Автор Тема: Установка встраеваемой люстры  (Прочитано 49947 раз)
Оффлайн Ronnie
« Ответ #75 : 04 Декабрь 2011, 00:51:24 »
По одному из советов обклеил алюм.скотчем верхушку люстры.
« Ответ #76 : 04 Декабрь 2011, 01:25:27 »
[/quoteЗамечательно выглядит! :good: Вешал такие люстры, но не натяжной, а на ГКЛ и ни единого разу не врезал. Люстра, предназначена для крепления к потолку без врезки. Это не спец светильник для полых потолков, это обычные люстры, с нормальным креплением непосредстенно к финишному потолку. Нет, конечно если клиенту чего-то захотелось, то вопрос за денюшку решить моНа. Только зачем самому делать то, что в принципе не предусмотрено, монтажом светильника. :unknown:
« Ответ #77 : 04 Декабрь 2011, 01:26:30 »
Замечательно выглядит!  Вешал такие люстры, но не натяжной, а на ГКЛ и ни единого разу не врезал. Люстра, предназначена для крепления к потолку без врезки. Это не спец светильник для полых потолков, это обычные люстры, с нормальным креплением непосредстенно к финишному потолку. Нет, конечно если клиенту чего-то захотелось, то вопрос за денюшку решить моНа. Только зачем самому делать то, что в принципе не предусмотрено, монтажом светильника.
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #78 : 04 Декабрь 2011, 03:14:51 »
Каким пластиком пользуетесь и сколько берёте с клиента? :drinks:
Пластик VEKAPLAN 3мм. берем 1000 рубликов
Оффлайн Дилидилидимасик
    • Нижний Тагил
« Ответ #79 : 04 Декабрь 2011, 14:38:29 »
Нашел на старом компе диаметр 70-80 точно не помню 2006 год был.
на днях буду монтировать подобную люстру. заказчик просит врезать в потолок. не подскажешь как это лучше сделать? на фото у вас очень хорошо смотрится.
Эту люстру кольцо клеил еще  снаружи теперь только внутри ставлю, вот примерная схема.
Режем два кольца желтого и зеленого цвета (цвет чтоб понять где какое) D1 это диаметр люстры ширина то есть  D2 на 2-5 сантимов больше.
зеленое кольцо вспомогательное где D3 меньше D1 на сантим полтора.
Перед натяжкой можно и после если просчитать высоту крепим крепление для люстры, тянем полотно
и клеим на клей зеленое кольцо, прорезаем отверстие, на желтое кольцо клеим двухсторонний скотч
отрываем защитную пленку и просовываем его слегка согнув через отверстие зеленого кольца, центруем его и приклеиваем к полотну, отрезаем зеленое кольцо и вот эту разницу между D3-D1 приклеиваем к желтому кольцу на клей. все. ;)
система понятна.спасибо. другой вопрос : у нас пластик толщиной где то 1,5 мм , кольцо из этого пластика диаметром 55 см не вытянет в овал? ... перестраховываюсь ...
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #80 : 04 Декабрь 2011, 15:26:16 »
Полторашку не ставил но на мой взгляд поведет, сделай два кольца и склей их вместе
« Ответ #81 : 04 Декабрь 2011, 18:44:02 »
на днях из 5мм вырезал диаметр 45см..всё равно малость топорщилось.Думаю полюбому пора переходить на метод с кольцом за полотно..
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #82 : 04 Декабрь 2011, 18:52:20 »
Да на таких диаметрах можно пятёрочку поставить, ведь кольцо можно и пошире сделать, да и эстетики больше  :)
« Ответ #83 : 04 Декабрь 2011, 19:02:02 »
В таких случаях делаю два кольца: пошире и на него узкое чтоб не просматривалось,оба за полотном.Чтоб мазни от клея небыло как в ответе 71
URFIN
« Ответ #84 : 18 Январь 2012, 13:44:11 »
А как-же потолок держится на скоче и нерасходится ,когда обрезаеш первое кольцо....непонятно .Ведь первое надо обрезать???!!! и остатки полотна натянуть на кольцо из нутри и приклеить на кольцо из нутри же ....Я всё правильно понял!???
« Ответ #85 : 18 Январь 2012, 21:53:41 »
Вопрос. Кто чем вырезает кольца из 4мм пластика диаметром от250мм и выше. У рекламщиков долго и дорого. :drinks:
« Ответ #86 : 18 Январь 2012, 22:48:06 »
Обычным канцелярским ножом,только свежим лезвием.Проводишь по линии реза без особого нажима первый раз,потом дорезаешь по накатанному.Довольн о быстро и просто.Самое главное пальцы не оттяпать.
« Ответ #87 : 18 Январь 2012, 22:55:39 »
Совет и вопрос - пользуюсь ножами ольфа,  цена 125 рублей, очень острый, потому что японский. лезвия продаются 100 рублей 10 штучек, одному ножу  уже год, таким точно вырежешь кольцо из пластика.  Вопрос, а кольцо из 4 пластика не порвет?,  мне кажется, что это не надежно и дороговато. надежней из оргстекла, был опыт - пилил лобзиком, но только обороты надо маленькие, иначе оргстекло сплавляется после пила. А сколько просите за врезку такой люстры, а то пластик дорог, да и работа опять же.
« Ответ #88 : 18 Январь 2012, 23:06:46 »
У меня в ящике,3 ольфы с самого начала пользую.Неубиваемый нож.Не заедает даже после 2,5 лет ежедневной работы.Лезвия пользую разные(кроме матрикс-эти ломаются сразуже под корень при малейшей нагрузке).Пластик пористый 5мм ведёт даже на диаметре 40см.За утопление люстры беру от 1000р и больше в зависимости от сложности.Сам ищу идеальный (простой и надёжный)способ утапливания,пока не нашол,стараюсь отговаривать..
« Ответ #89 : 18 Январь 2012, 23:08:36 »
Пардон,пластик не пористый а вспененый..Недаёт форум сообщение редактировать после отправки..
« Ответ #90 : 18 Январь 2012, 23:24:42 »
Честно говоря - напасть с этими люстрами, я под нее завожу фанеру  от  18 мм, мне такой крепеж кажется надежней, на фанеру через потолок креплю  крест, беру за это 250 рублей, но эти люстры  становятся в базе шире и шире, надо ехать покупать лист фанеры, дорого; топить очкую, да если  фанера, плюс пластик  вырезать - 250 рублей как корова языком слизала, рентабельность в нуле. Клиентам говорю фразу,   подсмотренную на форуме - вы купили такую люстру, но у Вас потолок бетонный - штробить дырку под люстру будете, в ответ получаю нет. На этом и сходимся. Завтра будет люстра 65 см. диаметр, хотелось бы узнать, какой ширины народ ставил этот китайский хлам - так сказать антирекорд. Блин - топить очкую, ну боязно, кольцо во внутрь вклеивать то же как то. оргстекло покупать, оно дорогое. Сочетание скаредности клиента с моей приверженностью к надежности приводит к внешней установке люстры.
« Ответ #91 : 18 Январь 2012, 23:34:02 »
220 Вольт – дремель, гравер, бормашинка отличные цены. Купить....Делаем приспособу с центром(саморез),получается чтото типа циркуля, ставим нужный радиус(фрезеруем сначала наружу потом внутри)Ставим тонкую фрезу,и на небольших оборотах(подбираем обороты чтоб не плавился пластик). Отход получается деловой деталью (на следующий раз). Таким же способом делаются квадратные кольца(вместо центра ,направляющая линейка). Края получаются чистыми как ,как заводские,не требуют напилинга и шлифования. Таким же образом изготавливаются платформы(нестандартные) тока  на более мощном фрезере. Этим же фрезером обрабатываются(в некоторых случаях) ; дуги,  полукруги,шаблоны по которым прикручивается или к которым прикручивается багет ,тем самым сохраняется повторяемость и точность элементов конструкции.
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #92 : 19 Январь 2012, 05:47:02 »
Скотч нужен только для того чтоб временно полотно держала а потом все равно клеем  пройти надо,
пластик держит проверенно временем. И самое главное не боятся, а то только обсуждением все дело  и закончится,  а по факту пусто, у нас много людей в городе не умеют ставить говорят нельзя и тому подобное в итоге потолок красивый а люстра нет. Таким способом можно и потом люстру врезать, (сам лично переделывал несколько раз за теми кто не умеет) так что дерзайте. ;)
« Ответ #93 : 19 Январь 2012, 06:38:05 »
Нас когда обучали монтажу, платформы были самодельные светильники точечные ставили а кольца(самодельные) изнутри клеили, а потом еще кольцо из паранита с наружи прокладывали на 1 светильник мин. 15 минут уходило.(но опыт пригодился) Был недавно обЪект(30 точек овальных) пришлось шеф-мотаж делать(фактически все сам и сделал) монтажников обучал : пол дня ушло.
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #94 : 19 Январь 2012, 06:44:28 »
Да были времена  :) целый кружок умелые ручки, за то опыта сколько , его ни за какие шеф монтажи не купишь  ;D (потом и кровью как говориться)  :)
« Ответ #95 : 19 Январь 2012, 06:50:28 »
:drinks:
Оффлайн Денис_300
    • Умань
« Ответ #96 : 08 Февраль 2012, 20:39:56 »
Всё в руках менеджера(замерщика) если он предупредит к-та о возможных проблемах с врезкой такой люстры, то вменяемый заказчик подумает перед тем как монтажники её установят, и они в свою очередь на монтаже вставят свою копейку. Результат - за год одна врезная люстра.
Оффлайн lie
    • Лермонтов
« Ответ #97 : 16 Февраль 2012, 00:33:24 »
Заказчик хочет встроенную люстру диаметр 50 см, подскажите как реализовать задуманное
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #98 : 17 Февраль 2012, 05:56:39 »
Внимательнее читать форум  :)
Оффлайн lie
    • Лермонтов
« Ответ #99 : 17 Февраль 2012, 13:50:02 »
Если комната 5*2,5 в овал не вытянет?
