Автор Тема: Установка встраеваемой люстры  (Прочитано 49953 раз)
« Ответ #175 : 22 Октябрь 2013, 14:55:11 »
Вот ставил люстры, которые вращаются, разные, но вот топить, да вешать на люстру куллеры, делать из осветительного прибора карлсона - зачем, я вот  не понимаю, как там температурный режим нарушится, что за потолком воздуха нет, какие то законы конвекции иные - читать человек не хочет, но подумать то можно, да совсем забыл, а где будет блок питания, я может чего то не знаю, но блок в компе есть - в смысле выпрямитель, кулеры от него запитаны наверняка. Может вы конечно перепаяете люстру и подключите на ее выпрямитель куллеры - интересно, интересно, хватит ли мощности. Не дальше не буду, я не настолько электрик, больше по потолкам.
Кость,  ну ты то чо? Мы же все понимаем, что перегрев это основная причина  чтобы эту гребаную люстру НЕ УТАПЛИВАТЬ!
:flag_of_truce: :flag_of_truce: :flag_of_truce:
« Ответ #176 : 22 Октябрь 2013, 16:46:44 »
мне удобнее люстру опускать, заведя за нее платформу на подвесах
Кость, можно об этом поподробнее - что-то не понял технически
« Ответ #177 : 22 Октябрь 2013, 17:01:41 »
Я тоже использую аргументы ценой, прибавляю за утапливание 1500-2000, обосновывая это тем, что это работы на несколько часов всей бригаде прибавит + доп. расходы на материал. А когда заказчик платит, то мне уже становится интересно - каждая утопленная люстра, словно очередная покоренная вершина  :)  Кольцо стараюсь не клеить, ну если только диаметр люстры не большой - 20-30 см, то приходится. В этом случае клею кольцо не снаружи, а с внутренней стороны потолка. Когда диаметр люстры больше, тогда предпочитаю соорудить мини конструкцию из пластика, в которую после установки потолка встраиваем  люстру - крестовину выкидываем, а крепимся шпильками на латунные анкера к самому потолку. В полотне перед этим вырезаем круг и пристреливаем на степлер к внутренней части конструкции.
« Ответ #178 : 22 Октябрь 2013, 17:09:37 »
Вот результат
« Ответ #179 : 22 Октябрь 2013, 17:39:35 »
Вот результат
Зачетно!!! :hi:
Оффлайн Deko174
« Ответ #180 : 13 Ноябрь 2013, 21:24:02 »
Всегда отказываю, в внутренней установке  люстры! В целях пожаробезопасности! Транс-блоки могут греться, в зависимости от мощности, закрыв вентиляционные отверстия - возможно возгорание! Даже если процент возгорания 1 к 100  я бы не взял его под свою ответственность.... ....
« Ответ #181 : 13 Ноябрь 2013, 23:18:34 »
Мы же знаем, что угроза возгорания это просто повод чтоб не браться за эту хрень? Или Вы не согласны?
« Ответ #182 : 13 Ноябрь 2013, 23:29:17 »
Конечно :yes:Я тоже ухожу от этого, а за потолком бывает ветер гулят,не успевает она так сильно нагрется.
Оффлайн ЦНП КумирАвтор темы
    • ачинск красноярский край
« Ответ #183 : 14 Ноябрь 2013, 08:55:44 »
вроде бы нашли выход по установке этих люстр,рекламщики приобрели себе аппарат для резки оргстекла,сходил узнал цену на кольцо под люстру диаметром 60см сказали рублей700.нормально .
« Ответ #184 : 14 Ноябрь 2013, 09:18:12 »
что-то дорого, я 270 р. как-то отдавал за такое кольцо
« Ответ #185 : 17 Ноябрь 2013, 22:58:09 »
Просто встраиваемая люстра
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
« Ответ #186 : 18 Ноябрь 2013, 03:40:02 »
Наоборот стараемся заказчику привить утопку, это же деньги, но предупреждаем что будет проблема с заменой люстры хотя сейчас люстры стоят зачастую дороже потолков.
« Ответ #187 : 11 Декабрь 2013, 01:37:32 »
Еще одна встраиваемая люстра диаметр 50 см
Оффлайн memfis
« Ответ #188 : 12 Декабрь 2013, 18:46:59 »
Ребята, в общем первая люстра будет которую хотят утопить( до этого отговаривал). Прочитал всю тему. Как понял то можно сделать так: натянуть потолок, приклеить кольцо из пластика 3мм, прикрутить крестовину к основному потолку и вешать люстру. Получится небольшой зазор.  Так сделать нормально???
« Ответ #189 : 12 Декабрь 2013, 19:07:03 »
Да,но можно пластик 1мм взять,если диаметр небольшой.
« Ответ #190 : 12 Декабрь 2013, 19:12:40 »
лучше кольцо из поликарбоната.
Оффлайн memfis
« Ответ #191 : 12 Декабрь 2013, 19:48:41 »
Хорошо. Еще : как усановить китайца утапливая и не утапливая на уже готовый потолок. Тоесть заменить обычную люстру на трансформаторную?
« Ответ #192 : 13 Декабрь 2013, 01:48:26 »
Для некоторых клиентов, этот зазор и не нужен. Мы делаем кольцо внутри.
Оффлайн memfis
« Ответ #193 : 13 Декабрь 2013, 08:42:24 »
Так , а как вы клеите кольцо внутри?
« Ответ #194 : 13 Декабрь 2013, 08:57:35 »
здесь на форуме это расписано и не раз. Даже в этой теме есть по моему полистайте назад.
Оффлайн RICH
    • Братск
« Ответ #195 : 19 Январь 2014, 20:44:45 »
А нам предстоит топить люстру такого типа , только прямоугольную ,может кто даст дельный совет
Оффлайн PrizraK
« Ответ #196 : 19 Январь 2014, 23:11:49 »
Прямоугольную топить только сделав конструкцию под потолком, потом приклеить пластик, и прикрутить этот пластик к этой конструкции, иначе, весь пластик вытянет в разные стороны, и может порвать на углах..
« Ответ #197 : 20 Январь 2014, 00:19:36 »
Прямоугольную топили так: собрали конструкцию из универсального багета, примерили на люстру, прикрутили в уровень с потолком (в качестве платформы для конструкции использовали обычный профиль кнауф 60х27 - нам хватило). Вырез в полотне не заказывали, заклинили гарпуном и вырезали все сами.
« Ответ #198 : 20 Январь 2014, 00:21:57 »
Вот конечный результат.
« Ответ #199 : 20 Январь 2014, 09:25:35 »
А гарпуном клинили углы не морщились?
