Автор Тема: трансформаторы для светильников  (Прочитано 20804 раз)
Оффлайн Потолочник2009
  • Архангельск-Северодвинск
Re: трансформаторы для светильников
« Ответ #25 : 12 Ноябрь 2009, 14:46:54 »
Замотали лампу галогенку 40 Вт фальгой, потолок расплавился вокруг светильника. :shok:
У меня знакомый тоже замотал пищевой фальгой итоже расплавился, а надо аллюминевым скотчем специальным!
and-ex
« Ответ #26 : 19 Ноябрь 2009, 19:58:28 »
Здраствуйте.
Зачем мучаться, ведь все знают эколлу.
У них есть аналоги MR146 разной высоты и еще + не греют.
Продавайте и зарабатывайте и не придумывайте себе проблемм.
С уважением Андрей.
ЕК
столкнулись с проблемой
« Ответ #27 : 24 Январь 2010, 17:18:18 »
 После замены трансформатора в люстре, лампы на 20Вт 12шт,  стали гореть жёлтоватым светом. Хозяину не нравится. Старый транс круглой формы на 250ВТ, массивный вышел из строя. Поставили китайские Feron на 150Вт, разделив лампы на 2 линии.
 Что лучше сделать, чтобы не тратить деньги на новый транс?  :unknown:
Оренбуржец
Re: столкнулись с проблемой
« Ответ #28 : 24 Январь 2010, 17:46:33 »
Во-первых: если все лампочки загорались одновременно, то и нужно всю цепь собрать воедино, а не делить ее. Далее6 попробуйте поставить лампочки на 15 или 10 Вт. Еще одна заковыка бывает в таких люстрах - от лампочки к трансформатору идет один провод или два?
ЕК
« Ответ #29 : 30 Январь 2010, 17:39:57 »
один. Масса с корпуса выходит
Оренбуржец
« Ответ #30 : 30 Январь 2010, 20:40:58 »
Вытаскивайте патрончики из каждого рожка, контакты, котороые идут от патрона на корпус люстры - окислены. Зачистите их. Если не поможет, то может трансформатор быть "посажен", т.е. он скоро коротнет. Еще попробуйте, провод "земля", который крепится к корпусу люстры, отсоединить от корпуса
Оффлайн Rodi
« Ответ #31 : 16 Июнь 2010, 09:10:49 »
Есть очень простой способ от просвета галогенок, еще и заработать можно. Кому интересно- в личку.
поделись, заранее спасибо.
rodi7@mail.ru
« Последнее редактирование: 16 Июнь 2010, 09:13:56 от Виталий »
« Ответ #32 : 16 Июнь 2010, 22:27:09 »
поделитесь ,кто как ставит трансформаторы для светильников 12вольт,в инструкции написано расстояние мин 20см от светильника,но ведь их надо достать для замены,или лючок сделать сбоку
Мы вообще отказались от трансов , после того как один раз полыхнул за потолком и магазин где брали не стал брать на себя ответственость за них, хотя  проводку делоли не мы а фирма с лицензией.
