Автор Тема: Светодиодная лента по контуру  (Прочитано 45623 раз)
Re: Светодиодная лента по контуру
« Ответ #100 : 14 Август 2017, 09:52:52 »
А какие автоматы по номиналу ставят  у вас в стране на освешение, может 6 ампер, а стартовые токи выше. Вот и колорит его. Ухо или добавилась не стоит.
Оффлайн Wielki Lagalu
« Ответ #101 : 18 Июнь 2018, 22:41:11 »
Хочу приклеить ленту по середине алюминивого скотча по периметру. Растояние до профиля 2,5см, лента 2835 60 точек 6Ват.
Будет "жемчуг" видно? Или тень будет большая?
Вообще правильно думаю?
Плёнка транспарент с печатью.
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2018, 23:07:31 от Wielki Lagalu »
« Ответ #102 : 18 Июнь 2018, 23:14:39 »
А зачем вам лента по периметру? У вас на потолке вроде хватает ее для равномерной засветки.
« Ответ #103 : 18 Июнь 2018, 23:24:47 »
Будет основной свет и подсветка по периметру.
« Ответ #104 : 18 Июнь 2018, 23:45:47 »
До профиля 2,5 см, значит до пленки 5 см? Вроде бы нормально, чтобы жемчуга не было, но я бы лучше 120 точек использовал, или мощность не позволяет? Тени вроде не должно быть, тем более у вас печать, она тоже затенит фон.
После монтажа ленты приложите к багету на просвет кусок полотна, будет виден результат.
« Ответ #105 : 18 Июнь 2018, 23:58:23 »
Да, 5см.
Лента уже есть.
Приложу плёнку посмотрю как будет. В случае чего поставлю 120 точек.
Спасибо :drinks:
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
    • Ремонт квартир в Кременчуге
« Ответ #106 : 19 Июнь 2018, 17:42:44 »
Давно когда то делали... Полупрозрачка и лента 60 диодов 14.4 Вт
« Ответ #107 : 19 Июнь 2018, 17:51:10 »
Carlos спасибо!
Выглядит супер!
