я её просто подрезал и  :good:Сперва снял крышку,затянул потолок и уже после точнёхонько подогнал крышку по месту.
san
Видимо" лёгкая эротика" не всех устраивает ;)
san
я эти вопросы вообще на замерах ещо решаю,поэтому давно с этой проблемой не сталкиваюсь..но пилить корбки всё равно не стал бы.Пару раз снимал,делал потолок,а все дальнейшие манипуляции с крышкой оставлял хозяевам.Так же делаю и с вент решотками декоративными на кухнях.И никаких претензий в результате.
Оффлайн TEHNOLOG82
    • Волжск
Я извеняюсь!А мы просто ломаем коробки,но конечно аккуратно,а потом вставляем пластик под багет,к потолку распорку,с заказчика кусочек обоев,если обоя новые,а если нет,то говорим как подмазать,и дело в шляпе!!!
Оффлайн mts20072008
Стесняюсь спросить :blush: а у вас всегда провода из коробки только вертикально идут? Если по горизонту то все саморезы в провода?
Оффлайн BelEverest
    • барановичи
    • беларусь
Провода от коробки идут вертикально и горизонтально! Если вертикально строители ещё могут выложить более менее ровно,но по горизонту это только богу(и сторителем)))))) известно Но есть как я заметил,одно но,в панельных домах вся проводка проложена в канал под потолком и спускаются ровно вертикально на выключатели и розетки. Поэтому надо смотреть на коробки ибо это зло! :yes:
