Автор Тема: Помогите, с параметрами светильников.  (Прочитано 16498 раз)
Ирина76
Re: Помогите, с параметрами светильников.
« Ответ #25 : 07 Октябрь 2012, 19:07:46 »
на кухню 2,5x3,5 шесть светильников хватит по 20 ватт?
Кухня 14м2,суммарная мощность 8Х20=160Вт,освещенности достаточно.
производители светильников рекомендуют 1-1,5 шт на 1 квадратный метр помещения
У этих рассеивание очень хорошее.Освещенност и предостаточно.
так я конкретно про эти и говорю :) рассеивают отлично, но меньше чем 1,5 шт на м2 я бы не рекомендовала  :yes:
« Ответ #26 : 09 Октябрь 2012, 10:52:52 »
Друзья нужна помощь. Обычно убеждаю ставить внешние светильники, но заказчик купил внутренние, по опыту не раз о них жёг руки. Подскажите кто в курсе, какие лампы нужно ставить в такой светильник, чтобы не прогорел потолок.
Ирина76
« Ответ #27 : 09 Октябрь 2012, 11:02:31 »
мы ставим ЛАМПОЧКИ - MRG-02 GU10 220V35W, патроны к ним другие.
Ирина76
« Ответ #28 : 09 Октябрь 2012, 11:06:38 »
они и за потолок не светят  :)
« Ответ #29 : 09 Октябрь 2012, 11:10:39 »
Лампочки накаливания с отражателями ?
Ирина76
« Ответ #30 : 09 Октябрь 2012, 11:18:32 »
вот:
« Ответ #31 : 09 Октябрь 2012, 11:21:52 »
вот:
Спасибо за совет. :drinks: Это галогенная лампа
« Ответ #32 : 09 Октябрь 2012, 11:23:49 »
Они как правило ни фига не светят.
« Ответ #33 : 09 Октябрь 2012, 11:24:08 »
35 ватные.
Ирина76
« Ответ #34 : 09 Октябрь 2012, 11:31:51 »
можно ещё ледовские поставить, эти светят так светят))) дорого правда...
« Ответ #35 : 09 Октябрь 2012, 19:14:34 »
Так поставьте энергосберегающие и делов то :drinks: :good:
« Ответ #36 : 09 Октябрь 2012, 19:17:07 »
или такую
Оффлайн uzbek52
« Ответ #37 : 09 Октябрь 2012, 19:23:05 »
Энергосберегающие лампы нужно пробовать вставить в светильник,не во всякие входят.Где-то приходиться "колхозить".
DyomaX
« Ответ #38 : 16 Ноябрь 2012, 21:02:33 »
Что бы такие поставить, надо потолок на 7 см как минимум опустить(есть др. варианты ,но это гемор). И вообще начал замечать что на всех светильниках(или коробках для них) НАПИСАНО: 12В, 50Вт!
Судя по проводам на светильниках или цоколях для них, так оно и есть! Снимали светильники, встроенные в ПВХ панели(ламочки на 50 Вт стояли), там с этими цоколями(проводкой) полная ж...па!!!(извиняюсь за выражение). Как вообще всё не сгорело! Изоляция на проводах к цоколю просто вся осплавилась! И не удивительно, там не медь, не Al, а вроде сталь! Вот и работает как "тэна": при большой нагрузке, греется и изоляцию плавит!
Оффлайн ЦНП Кумир
    • ачинск красноярский край
« Ответ #39 : 17 Ноябрь 2012, 09:07:50 »
по выносным светильникам G4-35, G6-35,G9-40,не больше полтиники плавят,хотя от светильника зависит, внутренние говорим либо светодиодная или энергосберегающая лампа, все ограничения прописанны в договоре.
DyomaX
« Ответ #40 : 17 Ноябрь 2012, 20:50:06 »
Сейчас конечно всем советуем диоды, эн.сбер. на худой конец(что то от них света мало) Ну а если уж заказчики сами покупают галогенки, то ставим 2 кольца: 1-е к полотну клеим, 2-е в светильник вкладываем. (Я про внутренние)
Оффлайн Pascal
    • Н.Челны
« Ответ #41 : 26 Май 2013, 14:18:04 »
ставил светильники  галогеновые на 50 Вт. так у клиента уже через  2 месяца над светильником потолок темнеть начал!!!
Оффлайн Pascal
    • Н.Челны
« Ответ #42 : 26 Май 2013, 14:18:21 »
натянули в сауне над бассейном потолок. сразу же после появления первых клиентов. потолок начал провисать именно над бассейном. Оказалось потолок провисает из-за скапления капель воды над бассейном! Есть ли средство что бы вода не держалась на потолке?
Оффлайн zirael
    • Севастополь
« Ответ #43 : 27 Май 2013, 01:16:35 »
Странный эффект. Это высота потолка что ли совсем маленькая? И капли от брызг появляются? Или это конденсат . По идее на полотне ( глянце ) этого не должно быть. Вы уверены, что в этом причина?
ivastroj@tut.by
« Ответ #44 : 27 Май 2013, 03:34:10 »
Энергосберегающие или галогеновые не больше35 ват
Оффлайн nic
« Ответ #45 : 27 Май 2013, 09:19:44 »
Может дело с вентиляцией бассейна?
« Ответ #46 : 27 Май 2013, 09:57:14 »
Как-то непонятно, причем тут параметры светильников?
