Автор Тема: Расположение светильников  (Прочитано 24194 раз)
Оффлайн Jimboss
  • Компания "Мастер Люкс"
    • Усть-Кут
Re: Расположение светильников
« Ответ #75 : 31 Декабрь 2015, 05:09:34 »
Недавно пришлось делать круг з семи светильников, выручила такая подсказка:
1. Окружность можно разделить на 7 равных частей используя только циркуль и линейку. Для этого отметьте точку, в которой будет находиться центр вашей окружности. Обозначьте её как точку O.
2. Нарисуйте с помощью циркуля окружность нужного диаметра с центром в точке O.
3. С помощью линейки и карандаша начертите линию диаметра, проходящую через центр окружности. Обозначьте как A и B обе точки, в которых диаметр пересекает окружность.
4. Из точки A начертите дугу внутри окружности. Радиус дуги должен быть равен радиусу окружности. Дуга должна пересекать окружность в двух точках.
5. Обозначьте точки, в которых дуга пересекает окружность как C и C1.
6. С помощью линейки соедините точки C и C1 отрезком.
7. Точку, в которой отрезок между точками C и C1 пересекает диаметр окружности AB, отметьте как точку D.
8. С помощью циркуля отложите расстояние между точками C и D по окружности 7 раз. Для этого поместите острие циркуля в произвольное место на окружности, например в точку A. Отметьте чертежной частью циркуля одну любую точку на окружности. Поместите острие циркуля в отмеченную точку и точно также отметьте следующую точку. Разметьте таким способом всю длину окружности.
9. Соедините с помощью линейки и карандаша все отмеченные точки на окружности с её центром в точке O.
По началу кажется всё запутано, но сделал разметку в течении трёх минут. Намного удобнее, чем делить с помощью рулетки на равные отрезки длину окружности. :good:
« Ответ #76 : 31 Декабрь 2015, 08:18:10 »
Есть способ лучше. все умещается на одной картинке.
« Ответ #77 : 31 Декабрь 2015, 08:48:48 »
 2 умножить 3,14 умножить на радиус и делим на количество светильников.
« Ответ #78 : 31 Декабрь 2015, 13:37:56 »
:yes: :yes: :yes:
Оффлайн nic
« Ответ #79 : 01 Январь 2016, 21:01:10 »
Расстояние между светильниками, размещенными на равном расстоянии, находится по формуле:
Результат - смотреть значение переменной а.
Для получения результата в форме числа (без корней и всего лишнего) нужно нажать на кнопку "Approximate form"
В формуле по ссылке можно менять радиус и количество точек.
(Например для радиуса 2 метра и 7 светильников уравнение по ссылке будет выглядеть таким:
a = r sqrt( 2- 2*cos(2Pi / n) ), r = 2, n = 7)
Успехов!
Оффлайн Natawa
« Ответ #80 : 08 Апрель 2016, 16:43:35 »
Вот такие варианты
Оффлайн Dimantlt
« Ответ #81 : 19 Май 2016, 21:30:01 »
Любой не стандартный вариант освещения лучше делать через прогу?
