Автор Тема: Упал светильник!!!  (Прочитано 32022 раз)
Truder
Re: Упал светильник!!!
« Ответ #25 : 15 Сентябрь 2010, 23:28:17 »
А насчет фотак попробую завтра во всех ракурсах и выложу :good:
Truder
« Ответ #26 : 15 Сентябрь 2010, 23:37:07 »
Уважаемые гуру и еще вопрос. При каких условия светильник (встроеный) Может нагрется так чтобы саморезы из платформы вывалились и светильник прожог потолок (Это обьяснения клиента по телефону) Там уже никто ничего непррывал а просто чегото прогорело? ( лампы стоят галогеновые 35 ватт по крайней мере должны MR 16
Так люстра или светильник?  Платформа из пластика?
Светильник диаметром 60 или 65. Платформа штампованая заводская прикручина на подвесах, на полотно наклеено термокольцо.
« Ответ #27 : 15 Сентябрь 2010, 23:40:25 »
А фотку светильника можешь выложить? Поищи в на сайтах.
Truder
« Ответ #28 : 15 Сентябрь 2010, 23:53:23 »
Да я лучше завтра сфоткаю и выложу.
Truder
« Ответ #29 : 15 Сентябрь 2010, 23:55:01 »
А то что сами лампы фальгой обернуты чтобы свет в запотолочное пространство нешол могло повлиять на нагрев НП?
« Ответ #30 : 15 Сентябрь 2010, 23:56:31 »
Конечно, выхода тепла нет, фольга отражает.
Truder
« Ответ #31 : 16 Сентябрь 2010, 00:02:45 »
ну так про фольгу на форуме писали что народ так делает????
« Ответ #32 : 16 Сентябрь 2010, 00:06:13 »
всё до разу...у нас ещо ни разу! ;D
Truder
« Ответ #33 : 16 Сентябрь 2010, 00:08:13 »
Ага а типо раз несчитается ;D. Ладно завтра будет видно)
« Ответ #34 : 16 Сентябрь 2010, 09:28:02 »
У нас пару раз из за фольги плавился потолок. Теперь фольгой вообще не балуемся.
Оффлайн sakura
« Ответ #35 : 16 Сентябрь 2010, 11:29:33 »
У поворотного светильника теплоотдача лучше надо их ставить а вообще уже давно на такие лампочки не даем гарантию  >:(на потолок только энергосберегающие и никаких проблем :good:
Truder
« Ответ #36 : 16 Сентябрь 2010, 14:34:57 »
уважаемые гуру, как и обещал выкладываю фото с актом делитесь своими соображениями.
 По акту: Ванная комната опущен кронштейн светильника примерно на 2-3 сантиметра ( Платформа). Оплавлено полотно вокруг термокольца, использовались галогеновые лампы 35 ватт обернутые фольгой.
Как вы считаете чья сдесь вина если фольгой обарачивал сам клиент и в договоре написано что лампочка недолжна нагреватся свыше 50 градусов.
Shura
« Ответ #37 : 16 Сентябрь 2010, 14:54:04 »
а светильник поворотный или нет? По фото вроде как нет... С галогенками стараемся вообще не связываться - греются сильно, рекомендуем с цоколем - туда лампы накаливания или энергосберегающие можно ставить. А если галогеновые - то в поворотные не более 35 вт., в обычные - не больше 25 вт.
Оффлайн s-tm
« Ответ #38 : 16 Сентябрь 2010, 16:11:00 »
моя версия - лампа нагрела светильник, который в свою очередь проплавил полотно. Причем на полотне могла проплавиться  маленькая дырочка не заметная, а когда заказчик например, менял лампочку и соответственно где-то чуть потянул, где-то шевельнул  - с маленькой дырочки и полезло дальше рваться...
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #39 : 16 Сентябрь 2010, 16:18:03 »
Судя по фотографиям, создается впечатление что высота бортика на светильнике больше, чем высота термокольца. Таким образом, предположительно, светильник касался непосредственно самого полотна. А при усиленном режиме эксплуатации светильников(ну любят у нас люди не выключать свет!) произошло чрезмерное нагревание самого полотна - и соответственно пошло оплавление полотна вокруг светильника(ов).
« Ответ #40 : 16 Сентябрь 2010, 16:34:04 »
Я вам таки фотографий могу большую стопку накидать, обычно клиенту становиться тускло т.к лампы такого типа толком не светят, он ставит 50Вт лампочку , потом меняет на 35 Вт, и не докажешь что он сделал такую манипуляцию, мы такие светильники вообще не ставим
Truder
« Ответ #41 : 16 Сентябрь 2010, 17:09:25 »
Спасибо за коментарии. Светильник неповоротный. А почему платформа для светильника была ниже потолка опущина????. И самое главное уважаемые гуру как вы считаете это гарантийный случай или нет??? ( Просто в ванной действительно темновато , а потолки делали во всей квартире и хозяйка с ее слов нехочет уже в ванну НП. Так что тут или не гарантийный случай либо деньги за НП возвращать?
Truder
« Ответ #42 : 16 Сентябрь 2010, 17:16:51 »
Небесосновательное предположения при осмотре у меня тоже сложилось впечатление что светильник стоит не точно на термокольце а немного сьехавши на один бок.
« Ответ #43 : 16 Сентябрь 2010, 18:28:18 »
Была агологичная ситуация ,тетерь в такие светильники ставим только энергосберегающие ламты ,баже если клиент сам будет менять лампу на большую мощность потолок останется живым....
Truder
« Ответ #44 : 16 Сентябрь 2010, 18:32:27 »
Да теперь понятно тоже будем только энергосберегающие ставить.
Сейчас вопрос в другом что с этим клиентом делать???
« Ответ #45 : 16 Сентябрь 2010, 18:37:39 »
Меняй потолок, я бы так без разговоров поступил
Truder
« Ответ #46 : 16 Сентябрь 2010, 19:14:08 »
Так менять нехотят. Темно с таким светом. сдесь либо деньги отдавать либо..... .
А как быть с договором? Пункт дословно ..... Светильники и люстры примыкающие к пленке НП должны быть оснащены тольуо энергосберигающими лампами, которые в процессе своей работы не должны нагреватся до температуры свыше 50 градусов цельсия.
 Тоесь как я понял в данном случае налицо перегрев + лампа галогеновая которую клиент сам еще и фольгой обернул.
А потолок поменяеш так он у него опять через месяц прогорит >:(.
« Ответ #47 : 16 Сентябрь 2010, 20:04:31 »
Вы демонтаж светильника делали в присутствии клиента ? когда вынули лампу она была обтянута фольгой, это привело к увеличению светоотдачи светильника и как правило к нагркву его корпуса , это 100% вина его ,от этого и пляшите...
« Ответ #48 : 16 Сентябрь 2010, 20:04:45 »
А сколько ламп в ванной? Все поплавились или нет?
Truder
« Ответ #49 : 16 Сентябрь 2010, 20:13:14 »
В Ванной 5 светильников. Нет все остальные целеханькие. Мы в присутствии представителя заказчика сфоткали всё и составили акт.
