Автор Тема: Установка встраеваемой люстры  (Прочитано 49960 раз)
« Ответ #225 : 26 Февраль 2014, 23:17:34 »
Не согласен. Очень часто ставим потолки с конструкцией из гипса внутри. И всегда на больших площадях есть искажение. Другой вопрос,  кто как к этому относится.
« Ответ #226 : 26 Февраль 2014, 23:21:19 »
конструкцию делают в уровень, у меня даже мысли не будет ставить, что то   с учетом на провис, вот только вопрос, что человек имел ввиду под конструкцией, у всех понятия разные :unknown: Я к тому, что площадь в 20 метров - это 4 на 5 скорее всего, люстра в центре, меньше чем два метра от стены с одной стороны и два 15 с другой, на таком коротком расстоянии при надлежащей конструкции с усадкой 9 процентов провис по мне не будет заметен. 20 квадратов это как бы не много. Да и нормы как бы есть.
« Ответ #227 : 26 Февраль 2014, 23:31:11 »
С конструкциями реально искажение,причом всёравно высоту не угадаешь. А с люстрами где кольцо на бортик ложится - искажения незаметно вообще(нету фото на фоне окна)..
« Ответ #228 : 26 Февраль 2014, 23:37:01 »
вот это искажение,  оно воспринимается  субъектино в зависимости от  расположения глаз относительно источника света  и конструкции. То есть рост  смотрящего  и его позиция  даст оценку искажению,  не стал бы я экспериментировать с  выставлением уровня. Конечно это личная позиция, можно усадку сделать побольше и вент решетки бахнуть, чтобы не надувало и не присасывало.
« Ответ #229 : 26 Февраль 2014, 23:41:06 »
 Это фото, с этой же темы. И где здесь, что скрывает? Не хочу, не с кем спорить. Человек спросил совета, ему ответили. Пусть сам решает.
« Ответ #230 : 26 Февраль 2014, 23:50:36 »
Фотка моя - потолок не мой( та же квартира где и кольца :) ). Каким способом топилась люстра неизвестно.
« Ответ #231 : 26 Февраль 2014, 23:54:08 »
 люстры такого диаметра, топятся только одни способом. Собирается конструкция, тянется потолок и делается внутренний вырез. Судя по искажениям, я на 100% уверен, что конструкцию ставили в уровень.
А отмазки типа всё зависит от угла падения света и т.д., не на всех клиентов действуют. Люди попадаются разные, смотря на кого нарвёшься.
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2014, 23:59:36 от garr50 »
« Ответ #232 : 27 Февраль 2014, 00:04:40 »
Ладно,чо спорить..Делать то чо?
« Ответ #233 : 27 Февраль 2014, 00:06:29 »
Да я и не спорю. Просто у меня опыт общения  с таким клиентом был. Только топили не люстры, а кондиционеры в гостинице. :drinks:
« Ответ #234 : 27 Февраль 2014, 08:36:46 »
красиво получилось,  я по такому поводу ни с кем не спорил конечно, но на случай спора лучше делать по уровню.  Так как  на самом деле все работы нормируются, это бесспорно, а визуализация - это вопрос пятый. Теперь понятно, почему так настойчиво говорите о провисе. Наверное мат и сатин решит вопрос с кривыми зеркалами однозначно.
Оффлайн Kostyanych
    • Калининград
« Ответ #235 : 27 Февраль 2014, 17:27:58 »
Чел написал, что сделали конструкцию и  вырез будет по месту. Да и кто в здравом уме будет клеить кольцо 70см?
Честно говоря,года 3 назад утапливали люстру диаметром 76-78 см(точно не помню)!Так как это был наш первый опыт в этом вопросе,об установке доп.конструкции даже мысли не возникло!Вырезали кольцо по диаметру из 1мм пластика!!!Приклеили,вырезали,померили расстояние от основного потолка до натяжного,сделали на определённом уровне закладные под люстру,повесили её и аккуратно выровнили её в уровень с НП!!!Небольшое искажение было только в том месте,где неаккуратно приклеили кольцо!!!!!Потолок,кстати.глянец был!
« Ответ #236 : 27 Февраль 2014, 17:38:18 »
У меня 3мм пластик 40см диаметром восьмёркой завернуло..Усадка правда 10% была.
« Ответ #237 : 27 Февраль 2014, 17:40:07 »
Конструкцию сделали так:Взял кусок ДСП 80 на 80,выпилил в этом квадрате  круг диаметром 72 см,по кругу в торец ДСП накрутил багет пластиковый,за счет багета диаметр стал 70см.Прикрутили эту конструкцию на подвесы,выставили по нитке,но 1см пониже сделал(на всякий случай :)Натянули полотно,сделал внутренний вырез(нож,клей,гарпун).Вставили люстру(крестовину неставил,так саморезами притянул).Фото будет позже.Искажения вроде большого нет.
« Ответ #238 : 27 Февраль 2014, 21:18:47 »
 :good:
« Ответ #239 : 27 Февраль 2014, 21:31:41 »
  Конструкцию для кондиционеров мы вешаем на регулируемые подвесы.  Гемор добавили кондиционеры, висящие на шпильках. Они как раз и стояли в уровень. Хорошо, что шпильки были длинные (ещё не успели обрезать) и кондюки нам удалось опустить. В итоге платформы  подтянули по месту с учётом провиса. Искажений не было. Всё было чётко. Полотно было лак 571.
Оффлайн Kostyanych
    • Калининград
« Ответ #240 : 27 Февраль 2014, 22:36:47 »
Оффлайн Kostyanych
    • Калининград
« Ответ #241 : 27 Февраль 2014, 22:37:46 »
Ну не знаю!!!Может пластик какой другой! :unknown:
Оффлайн serdzhum
    • Екатеринбург
« Ответ #242 : 01 Апрель 2014, 12:49:57 »
Здравствуйте, обвод труб больших диаметров, вытяжек и люстр уже давно приловчились делать с помощью гарпуна, но это с условием небольших диаметров, а иначе пленка вытягивает гарпун и он виден из под декоративной площадки.
Оффлайн Сергей116
    • Дрожжаное
« Ответ #243 : 15 Апрель 2014, 22:26:11 »
всем привет, ребята вы по чем клиенту считаете за утопление люстры?
Оффлайн Сергей116
    • Дрожжаное
« Ответ #244 : 15 Апрель 2014, 22:27:16 »
и скока монтажникам платите за утопление люстры?
« Ответ #245 : 16 Апрель 2014, 14:24:31 »
1.500 RU чем больше диаметр тем дороже
Оффлайн Mamba
    • Красноярск
« Ответ #246 : 29 Май 2014, 17:42:22 »
мы так считаем = 2000-3000. Как правило просят еще такую люстру собрать, это еще +1000 и + час "веселья"
« Ответ #247 : 29 Май 2014, 17:54:02 »
У меня напарник один раз пожалел клиента и решил ему собрать люстру :'( гемороя хватил выше крыши, толи клиент сам сломал один из плафонов толи напарник переусердничал, короче пришлось новую люстру покупать, плафон не смогли найти. Я то сам научен опытом.... на коттедже клиент заплатил за сбор люстры, я как увидел сколько там брюликов надо цеплять так нафиг ни каких денег не надо и времени :shok: часа два убил
Оффлайн Сергей116
    • Дрожжаное
« Ответ #248 : 29 Май 2014, 19:16:52 »
за утопление люстры берем 1500, пофиг на диаметр. у нас это время занимает 15-20 минут, но а брюллики вешать не вешаем быстрее потолк сделаешь)) основание вешаем но а брюллики самих хозяевам говорим чтобы вешали, малоли ли что разобьеш и покупай им потом новую
Оффлайн Сергей116
    • Дрожжаное
« Ответ #249 : 29 Май 2014, 19:19:51 »
бывает потолки деревянные, в этом случае  скока не платили бы люстру не утапливаем из пожароопасности, сейчас у этих люстров китайских блоки летят -перегарают
