Автор Тема: Расположение светильников  (Прочитано 24251 раз)
Re: Расположение светильников
« Ответ #25 : 03 Март 2012, 12:20:46 »
я почти также, только вместо шнурки либо брусок, либо багет(т.к. шнурка имеет свойство растягиваца), один край в середину комнаты, а в другой край фкручиваю саморез и процарапываю им окружность...потом высчитываю длину окружности (L=пи*D), и делю эту длину на количество отрезкоф... кагто таг...
а што такое sin 180?
в том то и дело что длинна окружности тут не поможет-тут нужно расстояние по прямой мерить(хорда)
Оффлайн Гречишкин Дмитрий
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #26 : 03 Март 2012, 12:20:57 »
Вообще то sin 180 = sin Pi = sin 0 = 0  ;D
Оффлайн Djon70
« Ответ #27 : 03 Март 2012, 13:08:25 »
фсе нормально получаеца, я рулеткой по кривой приноровился мерить...  ;)
« Ответ #28 : 05 Март 2012, 10:56:01 »
Фу, а я испугался...думал на страницу к математикам попал ;D ;D ;D. Смотрю,нет...дома)))
van_van
« Ответ #29 : 05 Март 2012, 14:01:13 »
Нужно вычислять sin(180/n). Можно заранее сделать себе таблицу значений синуса для различного количества светильников, если это кому-то нужно.
« Ответ #30 : 05 Март 2012, 16:32:15 »
Если еще и синусы считать, то не только клиент охренеет, но и я, за сложившуюся цену на рынке этого делать не буду. Клиенту нужна визуализация, ему надо и предложить ее.
Если монтажников отправлять с картинкой и раскладом по переносу отметок на потолок, то  наверное это возможно, но возможны и ошибки, скорее замерщик может выставить значение без особых проблем. А зачем синусы,   вот вопрос.  Проще надо быть. проще, тем более за такое бабло,  а то скоро на монтаж с наноперфораторами и мегашурупповертами ходить будем, а потолок нам будут ставить аспиранты с математического факультета местного университета, одна беда, где математиков или  французких монтажников за 10 процентов от стоимости монтаж китайского потолка найти.
Тему с начала не читал, но про синусы умилило и про табличкуц с их значениями - это ваще зачет. :drinks:
Оффлайн JackPotАвтор темы
« Ответ #31 : 05 Март 2012, 19:46:05 »
люди хотят рационально использовать свое время. почему нет?
Оффлайн Тахир
    • Ижевск
« Ответ #32 : 06 Март 2012, 20:46:10 »
Вот таблица по каторой можно легко высчитать длину хорды, чтобы на равном расстоянии распределить N кол-во светильников по окружности. Нужно умножить диаметр делимой окружности на коэффициент, приведенный в таблице: К х D
van_van
« Ответ #33 : 06 Март 2012, 20:57:45 »
Осталось распечатать, заламинировать и приспособить на внутренней стороне инструментального ящика. ;D
Оффлайн Тахир
    • Ижевск
« Ответ #34 : 06 Март 2012, 21:17:22 »
Точно :good: Поможет сэкономить время на разметку
« Ответ #35 : 07 Март 2012, 15:21:17 »
3 светильника кругом. зачет!
« Ответ #36 : 07 Март 2012, 16:25:30 »
Клиент всякий попадается..иногда и из 2ух просит ;D
« Ответ #37 : 07 Март 2012, 16:43:11 »
Было дело. Сам на замеры мотался - на полном серьезе стоял и обсуждал с заказчиком количество светильников расставленых кругом. Дошли до 3х....  Минут через пять только сообразили о чем рассуждаем.  ;D
Оффлайн Bовaн
« Ответ #38 : 07 Март 2012, 16:47:23 »
Делали в кухне. Размечали долго >:( В итоге получилось довольно оригинально. Две симметричные дуги; крайние точки, что возле коротких стен находятся на линии, которая делит комнату по центру вдоль. А точки в центре сходятся на линии, делящей поперек.
На замере просто в тетрадочке рисую клиенту несколько вариантов расплолжения точек. На потолке уже так просто не всегда получается нарисовать :( Занимает много времени. Денег за разметку конечно же не берем. Монтаж точки стоит 450 р. С кругами особо проблем нет. Овалы строятся из двух окружностей.
dronik
« Ответ #39 : 02 Декабрь 2012, 15:35:53 »
Добрый день! Подскажите сколько нужно светильников для оптимального освещения 10 М (2). Кухня
« Ответ #40 : 02 Декабрь 2012, 15:52:58 »
6 штук по 11Вт GX53 - вполне достаточно
Оффлайн Kub
« Ответ #41 : 02 Декабрь 2012, 17:36:24 »
расстояние между такими  светильниками должно быть примерно 80-100 см
Оффлайн -Andrey-
    • Абакан
« Ответ #42 : 02 Декабрь 2012, 19:11:45 »
 наверное синус 180 градусов, вот только он нулю равен, может ошибаюсь  :)
Оффлайн RomanK
« Ответ #43 : 02 Декабрь 2012, 22:08:45 »
Всегда предлагаю заказчику несколько вариантов размещения светильников, как правило 11Вт GX53 из расчета 1 - 1,5 кв метра на один светильник. То есть кухня 6 - 10 кв метров - 5 - 7 точек. Комната 16 - 18 кв м. - 10 - 12 точек. Жалоб по свету не было. Главное что клиенту понравилось, а так пусть он хоть сам точки на потолке рисует. Кстати когда сам  рисую всегда переспрашиваю - точно так как нарисовано? Сверлюсь только после одобрения!
Оффлайн dimacher85
    • Череповец
« Ответ #44 : 30 Декабрь 2012, 10:14:45 »
тоже заказчикам говорю минимум 1 светильник на 1,5 кв.м.
Оффлайн Силала Александр
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
« Ответ #45 : 30 Декабрь 2012, 14:39:14 »
Если комната без мебели я точно по схеме закладные под светильники на полу раскладываю. Клиент пришел, посмотрел, одобрил... Потом с помощью отвеса или лазерной указки на ниточке, размечаешь схему на потолке и буришься. И самому удобнее и нагляднее для клиента.
Оффлайн memfis
« Ответ #46 : 09 Март 2013, 13:49:13 »
Тоже вариант
Оффлайн nerpa1
    • Артем
« Ответ #47 : 09 Октябрь 2015, 15:17:45 »
Как расположить софиты строго по спайке?
« Ответ #48 : 09 Октябрь 2015, 18:02:39 »
В чертежной программе построения потолков располагаете светильники там, где хотите их видеть относительно шва спайки. Затем, копируете из программы координаты осей x/y и по ним выставляете платформы на потолке. При этом ножки у платформ желательно сделать с запасом по длине, сложив их в "гармошку" - если шов уйдет немного в сторону, будет возможность для регулирования платформ. После натяжки полотна отмечаете нужные точки расположения светильников и клеите термокольца. Вырезаете отверстия и подтягиваете к ним платформы.
« Ответ #49 : 09 Октябрь 2015, 18:09:34 »
Вот так.
