Автор Тема: Расположение светильников  (Прочитано 24253 раз)
Оффлайн Joker 1
Re: Расположение светильников
« Ответ #50 : 09 Октябрь 2015, 18:15:56 »
зачем так усложнять? а если пленки по разному тянутся, спайка сместится... Проще: натянул потолочек, обклеил колечки, прорезал, отметил на перекрытии точки, снял часть потолка, поставил площадочки..... и ставишь потолок на место.
Оффлайн Joker 1
« Ответ #51 : 09 Октябрь 2015, 18:20:53 »
лампочки на криволинейке
« Ответ #52 : 09 Октябрь 2015, 18:32:58 »
Для меня более сложный Ваш вариант. Спайки за четыре года еще ни разу дальше двух сантиметров от запланированного не сместились. Главное, равномерно прогревать полотно по всей площади.
 И в чем усложнение то? Даже при одноцветных потолках светильники распределяются строго по координатам, как скажет клиент, например метр от одной стены, и 80 см от другой. Бывают клиенты, с рулеткой проверяли все за нами, причем заявляя при этом, что если будет хоть сантиметр расхождения, не примут потолок - пару раз попадались такие при сдачи объектов, и было очень приятно, что монтажники выполнили все с точностью даже  до миллиметра.
Монтажники на любой объект выезжают уже с распечатанным чертежем потолка, где указаны все возможные примечания. Когда ездил сам, распечатывал для себя самого.
А вот когда приходится снимать уже натянутый потолок и ставить обратно - шов может и уйти как раз в сторону.
« Ответ #53 : 09 Октябрь 2015, 18:44:27 »
Даже когда одноцветные потолки и светильники нужно выстроить строго в ряд по точно размеченным и установленным платформам, все-равно возможно некоторое смещение. Поэтому после натяжки полотен все-равно  клеятся кольца по шнурке - тот же принцип.
Наверное, кто как привык, но мы как-то снимаем потолок после установки только в крайних случаях.
А расположение светильников часто согласовываем с клиентами и в электронном виде - присылаем для одобрения на почту. При криволинейках особенно. Т.е. лишней работы никакой не делается совсем. Все по плану, всем удобно и все довольны.
« Ответ #54 : 10 Октябрь 2015, 00:03:30 »
В фотопечать и спайку подобным образом светильники вписывали, трудоемко.
Оффлайн ПластикМаркет
    • Ставропольский край, КМВ
« Ответ #55 : 19 Ноябрь 2015, 21:44:50 »
В чертежной программе построения потолков располагаете светильники там, где хотите их видеть относительно шва спайки. Затем, копируете из программы координаты осей x/y и по ним выставляете платформы на потолке. При этом ножки у платформ желательно сделать с запасом по длине, сложив их в "гармошку" - если шов уйдет немного в сторону, будет возможность для регулирования платформ. После натяжки полотна отмечаете нужные точки расположения светильников и клеите термокольца. Вырезаете отверстия и подтягиваете к ним платформы.
Ну подскажите пожалуйста, как правильно отмерить светильники на двухуровневом на нижнем уровне, чтобы было одинаковое расстояние одинаковое расстояние до перегиба и одинаковое расстояние между светильниками?? А то че то сегодня  мучались, так и недоперли.. То ли мы тупим, то ли мы тупые.. :unknown:
« Ответ #56 : 19 Ноябрь 2015, 21:53:54 »
Мы делаем так: Размечаем второй уровень на потолке,нарисовали.Отступаем от разметки растояние на которое планируем поставить светильник и рисуем ещё одну разметку,измеряем её длину и делим на количество светильников.Можно отступить по краям и оставшийся размер также поделить.
« Ответ #57 : 19 Ноябрь 2015, 21:59:41 »
Я думаю измерять длину второй разметки  и потом делить на кол во светильников не совсем верно. Если будет вогнутая и выпуклая часть конструкции то будут разные расстояния, тут только методом подбора .
« Ответ #58 : 19 Ноябрь 2015, 22:05:10 »
Вопрос был на равные расстояния :drinks:,а если хотите симметрию с уровнем(волной)-это зависит от количества светильников.При замере никогда не обговариваю точное количество светильников,всё примерно.А там смотрим по волне,и желание клиента.
« Ответ #59 : 19 Ноябрь 2015, 22:19:31 »
Да в том то и дело, у меня тут и вогнутая и выпуклая волна.. Если честно я так и думал скопировать рядом еще одну разметку и по ней сделать.
Вопрос почему думаете будут разные размеры?
« Ответ #60 : 19 Ноябрь 2015, 22:21:23 »
И если честно не очень понял почему зависит от количества светильников? Клиент это я, делаю себе :) так что с клиентом если что договоримся ;)
« Ответ #61 : 19 Ноябрь 2015, 22:23:12 »
Нарисуйте на листе инь янь. И сместите от него линию светильников . Теперь отложите по ней равные расстояния и посмотрите на результат. :yes:
« Ответ #62 : 19 Ноябрь 2015, 22:24:43 »
Мне проще,я строю в скетч апе и светильники раскидываю ещё до монтажа. :drinks:
« Ответ #63 : 19 Ноябрь 2015, 22:39:35 »
В общем говорите методом подбора делать, других вариантов нет?..
« Ответ #64 : 19 Ноябрь 2015, 22:54:44 »
Разные расстояния будут если мерить по прямой,а по волне они будут одинаковые.Чем больше точек,тем лучше повторяет нижний уровень.
« Ответ #65 : 19 Ноябрь 2015, 22:59:45 »
Обычно как Дима Шутов, тоже светильники расставляю на чертеже в СкетАпе ещё до выезда на монтаж.
Но если это происходит на месте работ >:( (ооочень редко), то делаю так:
1. Определяем место расположения первого и последнего светильника и отступ от перегиба.
2. Затем с шагом 60см (ну нравится мне такой шаг ;D) размечаю все светильники контролируя расстояние от перегиба.
3. Если последний светильник слишком близко/далеко от примерного его места расположения то соответственно уменьшаю/увеличиваю расстояние между светильниками.
Шаги с первого по третий повторяю до того момента когда результат устраивает и меня и заказчика, но обычно на втором (максимум третьем) проходе всё получается
« Ответ #66 : 19 Ноябрь 2015, 23:03:28 »
Я расстояние между светильниками размечаю по прямой, а не по длине дуги, иначе при крутых изгибах получается что светильники стоят на разном расстоянии друг от друга.
« Ответ #67 : 19 Ноябрь 2015, 23:06:50 »
Так это мне и надо!! :good: По прямой мне нафих не надо, я ж хочу волну повторить :)
Итого: я дублирую свою кривую на нужное мне расстояние от перегиба и делю его на нужное кол-во?
Вот я этого и боюсь, точнее не боюсь- так и получилось у меня уже сегодня... Н пойму как по прямой? Они повторяют волну или нет?
« Ответ #68 : 19 Ноябрь 2015, 23:16:50 »
При разметке я как бы рисую рулеткой часть окружности от первого светильника а потом нахожу пересечение этой окружности с расстоянием от перегиба.
Так и получаются и равное расстояние между светильниками и одинаковое расстояние от перегиба
« Ответ #69 : 19 Ноябрь 2015, 23:32:46 »
Ну а расстояние от перегиба до светильника отмечаете перпендикулярно криволинейки или перпендикулярно какой то стене. Просто если перпендикулярно криволинейки, что логично, то расстояние между светильниками будет опять таки разным
« Ответ #70 : 19 Ноябрь 2015, 23:40:36 »
Я это и пытаюсь донести :drinks:
« Ответ #71 : 19 Ноябрь 2015, 23:40:59 »
Расстояние от перегиба перпендикуляром от перегиба.
НО поскольку точка расположения светильника это пересечения радиуса (постоянный шаг светильников) от предыдущего светильника и перпендикуляра от перегиба, то между светильниками одинаковое расстояние и от перегиба одинаковое для всех светильников
Писать долго и не совсем понят :'(, а показать нет возможности :unknown:
« Ответ #72 : 19 Ноябрь 2015, 23:52:53 »
Ну я примерно понял, там на месте думаю подгоним под ваш способ. Всем большое спасибо за помощь!  :drinks: Завтра будем пробовать
« Ответ #73 : 20 Ноябрь 2015, 21:52:20 »
В общем сегодня пока ждал товарища размечать светильники, сам за 10 минут все сделал вашим способом. Все оказалось элементарно просто. Так что ещё раз благодарю за совет! :bye:
« Ответ #74 : 20 Ноябрь 2015, 21:55:17 »
Рад что помогло :drinks:
Фотку результата готового покажите, интересно
