Автор Тема: Светодиодная лента по контуру  (Прочитано 45620 раз)
Оффлайн Olegskd
Re: Светодиодная лента по контуру
« Ответ #25 : 28 Ноябрь 2014, 17:26:52 »
Над багетом лутше.
« Ответ #26 : 28 Ноябрь 2014, 18:16:09 »
Хотят по периметру.
Вот думаем на багет или над ним.
ИМХо: ленту лучше над багетом поставить не не будет видно светодиодов. Ставили на багет под красный глянец, каждый кубик было видно.
Оффлайн Алексей063
« Ответ #27 : 28 Ноябрь 2014, 18:31:54 »
Хотят по периметру.
Над багетом без отступа? Теней нету?
Есть вариант поставить полупрозрачный, или мат/сатин.
Вот думаем хватит ли света просветом через мат/сатин
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
« Ответ #28 : 28 Ноябрь 2014, 20:24:28 »
Хотят по периметру.
Присоединяюсь к вопросу ! :yes:  Потолок 2,85*5 м , подсветка по периметру . Нужен теплый свет .
Какую ленту ставить ? И куда лучше крепить?
« Ответ #29 : 28 Ноябрь 2014, 21:51:06 »
Кто засвечивал фактурный мат? Есть идея, но хотелось услышать отзывы
« Ответ #30 : 28 Ноябрь 2014, 22:19:31 »
Хотят по периметру.
Смотря какой эффект хочешь получить. Если нужно получить более яркую подсветку по периметру и будет вставка, то клей ленту на 5мм выше губы алюм.багета. Если есть возможность, то лучше 120 диодов на метр, точек точно не будет. Если по периметру будет клеится пенопластовый багет, то можно прям над губой и лента пойдёт 60 диодов на метр. Багет всё скроет.
 Если будешь подсвечивать транслюцид, то клеить лучше выше багета. Ленту бери тёпло белую. Хотя мне больше нравится холодно белая, но это на любителя.  :drinks:
« Ответ #31 : 28 Ноябрь 2014, 22:25:57 »
Как по мне, то проблема не чем подсветить, а где найти нормальную плёнку. Без разводов и растяжек при просвечивании (к транслюциду это не относится).
« Ответ #32 : 28 Ноябрь 2014, 22:52:10 »
чуток не в тему-вот так мы вышли из положения опуска  потолка при подсветке полотна лентой(прочим светом) изнутри,экономия запотолочного пространства,фиксация багета к багету-саморезы 19мм, как располотается багет-на фото будет видно
Оффлайн Ильгиз123
    • Казань
« Ответ #33 : 08 Январь 2015, 21:00:23 »
 :good:
Оффлайн Сергей454
    • екатеринбург
    • http://novij-potolok.ru
« Ответ #34 : 04 Февраль 2015, 23:42:15 »
Прочитал всю ветку так и не понял >:(
Диоды на багет - потолок основной надо белить ?или укрывать?
Если пыль и саморезы видны(по моему извращение) почему не использовать спец профиль?
Оффлайн Сергей454
    • екатеринбург
« Ответ #35 : 04 Февраль 2015, 23:45:35 »
я под светодиоды потолок основной выравниваю и крашу или шпаклюю
« Ответ #36 : 05 Февраль 2015, 20:44:16 »
подожди
« Ответ #37 : 05 Февраль 2015, 20:51:58 »
вот так скручиваете багет,и прибиваете только один к стене-второй уже зафиксирован,опуск получается минимальный,герметичность сохраняется
« Ответ #38 : 05 Февраль 2015, 22:16:11 »
Может верхний багет нужно перевернуть?
При таком расположении багетов верхний уровень можно заправить только изнутри, от базового потолка.
Оффлайн sPotolok
  • sPotolok.by
    • Минск
« Ответ #39 : 06 Февраль 2015, 12:30:27 »
лучше всего брать сразу профиль под подсветку. А еще классно смотрится когда стыкуется обычный стеновой и "под подсветку".
« Ответ #40 : 06 Февраль 2015, 12:53:34 »
так и гарпун кажется кверх ногами припаян?
« Ответ #41 : 06 Февраль 2015, 22:31:23 »
да,перевернуть надо,нарисовал неправильно,устанавливается как обычный потолок для узких ниш
« Ответ #42 : 06 Февраль 2015, 22:38:31 »
вот так
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #43 : 12 Апрель 2015, 04:48:36 »
Согласен с вами полностью  :blush:
Оффлайн денис меренков
    • нефтекамск
« Ответ #44 : 12 Апрель 2015, 07:09:51 »
 ;D
вот так
опять перепутал на багете зуб с другой стороны ;D
Оффлайн КоляН
« Ответ #45 : 12 Сентябрь 2015, 23:23:21 »
Если клеить ленту на профиль,то как её приклеить , если стоят распорки?И не будет ли виден провод,питающий ленту при её включении?
Оффлайн Decken-Design
« Ответ #46 : 14 Сентябрь 2015, 12:24:58 »
Если стеновую подсветку делать не очень часто, то и такой метод вполне подойдёт!
Оффлайн КоляН
« Ответ #47 : 14 Сентябрь 2015, 16:53:10 »
На бруске потолочный профиль?
« Ответ #48 : 14 Сентябрь 2015, 18:32:35 »
Да, потолочный профиль с укороченой задней стенкой, парящий или как то так его ещё называют...а далее стык со стеновым
« Последнее редактирование: 14 Сентябрь 2015, 19:43:16 от Decken-Design »
Оффлайн КоляН
« Ответ #49 : 14 Сентябрь 2015, 20:59:48 »
Ленту клеили на заднюю стенку профиля?
