Автор Тема: Установка встраеваемой люстры  (Прочитано 49945 раз)
KURMAKSI
« Ответ #25 : 10 Март 2011, 23:30:50 »
диаметр таких люстр как правило одинаков так что надо не увиливать от потенциального заработка улучшения качества производимых работ. !
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #26 : 11 Март 2011, 16:47:05 »
Да и потом захотят хозяева люстру сменить а там дыра >:(
Так это же отлично!!! Вместе с люстрой и потолочек заменят.И вам денежка) :)
Оффлайн IGNAT
    • http://www.art-master.net
« Ответ #27 : 12 Март 2011, 19:26:59 »
  Как правило когда приводиш довыды заказчику о том что :
1) люстра будет грется за полотном
2)такой монтаж будет на порядок дороже
3)мы не несем ответственности за то что она вдруг перегорит
4)и если захотят поменять на другую этого уже не получиться
  Да и вообще она не преднозначена для этого.
Все вопросы  и желание отпадают сами собой.
PS:не пойму зачем этот гемор при монтаже ,она что лучше смотриться от этого ? :unknown:
Оффлайн Johnsons
« Ответ #28 : 12 Март 2011, 20:52:42 »
Я фсё тоже самое говорю заказчикам, но не поверишь реально смотрица лучше !  ;)
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
« Ответ #29 : 13 Март 2011, 04:12:46 »
Мне еще третий пункт нравица про гарантию, т.е. в других случаях полагается гарантия.
Оффлайн IGNAT
« Ответ #30 : 13 Март 2011, 08:53:11 »
А есть фотка как это выглядит?
Оффлайн IGNAT
« Ответ #31 : 13 Март 2011, 08:57:29 »
Главное сказать заказчику пусть лишний раз подумает.
Да и какая гарантия может быть на китайскую люстру.
Только что она на голову не упадет за это отвечаю :yes:
« Ответ #32 : 13 Март 2011, 10:25:53 »
потолок не мой..
Оффлайн IGNAT
« Ответ #33 : 13 Март 2011, 18:36:20 »
потолок не мой..
Ну незнаю на фотке не впячетляет :unknown:
Она и так неплохо выглядит.
Стоит ли овчинка выделки....
Димон 71
« Ответ #34 : 13 Март 2011, 19:25:32 »
потолок не мой..
Люстра симпатичная, но на мой взгляд, смотрелась бы лучше, если бы не была утоплена в потолок...
« Ответ #35 : 14 Март 2011, 10:03:37 »
Вот вроде такая же люстра(14000 рублей) смонтирована на потолок
« Ответ #36 : 14 Март 2011, 16:30:04 »
Тут по крайней мере отражение не коробит (потолок ровный)
Оффлайн IGNAT
« Ответ #37 : 14 Март 2011, 18:54:54 »
Так лучше выглядит . и без лишнех заморочек в монтаже
дорохов михаил
« Ответ #38 : 15 Март 2011, 03:03:26 »
Всем привет, такие люстры встраиваем 1,5 года берём 700 рублей, пока ни у кого не сгорели, (ни разу не приходилось выезжать даже на чужие рекламации), мне кажется когда утоплена смотрится лучше.
« Ответ #39 : 15 Март 2011, 06:08:47 »
Люстра тяжелая  50 см а каркас оцинковка хромированная, крепиться на крестовину, и из-за тяжести не равномерно прогибается поэтому зазор между полотном 2-4 мм
« Ответ #40 : 15 Март 2011, 06:33:56 »
А зазор иногда и к месту
Оффлайн IGNAT
« Ответ #41 : 15 Март 2011, 17:09:36 »
[/quote
Скорее чаще у этих люстр проблема с зазором из-за кучи проводов и блоков беспорядочно напиханных  в нее.Приходиться тратить время на то-что бы их там более компактно расположить и закрепить.
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #42 : 15 Март 2011, 18:10:28 »
Вот,думаю неплохой результат.
RAIL
« Ответ #43 : 15 Март 2011, 18:41:43 »
Матовый потолок?
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #44 : 15 Март 2011, 19:25:40 »
Матовый потолок?
Да.
Димон 71
« Ответ #45 : 15 Март 2011, 19:37:26 »
Хорошо получилось. И люстра красивая. :good:
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #46 : 15 Март 2011, 20:03:29 »
Стараемся.
Оффлайн Юрис
    • Самара
« Ответ #47 : 29 Март 2011, 09:30:51 »
При крепление люстры, кто как борется с зазорами между потолком и люстрой. Или если крепление люстры не крестовина а прямая планка с креплением люстры на две декоративные гайки или винтами с торцов, как уравновесить. Или провода и трансформаторы торчат и упираются в потолок.
Однажды вешали огромную китайскую люстру. Она волнами вся пошла. Да еще провода во все стороны. Мочалка прям а не люстра.
У кого-нибудь есть готовое решение??? :)
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #48 : 29 Март 2011, 10:08:57 »
Частенько приходится подпиливать(мм на 5) крепёжные болты,чтобы сократить расстояние между полотном и люстрой.В остальном просто следует постараться и компактненько уложить все причиндалы,чтобы ничего не торчало и не мешало.
« Ответ #49 : 29 Март 2011, 10:47:46 »
Чтоб провода в потолок не упирались, можно на крестовину надеть круглый кусок пластика 2-3 мм диаметром чуть меньше люстры, и соответственно когда люстру монтируешь провода упираются в пластик и прижимаются, а чтоб поджать плотнее люстру к полотну(болты всегда почти длинее необходимого) под гайки крепления подкладываем блестящие шайбы 5-6 мм по несколько штук , декоративная гайка их перекрывает, смотрятся как будто родные
