Автор Тема: Установка встраеваемой люстры  (Прочитано 49931 раз)
lexa000
« Ответ #50 : 07 Апрель 2011, 19:06:14 »
либо резать шпильки, либо подкладывать шайбы
магистр
« Ответ #51 : 10 Апрель 2011, 08:36:23 »
Тут еще главное принять эти меры сразу . Если не уложил трансы и провода , не укоротил болты зеркальная поверхность может  деформироваться и потом пинзесамана
ЕК
« Ответ #52 : 10 Апрель 2011, 10:11:01 »
 Мы вот так сделали. Площадку заменили на зеркало с отверстиями, так как монтажники немного замяли поверхность. Эффект намного усилился за счёт лучшего отражения. Заказчики остались очень довольные.
RAIL
« Ответ #53 : 10 Апрель 2011, 13:11:58 »
Ставили прямоугольную люстру 500*700 мм.Сделали такую обводку.Потолочный можно заменить фанерой 10 мм.Крестовину на подвесы.
Александр 61rus
« Ответ #54 : 05 Май 2011, 12:21:59 »
Вот вроде такая же люстра(14000 рублей) смонтирована на потолок
Согласян - китайцы заполонили.... и зачем пластик расходовать!?
rena-x
« Ответ #55 : 03 Июнь 2011, 19:33:11 »
Цитата: султан от 09 Февраль 2011, 15:43:19прилагаю рисунок, т.к. может не всем понятно  нарисовал, как смог я бы убрал отсюда доп. закладную а кольцо в данном случае только внутри потолка.
Я бы так же сделал
rena-x
« Ответ #56 : 03 Июнь 2011, 19:36:17 »
То есть вот так. Опечаточка вышла
 :blush:
Efim2000
« Ответ #57 : 19 Июнь 2011, 00:48:57 »
больше года монтируем во внутрь ни одной претензии, вырезаем пластиковое кольцо толщиной 3мм, клеим, крест к базовому потолкуна на саморезы доходило до 150 мм , ими  и регулируем высоту креста чтоб утопилась люстра как надо, почти всегда спервого раза получается.
Оффлайн van
  • монтаж натяжных потолков
« Ответ #58 : 07 Июль 2011, 18:43:32 »
еще на замере стараемся убедить клиентов не покупать люстры на китай-базаре, но бывает и с магазина припрут такую грабину, так с прятанием не заморачиваемся.
« Ответ #59 : 07 Июль 2011, 22:52:10 »
Ставили такую муйню на дескор, даже на нем упарились, около трех часов, кончилось все подгонкой высоты креста прокладками из фанеры.  Цуко клиент осчастливил в день монтажа, за 200 рублей получили конкретный геморой. Кстати за какой ценник вы монтируете шедевры китайского производства.
« Ответ #60 : 07 Июль 2011, 23:04:32 »
Есть описание каркасика с потолочным  багетом, здесь все понятно, а как потом к кресту винтами  прикрепиться, технологического зазора нет. Или на люстре был крепеж с шпильками и колпачками.
« Ответ #61 : 07 Июль 2011, 23:13:31 »
точно!такую фигню заранее нужно продумывать,а то понадеешься на шпильки,а тама мелкие болтики по бокам..Потом хоть на саморезы в потолок закручивай(тоже вариан кстати ;) )
« Ответ #62 : 09 Июль 2011, 23:23:05 »
За последнюю неделю ставили три потолка дескор, по сарафанному радио пенсионерам, и каждый из пенсионеров покупал  люстру с дистанционным управлением, тоже видно по сарафанному радио.  Так что сарафан рулит, да в грязь лицом перед друзьями главное не упасть, люстры были разные , но последняя была  супер-пупер, со слов хозяев. :mocking:
Продавцы  из отделов светильников и люстр то же задолбали, иногда друзьям помогаю выбрать светильники, посещаю с ними магазин, объясняю, что к чему, и тут слово берет продавец и начинает грузить, что подходит, что нет, очень хочется  отправить его  под потолок что нибудь поставить или разбираться с клиентом, когда потолок прогорит, когда тот поставит что-то помощнее.
Хоть учебу с ними проводи.
Сюрприз от  заказчика в виде нестандартной люстры, светильников с тракторными пружинами, без переделки  которые не отогнешь, а вот тут надо встроить вентилятор в потолок  (который не включен в расчет стоимости, да завтра другие монтажи и тебе тупо некогда и делать эту хрень не из чего и нечем) почти стали общим правилом.
Конечно это результат плохой организации деятельности, ну и борьба за клиента, которому надо уступать. Суть типичного разговора с клиентом: потолок ему был нужен позавчера, звонит он сегодня, а потолок поставить надо через 15 минут, он уезжает в отпуск, ты перезваниваешь клиенту со словами  потолок  пришел, вы светильники - люстру купили, в ответ, ах нет я не успел, дела, дела, дела, выбора нет. Как итог надо тащить кучу установочных платформ и термоколец на объект и держать трубу сотку  в машине про запас.
Надо оптимизировать процесс,  в смысле оптимизировать работу с клиентом,  подскажите как.
« Ответ #63 : 22 Июль 2011, 20:50:21 »
Китайские люстры типа -таблетки мы не прячем а ставим как накладные через полотно ссылаясь на то что они типа греются!!!Да и потом захотят хозяева люстру сменить а там дыра >:(
А если вашим способом, хотя и мы также ставим, то при замене люстры - 4 или 5 дыр... ;D
Оффлайн cynus
« Ответ #64 : 24 Август 2011, 10:17:05 »
кто нить с армстронговскими квадратнвми светильниками заморачивался?
Оффлайн МаксимIQ
  • Производство и монтаж.
    • Умань
    • www.elitaplus.com.ua
« Ответ #65 : 25 Август 2011, 13:33:32 »
А чего с ними заморачиватся, в чем трудность?
Оффлайн Ronnie
« Ответ #66 : 14 Ноябрь 2011, 17:21:37 »
Тут в соседней теме про люстры я задал вопрос чем можно закрыть верхний ободок такой люстры если её НЕ встраивать в полотно, варианты про покраску, обтяжку таким же полотном и обклейку аллюм.скотчем мне приглянулись. Есть еще идеи? В ближайшие недели хочу маме потолок поставить, сегодня он уже купила самую большую по диаметру (~70-80см) люстру что была в магазине ))
Оффлайн джон
« Ответ #67 : 14 Ноябрь 2011, 21:42:44 »
Еще есть вариант приклеить по периметру этого ободка декоративные камушки. Они продаются разного цвета и формы. Просто на супер клей, а прорези для ветиляции не заклеивать. Я клеил, симпатично выглядит.
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #68 : 15 Ноябрь 2011, 16:24:26 »
Да врезать её и все тем более маме, где то фотка такой люстры была если найду выложу,  как раз где то диаметр метр был, (давненько  было)  :)
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #69 : 15 Ноябрь 2011, 16:38:31 »
Нашел на старом компе диаметр 70-80 точно не помню 2006 год был.
Оффлайн Дилидилидимасик
    • Нижний Тагил
« Ответ #70 : 03 Декабрь 2011, 14:17:11 »
на днях буду монтировать подобную люстру. заказчик просит врезать в потолок. не подскажешь как это лучше сделать? на фото у вас очень хорошо смотрится.
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #71 : 03 Декабрь 2011, 19:08:55 »
Эту люстру кольцо клеил еще  снаружи теперь только внутри ставлю, вот примерная схема.
Режем два кольца желтого и зеленого цвета (цвет чтоб понять где какое) D1 это диаметр люстры ширина то есть  D2 на 2-5 сантимов больше.
зеленое кольцо вспомогательное где D3 меньше D1 на сантим полтора.
Перед натяжкой можно и после если просчитать высоту крепим крепление для люстры, тянем полотно
и клеим на клей зеленое кольцо, прорезаем отверстие, на желтое кольцо клеим двухсторонний скотч
отрываем защитную пленку и просовываем его слегка согнув через отверстие зеленого кольца, центруем его и приклеиваем к полотну, отрезаем зеленое кольцо и вот эту разницу между D3-D1 приклеиваем к желтому кольцу на клей. все. ;)
« Ответ #72 : 03 Декабрь 2011, 21:04:55 »
Каким пластиком пользуетесь и сколько берёте с клиента? :drinks:
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #73 : 03 Декабрь 2011, 21:34:12 »
Хороший способ.
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #74 : 03 Декабрь 2011, 21:37:24 »
Мы за врезку берём 700. Обычная люстра 230.
