Автор Тема: Светодиодная лента по контуру  (Прочитано 45628 раз)
Оффлайн КоляН
Re: Светодиодная лента по контуру
« Ответ #50 : 21 Сентябрь 2015, 13:32:16 »
Если клеить ленту на профиль,то как её приклеить , если стоят распорки?И не будет ли виден провод,питающий ленту при её включении?
« Ответ #51 : 21 Сентябрь 2015, 13:53:42 »
Провод не будет виден - если только он не будет болтаться где зря не закрепленным. Получается, что все, что не попадает напрямую между лентой и потолком, не видно. Так же и с распорками - нужно делать так, чтобы они не препятствовали ровной приклейке ленты. Ну и не затеняли отблеск от базового потолка.
Вообще распорок лучше избегать - не в минус качеству креплению, конечно. Где их избежать невозможно, необходимо проявить смекалку.
Оффлайн Decken-Design
« Ответ #52 : 03 Октябрь 2015, 18:00:14 »
Ленту клеили на заднюю стенку профиля?
Нет, лента наклеена на мет. полоску. Получается что лента смотрит в низ. Провода и всё остальное за нат. потолком.
Оффлайн КоляН
« Ответ #53 : 05 Октябрь 2015, 21:02:12 »
может есть фото с выключенной лентой?какое расстояние от стены до профиля?
« Ответ #54 : 02 Ноябрь 2015, 18:12:29 »
Забыл подписатся на эту тему, вопрос ваш не видел. К сожалению фото с выключеной лентой нету. Растояние от стены до профиля равна ширине самой ленты, в данном случае чуть более 20 мм.
Оффлайн КоляН
« Ответ #55 : 03 Ноябрь 2015, 00:52:47 »
DANKE)))
Оффлайн alexandr-sel
« Ответ #56 : 01 Июль 2016, 13:03:50 »
Ребята, есть проблемка с освещением. Размер ванной 2,3х1,7. Транслюцент.
Должно быть основным освещением. Наклеили через 15 см, максимум можно опуститься на 10 см. Видны ряды.
Хотим наклеить ленту в два ряда по периметру. Лента мощностью 9,6Вт. Чтобы не было видно диодов наклеим уколок арочый.
Меня беспокоит вопрос: будет ли равномерность освещения? Делал ли кто так?
Оффлайн Мастерская Амелия
    • Люберцы, Московская обл.
    • www.ameliawork.ru
« Ответ #57 : 01 Июль 2016, 13:04:54 »
10 см между лентами.
Оффлайн Eurodecor
« Ответ #58 : 01 Июль 2016, 13:58:05 »
Мы при высоте до базового потолка - 9 см, ленту мощностью 4,8 Вт клеим с частотой 6 см, чтобы избежать полосатости. Размеры потолка 2х2,2. Тянуться, правда, будем на следующей неделе, результаты могу выложить здесь, если будет ещё актуально.
Если ленту расположить по периметру, то она засветит полотно сантиметров на 40-45 от каждого края, при этом по центру будет затенённая область...
Может кто поправит меня... :unknown:
« Ответ #59 : 01 Июль 2016, 15:24:05 »
У вас один выход, наклеить  между своими рядами ещё ряд ленты. Тем самым вы уменьшите расстояние между лентами до 7,5см. , что как раз идеально для расстояния до полотна 10см. Полосатости не будет 100%. По периметру вас не спасёт. :drinks:
Оффлайн mastasteel
    • краснотурьинск
« Ответ #60 : 01 Июль 2016, 18:46:00 »
Простая формула сколько от базы столько между лентами -1см. 100% не будет видно полос
« Ответ #61 : 02 Июль 2016, 23:58:36 »
Доп. лента спасет?
Оффлайн zirael
    • Севастополь
« Ответ #62 : 03 Июль 2016, 00:31:16 »
У вас и с расстоянием и с лентой (а может с ее распайкой) проблемка.  Светит не равномерно в линии. Блоки питания сколько и какой мощности?
Я бы посоветовала убрать перпедикулярные линии ленты.
Добавлять ленту нужно, но сначала разберитесь со схемой распайки и правильным распределением питания от блоков.
Оффлайн Eurodecor
« Ответ #63 : 03 Июль 2016, 05:25:10 »
+1  :good:
« Ответ #64 : 04 Июль 2016, 14:08:57 »
Анжела, я восхищен!
Оффлайн Александр174
« Ответ #65 : 24 Ноябрь 2016, 19:16:53 »
Здравствуйте, вопрос к знатокам.
Поставили сегодня ленту по периметру 16.6 м 4 линии менее 5м лента 14.4вт БП один 250 вт с вентилятором
Клиент говорит что сильно стал гудеть
БП такой или мощности не хватает?
Оффлайн sergeykh
« Ответ #66 : 24 Ноябрь 2016, 19:50:31 »
Если гудит, то мощности не хватает или бракованный.
Я с запасом мощности ставлю  +30%
И обычно, если больше 200 ват, то я согласовываю с заказчиком.
Если обещает на шум БП не жаловаться то ставлю мощные с вентилятором. Если мешает то делю мощность на маленькие бесшумные  (до 200 ватт) но это немного  дороже.
« Ответ #67 : 24 Ноябрь 2016, 20:21:22 »
Очень малый запас по мощности у блока питания. Попробуйте покрутить подстроечный резистор на блоке питания. Возможно поможет.
Желателен запас у блока питания 20% для стабильной работы
« Ответ #68 : 24 Ноябрь 2016, 21:04:24 »
Может два по 150 поставить
« Ответ #69 : 24 Ноябрь 2016, 21:12:31 »
Если лента одноцветная и подключена напрямую к блокам питания, то можно.
Разделить ленту на две части и каждую подключить к своему блоку питания.
Если есть ещё контроллер для управления свечением ленты, то ещё придётся добавлять усилитель
« Ответ #70 : 24 Ноябрь 2016, 21:25:55 »
Спасибо, лента в один цвет, буду 2 по 150 вт ставить
Оффлайн volk-k
    • Лида
« Ответ #71 : 08 Май 2017, 23:15:29 »
Добрый день. Подскажите как лучше клеить светодиодную ленту на гипсокартон. Лента будет под профилем в гипсокартонной нише. Гипсокартон отшпаклеван и возможно загрунтован или покрашен.
« Ответ #72 : 09 Май 2017, 01:02:45 »
Оно тебе надо?Доверся  кто делал гипсокартон?
Оффлайн potolok-karma
« Ответ #73 : 05 Июнь 2017, 13:19:08 »
вот такой профиль.
Я считаю с такими профилями получится ровное свечение только если стены идеально ровные,при небольшом даже отклонении свечение на стене тоже не ровное! У этого профиля с ограничителем таких неприятностей не будет и его стоимость почти не отличается!
Оффлайн sPotolok
  • sPotolok.by
    • Минск
« Ответ #74 : 05 Июнь 2017, 15:22:15 »
Доп. лента спасет?
Можно сделать подсветку с помощью кластеров, у них линза стоит на рассеивание.
