Автор Тема: Светодиодная лента под белым лаком  (Прочитано 17269 раз)
Оффлайн DenoZabR
    • Калуга
Re: Светодиодная лента под белым лаком
« Ответ #25 : 07 Октябрь 2015, 16:48:33 »
Я так понимаю, что если над натяжным потолком проходит гофра (см. мой), то подсветку лучше не делать, т.к. будет падать тень - я правильно Вас понял.
Тогда в моем случае из вариантов подсветки остался только вариант "парящих потолков" - раз уж есть гнущийся профиль ?
« Ответ #26 : 07 Октябрь 2015, 17:05:38 »
Гнущегося профиля нет, его необходимо запиливать.
Оффлайн DenoZabR
    • Калуга
« Ответ #27 : 07 Октябрь 2015, 17:10:41 »
Как нет  :shok: а я думал это он -
Его можно по дуге поставить - рассмотрите наш вариант профиля или абаканский.
« Ответ #28 : 07 Октябрь 2015, 17:14:58 »
Как нет   а я думал это он -
Он запиливается и выставляется по криводинейному участку. Как в прочем и любой алюминиевый профиль.
Оффлайн DenoZabR
    • Калуга
« Ответ #29 : 07 Октябрь 2015, 17:21:54 »
Насколько я понимаю, чтобы сохранить радиус изгиба запиливать нужно через промежутки не более 10 см., а то и меньше - т.е. дополнительные работы.
А подскажите, еще один момент: в случае "парящих потолков" между стеной и профилем образуется зазор. А он закрывается каким-нибудь конструктивом (например, маскировочной лентой) ? или щель видна ?
И если закрывается, то не влияет ли это на яркость подсветки (не заглушит ли свет) ?
« Ответ #30 : 07 Октябрь 2015, 17:25:08 »
10 см, Да вы батенька юморист. 2.5- 3 см тогда будет плавный радиус.
Зазор остаётся открытым,щель видна.Замаскировать можно всё но это ессно доп работы.
Оффлайн DenoZabR
    • Калуга
« Ответ #31 : 07 Октябрь 2015, 17:39:41 »
:shok: :shok: :shok: Я думал, что если это будет за натяжным потолком, то это не критично. Ладно еще 5 см., но 2-3 - это круто. Я думаю цену поднимет хорошо.
Если я правильно понимаю, то я вижу щель а в ней профиль и подсветку. Причем щель эта около 1-2 см.
Ладно если это вдоль стен (около стен мало кто приглядываться будет). А в моем случае, это посередине комнаты, т.е. голову поднял и вот оно. Вот это совсем не айс.
Спасибо, разъяснили. Но расстроили   :( В какой-то я безвыходной ситуации получаюсь. Ни один вариант мне не подходит - хотя на картинках так все замечательно смотрится
« Ответ #32 : 07 Октябрь 2015, 17:50:39 »
У вас перекрытия деревянные? опрос к тому что разьве не вариант развести проводку без гофры, купите провод НГ( негорючий) и будет вам счастье Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум :drinks:
« Ответ #33 : 07 Октябрь 2015, 17:54:32 »
есть  и пластиковые профиля, они идут с вставкой - смотрел их в шоу-руме одной компании, по прямой они там стояли, может их можно и погнуть, но не суть, с вставкой как то мне не понравилось, ленту видно, да и сама вставка не айс.
Оффлайн DenoZabR
    • Калуга
« Ответ #34 : 07 Октябрь 2015, 17:58:36 »
Спасибо, но поздно - все разведено и заведено.
Кроме того, там идет слаботочка и телевизионный кабель.
И на перемонтаж у меня сил, здоровья и нервов не хватит.
Единственный вариант в месте, где провода проходят через натяжной потолок вытащить их из гофры и проложить вплотную к потолку - стоит подумать.
« Ответ #35 : 07 Октябрь 2015, 18:19:29 »
Прижмёте плотнее и не будет тени.
Оффлайн DenoZabR
    • Калуга
« Ответ #36 : 08 Октябрь 2015, 09:29:44 »
Уточните, пожалуйста, некоторые моменты по подготовки поверхности чернового потолка
(рассматриваю вариант оклейки чернового потолка флизелином):
1) Флизелин можно клеить на прогрунтованный черновой потолок или нужно черновой шпаклевать ?
2) Достаточно ли просто оклеить флезилином, или флизелин еще надо потом грунтовать/шпаклевать/красить ?
3) есть ли какие-нибудь требования к флизелину ? Подойдет обычный малярный флизелин, типа такого - Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
4) У меня проблема спрятать кабели, проходящие по потолку. Что посоветуете: просто пристегнуть кабель перфорированной лентой к потолку или может спрятать его в такой белый короб - Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум По идее острых углов нет - будет ли тень - непонятно
Спасибо. Жду советов
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
« Ответ #37 : 08 Октябрь 2015, 09:44:48 »
я бы посоветовал вам пристегнуть кабель перфорированной лентой к потолку и покрасить все белой краской. дабы уйти от тени. так как лента будет расположена ниже коммуникаций.
    • волгоград
« Ответ #38 : 08 Октябрь 2015, 09:47:18 »
для подсветки оптимально выбирать ленту 120 диодов на метр (как ранее было сказано).
Alexas_s может вас укомплектовать ваш объект качественной лентой.
Оффлайн DenoZabR
    • Калуга
« Ответ #39 : 08 Октябрь 2015, 09:56:01 »
И флизелин покрасить и кабели (или только кабели) ?
Ведь если красить флизелин, то есть риск, что краска со временем начнет сыпаться (дом новый, верхний этаж) ?
    • волгоград
« Ответ #40 : 08 Октябрь 2015, 10:00:40 »
Просто загрунтуйте потолок и покрасьте его. Без доп материалов
Оффлайн Александр андрееч
« Ответ #41 : 01 Февраль 2016, 18:48:56 »
Вопрос,будет ли видна неоднородность фотопечати на лаке,точнее лака С фотопечатью?подсветка по периметру .
Оффлайн Potolki1
    • Харьков
« Ответ #42 : 01 Февраль 2016, 19:23:01 »
по опыту ленту лучше ставить в алюминиевом коробе(с матовой крышкой)Получается хорошее рассеивание за потолком и лента не отпадет никогда, алюминиевые короба клеить на хорошие гвозди!
Оффлайн sakura
« Ответ #43 : 01 Февраль 2016, 20:19:34 »
Смотря что напечатаете.
« Ответ #44 : 01 Февраль 2016, 20:33:38 »
Голуби в небе,засветка лентой 4.8,думаю сильно не будет светить,и гемора меньше вылезти.
