Автор Тема: Установка встраеваемой люстры  (Прочитано 49917 раз)
Оффлайн ЦНП КумирАвтор темы
    • ачинск красноярский край
« : 09 Февраль 2011, 15:32:30 »
Как установить встраеваемую люстру, то есть оснавная часть люстры находится внутри потолка. Я ставлю как обычную люстру, но делаю дополнительную закладную по внешнему диаметру люстры , потом к потолку(нятяжному) клею пластик, креплю его саморезами к дополнительной закладной.
Люстру приходится снимать не 1 раз , потому что нужно подгонять щели между люстрой и потолком >:(.
Подскажите более простой способ!
« Ответ #1 : 09 Февраль 2011, 15:43:19 »
прилагаю рисунок, т.к. может не всем понятно
  нарисовал, как смог ;D
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
« Ответ #2 : 09 Февраль 2011, 16:09:00 »
Для такого дела вобще никаких закладных не надо, вырезаеш колечко по диаметру люстры, оставляеш за потолком, тянеш потолок, разрезаеш пленку по месту, обклеиваеш кольцо заворачивая пленку за кольцо крепиш крестовину к основному потолку на длинные шурупы и люстру всё.
« Ответ #3 : 09 Февраль 2011, 16:39:16 »
Большое спасибо, а то у нас в городе каждая 3 люстра такая, понавезли китайских люстр с пультами  >:(
устали их ставить, сейчас будет проще ;)
Оффлайн logo
  • Злобный эльф
    • Новокузнецк, Междуречнск
« Ответ #4 : 09 Февраль 2011, 17:16:16 »
Вы попали под влияние назойливых заказчиков: А нам сказали в магазине что эта люстра под натяжной потолок!!
От нас в ответ: Если бы вы ставили люстру на бетонный потолок выдалбливали бетон?? большинство вопросов отпадает!!!
Но хотя все таки ставили люстру диаметром 80 см весом кг.20, и объем работ был хороший жаль было терять, задавила жаба пошли на уступки, делали нишу под люстру, внутренний вырез на потолке и ценник хороший но я в гробу видал такие приколы!!!
Lits
« Ответ #5 : 09 Февраль 2011, 17:55:12 »
фишка про бетонный пол суперская. Спасибо
« Ответ #6 : 09 Февраль 2011, 19:29:04 »
А пол то почему?  ;D Или я не вкурил?
Оффлайн МАксим3
« Ответ #7 : 09 Февраль 2011, 19:44:50 »
Фсе правильно , в пол давно уже люстры не встраивают, это не комильфо. Учится батенька, и еще раз учиться  )))
Оффлайн logo
  • Злобный эльф
« Ответ #8 : 09 Февраль 2011, 20:26:49 »
Потолок 1- го  этажа это пол 2 -го))))
Lits
« Ответ #9 : 09 Февраль 2011, 21:10:06 »
 ;D  вот это описка
Оффлайн conint
    • Архангельск, Северо-Запад
« Ответ #10 : 09 Февраль 2011, 22:06:18 »
;D  вот это описка
описька
Оффлайн kazak
    • приморье.кавалерово
« Ответ #11 : 18 Февраль 2011, 02:17:03 »
я бы убрал отсюда доп. закладную а кольцо в данном случае только внутри потолка.
Оффлайн sher83
« Ответ #12 : 19 Февраль 2011, 13:28:04 »
Еще был случай. Потолок 30-40 м2, глянец лакфоль. Люстра 70*70 китайская , типо "встраиваемая".
Клиет очень попроил встроить. Ребятам своим перед монтажем рассказал об этой люстре. Вопросов не возникло, объяснил, что в центре потолочные профиля установите 70*70, и шнуром забейте. Но они решили попроще просто наклеить пластик. Естественно пластик весь начало тянуть в разные стороны.
Ну кое-как поймали пластик и все таки люстру поставили!!!5 часов ставили люстру втроем.
PS. Учимся на чужих ошибках.
Оффлайн logo
  • Злобный эльф
« Ответ #13 : 19 Февраль 2011, 19:22:40 »
ВОТ ВОТ так и объясняем таким людям (Хотя им поровну остаются при своем мнении)
« Ответ #14 : 19 Февраль 2011, 19:28:27 »
В основном отговариваем людей от данной глупости, объясняя тем, что при поломке люстры, велика вероятность не найти такую же, а дыра останется. Но, если уж настойчиво просят, клеим кольцо из оргстекла, вырезанное лазером. Оно гораздо надежнее пластика. И берем за такое удовольствие 50р/см диаметра.
Оффлайн yra
    • art-potolok.zp.ua
« Ответ #15 : 19 Февраль 2011, 21:27:58 »
На больших люстрах, на бортике есть вентиляционные отверстия, чтоб охлаждались трансформаторы.
Объясняем заказчикам что если спрятать ее под потолок, она перегорит через месяц, и придется покупать новую. После этого больше не один не просит врезать в потолок.
И в основном об этом рассказываем на обмерам.
« Ответ #16 : 19 Февраль 2011, 21:48:25 »
А если ты ее утопишь, туда воздух не будет попадать? Боюсь разочаровать, но под потолком нет вакуума. ;)
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #17 : 20 Февраль 2011, 20:27:24 »
Наш клиент всё больше и больше стал обращать внимание на эти люстры.Успешно смонтировали около десятка штук встраеваемым способом и пока слава Богу всё в порядке.
« Ответ #18 : 22 Февраль 2011, 01:58:28 »
рассказываем все тоже самое но желающих встроить меньше не становиться брали денег за такое удовольствие в среднем рубля полтора думаю просто поднять цену хотя и клиента терять не хочетса а с другой стороны конкуренты ставят эти  люстры как обычные.кольцо внутри как обклеивать?не пойдет плотно пока клеиш?отверстие все-таки будь здоров или надо по частям вклеивать но тогда клеить предется на верхнею часть кольца
Sergey-RSD
« Ответ #19 : 23 Февраль 2011, 15:15:32 »
Какой толщины пластик в таком случае используете ?
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #20 : 23 Февраль 2011, 16:10:06 »
Обхожусь тройкой,разве что борта делаю пошире,где то 1-1.5 см
« Последнее редактирование: 23 Февраль 2011, 16:20:11 от Виталий »
Sergey-RSD
« Ответ #21 : 23 Февраль 2011, 19:08:48 »
мы тоже как правило аргументируем тем, что мол вент. отверстия на люстре нельзя закрывать, мол долго не проработает, но вот когда заказчица говорит "а у моей подруги вот уже пол года такая люстра встроенная висит и ничего ...", тут хоть головой об стенку, утопите и все, либо не буду потолок заказывать тут уж деваться некуда. Хотя стоимость при этом не увеличиваем, так как изначально в прайсе не оговариваем какую люстру вешать, видимо все таки надо выделять в отдельную строчку, все таки геморою побольше...
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #22 : 23 Февраль 2011, 19:44:31 »
Однозначно наценочку нужно делать+позиция,что на этот случай(сгорела люстра) гарантия не распространяется.Я думаю все будут довольны.
KURMAKSI
« Ответ #23 : 10 Март 2011, 22:14:13 »
ребят я че то не понял выложите в фото что ли как крепить встроенную люстру?
Оффлайн foont
    • Подмосковье и Москва
« Ответ #24 : 10 Март 2011, 22:28:30 »
Китайские люстры типа -таблетки мы не прячем а ставим как накладные через полотно ссылаясь на то что они типа греются!!!Да и потом захотят хозяева люстру сменить а там дыра >:(
