Автор Тема: Установка встраеваемой люстры  (Прочитано 50060 раз)
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #125 : 02 Май 2012, 17:57:14 »
Вот,тоже утопил люстру...Не стал что-то придумывать особого...Заказал акриловый пластик 2 мм прозрачный,вырезали лазером кольца. Смонтировал крепление типо барисоля,где можно регулировать высоту. В общем получилось хорошо.
Смотрится симпатично! пластик наружу ? Щель небольшая присутствует.
У нас ориентировочная цена от 1500р за такие работы..
Да,пластик наружу!!!Щель 2 мм,толщина пластика. За установку такой люстры беру 50 евро...Вообще,это первая люстра такая была,но по подсчётам такая цена нормальная и так и будет  :good:
Оффлайн Капитан
    • мурманск
    • РОССИЯ
« Ответ #126 : 05 Май 2012, 06:53:25 »
Стараемся отговаривать ,ставим очень редко через одно кольцо.
Берем 1500руб за установку.
gorod-divo
« Ответ #127 : 05 Май 2012, 07:08:51 »
а нам вот зверь попался,топить не риснули 130 см диаметр
« Ответ #128 : 05 Май 2012, 11:36:44 »
Утопить можно, хоть что! Вопрос зачем? Это не встраиваемая люстра, а люстра с трансформатором. Предназначена, для непосредственной установки на потолок, а потолки не только натяжные. Бетон же не станете долбить, чтобы спрятать зону транса. Опять же, открытое пространство, помогает лучше проветривать транс, предотвращая его перегрев. В запотолочном пространстве, такой вентиляции недостичь, что укорачивает срок службы транса, провоцирует его перегрев, а в конечном счёте, перегрев колца и его деформацию, разрыв полотна. Зачем себе придумывать различные сложности и непредвиденные проблемы в будущем? :unknown:
Алексей 25ru
« Ответ #129 : 05 Май 2012, 12:38:44 »
Мы тоже не беремся встраивать такие люстры.И не потому что лень-это не правильно.
« Ответ #130 : 03 Июнь 2012, 21:54:05 »
Есть вопрос к мастерам по утапливанию люстр. Как  точно отметить на основном потолке точки крепления крестовины. Мы сперва клеем кольцо, а потом сквозь дырку крепим крестовину. Но не всегда удаётся закрепить крестовину точно по центру отверстия для люстры. Может есть способ по проще? :drinks:
« Ответ #131 : 03 Июнь 2012, 22:02:08 »
Я крестовину прикладываю к основному потолку до натяжки.Размечаю,бурю,закручиваю саморезы,оставляю чтоб на несколько см торчали.После натяжки насчюпываю,и дальнейшая разметка не составляет проблем..
« Ответ #132 : 03 Июнь 2012, 22:12:43 »
ГФ дело говорит, самый толковый способ, я под широкого китайца всегда фанеру завожу. в принципе можно и фанеру поджать с люстрой, фанера на подвесах.
кстати для вырезания кольца использую, приспособу для работ по гипсокартону, резак этакий -  круги в гипсе вырезать - выглядит как бальшая балеринка - прикольно и быстро - сфоткаю выложу в полезные приспособления.
« Ответ #133 : 03 Июнь 2012, 22:49:26 »
Дремл или фрезер ручной,точно до 0.2мм быстро,без ошибок,идеальный рез
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #134 : 04 Июнь 2012, 00:35:50 »
Сделал почти также,только делал структуру,которая регулируется по высоте.Закрепил крестовину основательно на структуру,перед натяжкой опустил структуру почти до уровня предполагаемого НП,натянул потолок,нащупал кончики крестовины,наложил кольцо на крестовину,начертил круг,заклеил кольцо и потом обрезал.Ну и уже потом легко чуток расслабил два болтика,выставил нужную высоту,затянул и всё. Когда крепил люстру,чуток промучался,скурил пару сигарет,потом решили попробовать,при закреплении потолка,затянуть болты уже на самой крестовине. В общем подняли потолок,закрепили люстру,по человечески затянули и потом опустили потолок... :good:
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #135 : 04 Июнь 2012, 04:10:51 »
 :good: и гайки на крестовину надо не забыть прикрутить, а то теряются иногда. :)
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
« Ответ #136 : 04 Июнь 2012, 10:18:21 »
а кто устанавливает правила
Алексей 25ru
« Ответ #137 : 04 Июнь 2012, 13:27:48 »
Я и устанавливаю.Вот сегодня лови заказ на переделку за счет монтажников.Повелис ь на уговоры.Результат плачевный. >:(
Оффлайн SL
    • Курган
« Ответ #138 : 11 Июнь 2012, 20:52:01 »
Главное правило, чтоб было - красиво, а чтоб безопасно и надежно это работа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО монтажника !!! ;)
Оффлайн бакалаврик
« Ответ #139 : 22 Июнь 2012, 09:28:07 »
Тоже стараемся отговаривать. если заказчик сильно настаивает берем с него 500 руб. все отдаем монтажникам, но им и эти 500 не надо за гемор.  зимой один заказчик собаку на  монтажников спускал. не выпускал из дома, пока люстру не установят. пришлось ехать урегулировать. много было шума. люстру установили взяли с клиента 500 руб., отдали монтажникам и еще обед им купили за моральный ущерб. обеду они были гораздо больше рады чем 500 р.
Оффлайн Сергей Беккер
  • Участник 7 ФОРУМА
« Ответ #140 : 24 Октябрь 2012, 22:06:47 »
Как установить встраеваемую люстру, то есть оснавная часть люстры находится внутри потолка. Я ставлю как обычную люстру, но делаю дополнительную закладную по внешнему диаметру люстры , потом к потолку(нятяжному) клею пластик, креплю его саморезами к дополнительной закладной.
Люстру приходится снимать не 1 раз , потому что нужно подгонять щели между люстрой и потолком >:(.
Подскажите более простой способ!
Мы заказываем под круглые люстры из 3мм оргстекла кольца и на квадратные из 6мм.За круглые берем 1500 за квадратные 2000.Изготовить кольца 200 руб.
Оффлайн Nick_ZP
    • Натяжные потолки Запорожье
« Ответ #141 : 27 Октябрь 2012, 22:29:09 »
Я делаю кольца из 3мм монолитного поликарбоната. Клею до натяжки за полотно. Ширина кольца не меньше 30мм.
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #142 : 28 Октябрь 2012, 07:21:30 »
нам только один раз только довелось делать, делали так: опустили багет настолько, чтобы влезла высота люстры и площадка (6 см вышло), сделали обычную площадку по величине шинки, на 4 подвесах, прижали её к потолку,натянули потолок, взяли пластик 3мм, приложили люстру, очертили диаметр внутренний, начертили внешний(1см,можно 1,5), вырезали канц.ножом, ну и все...клеим ,вырезаем, шинку к площадке, люстру к шинке .
Но это если люстра к шинке с низу, а не с боку крепится.
rnd161
« Ответ #143 : 28 Октябрь 2012, 18:24:58 »
Мы эту крестовину вообще не применяем, просто выбрасываем ее.
Т.к с ней просто не реально, может и реально , но очень, очень муторно.
Когда у вас уже готово отверстие в полотне для люстры, берем люстру вставляем ее туда крутим вертим задаем направления, затем один держит, а второй с помощью длинного самореза и молотка кернит через отверстие отметки для крепления.
Убираем  люстру, забуриваемся в отмеченных  местах вставляем туда рыжики 6/52 или 8/52 в зависимости от веса люстры подбираем по длинне соответствующий саморез снова вставляем люстру и напрямую закручиваем к потолку и плюс еще в том, что с помощью такого крепления можно точно выставить уровень люстры и высоту.
А с низу на видимые шляпки саморезов мы просто берем и наклеиваем эти самые декоративные гайки-заглушки и среди всей этой мишуры и диодов это просто незаметно даже если сильно присмотреться
« Ответ #144 : 08 Ноябрь 2012, 21:42:10 »
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2012, 08:45:02 от константин; »
Оффлайн Nick_ZP
« Ответ #145 : 08 Ноябрь 2012, 21:55:56 »
Сделали по вашему методу - без планки. Очень удобно. Единственное, при закручивании второго самореза дюбель начал прокручиваться,  пришлось поднять полотно выше уровня люстры и упереть отвертку в дюбель(чтоб не прокручивался). Так и затянули. Люстра, правда, ветвистая попалась, отверткой с трудом подлезли.
Оффлайн Сантей
    • Артём
« Ответ #146 : 09 Ноябрь 2012, 05:54:29 »
Очень хороший совет не использовать крестовину это с экономит время а то порой вроди  всё а это люстра мозги ...... и заказчик стаи возле и говорит вроде кривовата или нет иногда прям хочется одеть её ему наголову,а китайские люстры мы тоже не топим лишний геморой . >:(
« Ответ #147 : 10 Ноябрь 2012, 17:42:32 »
Вот топил люстру сегодня:
« Ответ #148 : 10 Ноябрь 2012, 17:48:03 »
Но фишка в том, что я сам сделал кольцо из белого оргстекла, не нашел кто мне его сделает, кольцо вырезал фрезером, заняло это у меня минут 20, причем с ошибками.
Топлю люстры иначе, я фанеру на подвесы в качестве платформы креплю, ориентируясь на фанеру, клею кольцо, вырезаю  проем, потом к фанере прикручиваю крест, фанеру поджимаю к потолку, регулирую по отношению к кольцу.
Сегодня повесили люстру и ее подвигали на  платформе из фанеры. получилось вроде ничего, вернее люстра подвижна относительно кольца, ее и отцентровали в кольце, кольцо как и планировалось чуток торчит.
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2012, 19:32:46 от константин; »
Оффлайн Nick_ZP
« Ответ #149 : 10 Ноябрь 2012, 20:42:07 »
Мы и так делаем, когда расстояние до базового позволяет. Кольцо клеим как изнутри, так и снаружи. За полотном лучше смотрится.
