Автор Тема: Светодиодная лента по контуру  (Прочитано 45623 раз)
Оффлайн sPotolok
  • sPotolok.by
    • Минск
Re: Светодиодная лента по контуру
« Ответ #75 : 05 Июнь 2017, 15:22:15 »
Ребята, есть проблемка с освещением. Размер ванной 2,3х1,7. Транслюцент.
Должно быть основным освещением. Наклеили через 15 см, максимум можно опуститься на 10 см. Видны ряды.
Хотим наклеить ленту в два ряда по периметру. Лента мощностью 9,6Вт. Чтобы не было видно диодов наклеим уколок арочый.
Меня беспокоит вопрос: будет ли равномерность освещения? Делал ли кто так?
У вас один выход, наклеить  между своими рядами ещё ряд ленты. Тем самым вы уменьшите расстояние между лентами до 7,5см. , что как раз идеально для расстояния до полотна 10см. Полосатости не будет 100%. По периметру вас не спасёт. :drinks:
Доп. лента спасет?
Можно сделать подсветку с помощью кластеров, у них линза стоит на рассеивание.
Оффлайн Decor Ceiling
« Ответ #76 : 05 Июнь 2017, 20:58:53 »
Всем привет! Собираемся на днях ставить парящие потолки с профилем кп 4003. Переживаю за тусклый свет диодной ленты через пленку. Есть может у кого фотографии как вообще будет в готовом варианте это все!?  :unknown:
« Ответ #77 : 05 Июнь 2017, 22:28:26 »
За свет не переживай)
Стены нормально подготовили? если на них свет попадет, косяки не вылезут?
« Ответ #78 : 05 Июнь 2017, 22:32:38 »
Да мы стены не готовили, вроде как подровнял их заказчик, но я незнаю на сколько там грамотно сделана работа) увидим при свете диодной ленты. Я думаю если косяки со стенами то это уже не наша вина :blush:
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
« Ответ #79 : 06 Июнь 2017, 17:24:02 »
главное используй ленту 120 диодов на метр
« Ответ #80 : 06 Июнь 2017, 21:14:42 »
Не нашел в городе 120 диодов на метр, только 60. Надеюсь все поставим завтра, покажу результат...
    • волгоград
« Ответ #81 : 07 Июнь 2017, 08:18:15 »
на контурное освещение ставят 60 диодов их не хватает для монохромной заливки периметра. как итог смотрится обрывочно с черными пробелами.
для подсветки периметра всегда и всем советую ленту с плотностью диодов НЕ меньше 120шт на метр
« Ответ #82 : 07 Июнь 2017, 19:00:23 »
Блин, а фоток так ни кто и не скинул еще :(((
Оффлайн skylinerus
« Ответ #83 : 07 Июнь 2017, 20:01:17 »
Мы ставим 2 ленты по 4.8  в шахматном порядке.
Оффлайн Soffito
« Ответ #84 : 07 Август 2017, 19:48:22 »
Столкнулись с проблемой при установке РГБ ленты с контролером: после 10 метров лента начинает мигать и падает яркость. Лента 12 В, 60 диодов и 7.2 Вт на метр.
Усилитель вопрос не решает, т.к. не передает плавное включение - когда на основной ленте свет включается плавно, на усилителе он включается сразу на полную мощность. Замена блока питания тоже не помогает особенно.
Почитал теорию, похоже, что напряжение падает при увеличении длины ленты. Возможно кто-то подскажет рекомендуемую длину разных вариантов ленты?
Можно сделать сводную таблицу и приклеить наверх, думаю будет полезно. Что-то вроде 12 в 7.2 Вт  - до 10м, 14 Вт - до ..., 24в - ... , 220 в - ... .
Оффлайн alexM
    • Серов
« Ответ #85 : 07 Август 2017, 23:30:20 »
всегда пускаем ленту по двум сторонам одновременно чтоб эффект затухания был одинаковый.
Оффлайн Soffito
« Ответ #86 : 08 Август 2017, 07:25:08 »
Так и сделали, периметр 30 метров, 2 отрезка по 15 метров. С обеих сторон первые 10 метров работают нормально, а крайние 5 глючат.
« Ответ #87 : 08 Август 2017, 07:49:04 »
Длина одного куска ленты не более 5 метров ( при условии что питание подаётся только с одной стороны) если более длинные куски ставите то запитывайте или с двух сторон или по длине припаивайте дополнительные питающие провода.
    • волгоград
« Ответ #88 : 08 Август 2017, 14:09:40 »
привет. начнем с самого начала.
какая у вас лента?
лента RGB, 30 диодов -7,2вт/м
лента RGB, 60 диодов -14,4вт/м
если усилитель не решает этого вопроса, значит проблема в контролере.
пришлите мне на +79033727458 данные по контроллеру и ленте. помогу разобраться
Оффлайн Soffito
« Ответ #89 : 08 Август 2017, 18:20:13 »
А как они заводятся на контроллер?
Объединены: 08 Август 2017, 18:24:38
Похоже, нужны усилители через каждые 5 метров, поставили через 10 и, видимо, падение напряжение на конце ленты не дает ему нормально работать.
Контроллер Ecola RFC24WESB, лента Ecola 7.2W PRO (30диодов/м)
« Последнее редактирование: 08 Август 2017, 18:24:38 от Soffito »
Оффлайн olegario
« Ответ #90 : 08 Август 2017, 19:46:27 »
Сделайте как вам посоветовал OXLAMON.Начало и конец подключается с одного и того же вывода.Какая мощность контроллера?
Оффлайн Soffito
« Ответ #91 : 08 Август 2017, 22:35:20 »
Мощность контроллера 288Вт, т.е. запас больше 30%.
Попробовали подключить сегодня в круг, почему-то начали "плавать" цвета. Вместо красного показывает невнятный оранжевый. Разомкнули - цвета появились. Завтра попробуем воткнуть усилители на каждые 5 метров, по результату отпишусь.
Объединены: 08 Август 2017, 22:38:48
Второй вариант, с припаиванием проводов не понял. Припаивать только провод на питание? А с проводами на цвет что делать? Может речь о белой ленте была?
Оффлайн olegario
« Ответ #92 : 08 Август 2017, 22:58:32 »
Что значит на питание и цвет?У ленты ргб один плюс и три минуса.Подключите обе ленты паралельно.Все должно работать.Если будут проблемы значит плохой контроллер.
Объединены: [time]08 Август 2017, 23:01:59[/time]
Нельзя удлинять ленту 5+5 с разными характеристиками.
Объединены: 08 Август 2017, 23:09:22
Если для соеденения используете конекторы,то лучше откажитесь в пользу пайки.
« Последнее редактирование: 08 Август 2017, 23:09:22 от olegario »
    • волгоград
« Ответ #93 : 09 Август 2017, 00:26:00 »
а я о чем?!
Объединены: 09 Август 2017, 00:33:09
у вас
контроллер 24а=288вт ----- 288/7.2=40м ленты
какой у вас блок питания?
Объединены: 09 Август 2017, 00:36:47
спаяйте 2 куска ленты по 15м
надеюсь у вас блок питания 250вт?
« Последнее редактирование: 09 Август 2017, 00:36:47 от семикин алексей »
Оффлайн Soffito
« Ответ #94 : 09 Август 2017, 07:18:25 »
Блоки питания 2 по 250 ватт.
По припаиванию питающих проводов: т.е. можно плюсовой провод припаять и завести напрямую на блок питания, а минусовые припаять к следующей ленте?
    • волгоград
« Ответ #95 : 09 Август 2017, 07:53:41 »
припаять нужно все 4 провода и завести в контроллер
« Ответ #96 : 09 Август 2017, 08:58:52 »
При последовательном соединении - именно так и нужно, иначе "голодание", последующих отрезков. Охламон всё чётко расписал.
А вот если после данной процедуры, будут проблемы с миганиями, тогда смотри контролер.
Оффлайн Soffito
« Ответ #97 : 11 Август 2017, 17:33:57 »
Всем большое спасибо за советы. Замкна контроллера и перепайка контактов на ленте решили большинство проблем. Все 30 метров светятся как надо и синхронно меняют цвет.
Контроллер сломался как-то особо цинично: при прямом подключении к ленте работает нормально, а через усилитель меняет цвета только рывком, без плавных переходов. Из-за этого долго не могли понять, что проблема в нем.
Объединены: [time]11 Август 2017, 17:38:08[/time]
Остается проблема срабатывания пакетника при "холодном" включении ленты. Т.е. Пока лента работает, при включении-выключения выключателя питания все работает нормально.
Если система постоит час и более - при включении выбивает пробки. Причем если пакетник после этого включить - все работает нормально.
Может кто-то сталкивался?
Объединены: 11 Август 2017, 17:48:32
Кстати, схему через 3 усилителя: от контролера параллельно в 2 стороны по 5м. От одного из них через усилитель еще 5 м.
Противоположная сторона так де, только вместо контроллера - усилитель.
« Последнее редактирование: 11 Август 2017, 17:48:32 от Soffito »
« Ответ #98 : 12 Август 2017, 22:09:17 »
Попробуйте поменять автомат, возможно подгорели контакты внутри автомата (были раньше короткие замыкания) и теперь автомат не держит нагрузку.
Оффлайн Soffito
« Ответ #99 : 13 Август 2017, 20:04:32 »
Да, замена автомата на очереди. Была мысль еще о недостаточном питании, но там на 206 ватт 2 драйвера по 250 ватт каждый. Даже если Экола привирает, не настолько, думаю. Спасибо.
