Автор Тема: Установка встраеваемой люстры  (Прочитано 49916 раз)
« Ответ #200 : 20 Январь 2014, 11:10:08 »
вот 2 лед панели 600х1200 вынуты из каркаса и встроенны в клипсо(ну заказчик так захотел :unknown:)
« Ответ #201 : 20 Январь 2014, 11:10:45 »
включено
« Ответ #202 : 21 Январь 2014, 20:32:14 »
Прямоугольную топили так: собрали конструкцию из универсального багета, примерили на люстру, прикрутили в уровень с потолком (в качестве платформы для конструкции использовали обычный профиль кнауф 60х27 - нам хватило). Вырез в полотне не заказывали, заклинили гарпуном и вырезали все сами.
А гарпуном клинили углы не морщились?
Морщинились. Приходилось многократно прогревать-выправлять гарпун-опять прогревать-обратно вставлять-прогревать- и т.д. и так минут двадцать, пока все стало как нужно.
« Ответ #203 : 22 Январь 2014, 09:30:35 »
Вот и я хотел так сделать но не решился.
« Ответ #204 : 22 Январь 2014, 12:45:54 »
В таком случае можно по заранее установленной конструкции сделать замер и заказать вырез в потолке у производителя - стоить будет недорого, учитывая, что погонных метров самого выреза мало, плюс четыре доп.угла. Зато результат более предсказуем. Мы раньше так делали. Но это удобно, когда объект большой и между построением констукции и заказом полотна есть время для замера выреза.
SAYLING
« Ответ #205 : 12 Февраль 2014, 22:50:21 »
Как Все таки приклеить кольцо за полотно на форуме не как не могу найти после завтра люстру топить подскажите пожалуйста как?????
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #206 : 13 Февраль 2014, 01:55:36 »
Вот квадратик врезанный , поставил каркас и после натяжки сделал вырез и приклеил к нему .
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #207 : 13 Февраль 2014, 02:00:59 »
Внимательнее ветку просмотреть надо , вариантов много написано и показано  ;)
« Ответ #208 : 13 Февраль 2014, 09:12:46 »
а поподробнее!
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #209 : 14 Февраль 2014, 02:12:28 »
а поподробнее!
фото самого  каркаса с вырезам не делал , принцип такой же как и на этом фото .
Поставил рамку из ЛДСП в уровень  , после натяжки первого потолка   разрезал и приклеил .
« Ответ #210 : 14 Февраль 2014, 09:02:56 »
а поподробнее!
Приклеил к ЛДСП?
Оффлайн Kostyanych
    • Калининград
« Ответ #211 : 14 Февраль 2014, 14:03:32 »
Мы делаем так!Для круглых люстр берем пластик 2мм,вырезаем кольцо под диаметр люстры толщиной 0.8-1мм,тянем потолок,приклеиваем кольцо прям снаружи,вырезаем отверстие и монтируем люстру!Для квадратных и прямоугольных люстр собираем из бруса каркас,крепим его к основному потолку на уровне с натяжным,тянем потолок,нарезаем из пластика полоски по размеру,потом клеим их по периметру каркаса,затем степлером прибиваем(фиксируем) полоски к каркасу,вырезаем отверстие,крепим люстру! Искажений каких-либо при монтаже обоими способами не замечал! :good:
« Ответ #212 : 14 Февраль 2014, 14:26:03 »
Не понял, как пластик 0,8 или 1 мм, а если люстра диаметром сантиметров 60-80? Да с круглыми проблем нет топлю любые и кольцо клею внутри, а  кольцо снаружи это залепуха, а вот с квадратными не пробывал.
Оффлайн Kostyanych
    • Калининград
« Ответ #213 : 14 Февраль 2014, 15:33:37 »
А разница какая снаружи или внутри?Кольца-то все равно не видно будет!
Оффлайн Kostyanych
    • Калининград
« Ответ #214 : 14 Февраль 2014, 15:35:54 »
Ну внутренний диаметр-это диаметр люстры!И+ 8-10мм кольцо
Оффлайн Kostyanych
    • Калининград
« Ответ #215 : 14 Февраль 2014, 15:37:30 »
0,8-1 см ,а не мм :blush:
« Ответ #216 : 14 Февраль 2014, 15:51:26 »
А зазорчик то есть :-). Просто реально есть такие клиенты, что мозг вынесут за зазорчик. Да и при конкуренции можешь сделать так как конкуренты не могут, а это плюс. :-)
Оффлайн Kostyanych
    • Калининград
« Ответ #217 : 14 Февраль 2014, 15:56:11 »
Зазорчик получается 0,5-1 мм!Этож не дырища какая-нибудь!А снизу его вообще не видно!
« Ответ #218 : 26 Февраль 2014, 21:08:50 »
Подскажите.Нужно утопить люстру диаметр 70мм,сделали конструкцию(вырез будем делать на месте).Вопрос:Конструкцию выставлять по нитке или опустить чучуть(добавить на провис)?Помещение 20кв(квадрат),материал лак.Боюсь отражение ломать будет.
« Ответ #219 : 26 Февраль 2014, 21:29:58 »
Добавьте на провис, только сделайте чуть ниже, после натяжки в уровень плёнки подобьёте.Удачи.
Оффлайн Kostyanych
    • Калининград
« Ответ #220 : 26 Февраль 2014, 22:28:26 »
Ломать не будет,если делать вырез!У стен же изображение не ломает! ;)
« Ответ #221 : 26 Февраль 2014, 23:02:05 »
Вы хотите сказать, что провис на 20кв.м., не даст  искажение? :)
 На 20кв.м будет провис как минимум 1,5см. И если его не учитывать, то будет по любому воронка. А это не есть хорошо. Выше правильно написали. Ставьте ниже с запасом, потом подобьёте.
« Ответ #222 : 26 Февраль 2014, 23:08:39 »
на счет ломать, это все фигня, искажение на тако диаметре, склонен думать можно регулировать. Меня бы беспокоило следующее, диаметр большой, как бы кольцо не лопнуло, на такие радиусы лучше фигурку за потолок поставить. В таком раскладе  провис это пыль.
« Ответ #223 : 26 Февраль 2014, 23:10:29 »
Чел написал, что сделали конструкцию и  вырез будет по месту. Да и кто в здравом уме будет клеить кольцо 70см?
« Ответ #224 : 26 Февраль 2014, 23:12:48 »
реально на 70 см диаметра небудет искажения.
Вот тоже очково кольца такого диаметра лепить, из багета конструкцию сделалбы..
