Автор Тема: Вопрос по протекторным кольцам  (Прочитано 26323 раз)
Оффлайн fm1984
    • Белгород
Re: Вопрос по протекторным кольцам
« Ответ #50 : 29 Март 2016, 00:04:36 »
Композит это лист полипропилена с двух сторон облицован тонкими листами алюминия 20-30 микрон. Используют в рекламе и в облицовке зданий (в виде кассет). Наберите в яндексе Алюкобонд, Дибонд.
Оффлайн Валентин_71Автор темы
    • тула
« Ответ #51 : 30 Март 2016, 10:02:48 »
Решение проблемы в итоге лежало на поверхности. Заказчика устроила покраска колец штрихом в белый цвет  ;D
Оффлайн свинище
    • Мурманск
« Ответ #52 : 31 Май 2016, 00:07:53 »
Не совсем в тему, но может кто ставил квадратные светильники 190х190? Если я готовое кольцо наклею, его не растянет?  :unknown:
« Ответ #53 : 31 Май 2016, 00:18:53 »
Я ставил - не растягивало. Только я сначала в 2 раза меньшее отверстие вырезаю. За пару минут отверстие совсем чутьчуть растягивается, уменьшая напряжение плёнки в этом месте, после чего уже клею кольцо(квадрат)
Оффлайн свинище
    • Мурманск
« Ответ #54 : 31 Май 2016, 00:26:51 »
Ммм, пасип :blum1: Т.е. можно смело брать и клеить? Кольцо по ширине миллиметров 5 :)
« Ответ #55 : 31 Май 2016, 00:40:05 »
Да 5мм, у меня без проблем. Продаются относительно массово, должно работать впринципе)
Оффлайн свинище
    • Мурманск
« Ответ #56 : 31 Май 2016, 00:52:13 »
Должно, то должно, только вот не всегда так выходит. Кольцо то хлипкое, очкую  :( Может его сверху стальной пластиной продублировать? А то потолок цветной, не хотелось бы на деньги попадать  :(
Оффлайн flyros
« Ответ #57 : 01 Июнь 2016, 22:03:48 »
мы всё нестандартное заказываем у фрезеровщика, толщина пластика в зависимости от кольца и формы
Оффлайн свинище
    • Мурманск
« Ответ #58 : 01 Июнь 2016, 23:55:57 »
В общем кто будет покупать кольца от оптимпласта, перепроверйте их линейкой. Сегодня чуть на 10 рублей не влетел. Круглое кольцо 205 мм, а по факту 200. Квадрат 200, а по факту 190. >:( >:( >:(
    • тула
« Ответ #59 : 02 Июнь 2016, 00:01:09 »
перед установкой можно кольцо на светильник одеть и посмотреть,подходит или нет.помогает))
« Ответ #60 : 02 Июнь 2016, 00:02:59 »
Это есть такое, там почемуто по внешней а не по внутренней стороне обозначили. Я не влип только потому что два соседних размера прозапас взял, тоже обьект за 70км был.
у меня было только фото по вайберу )
Оффлайн свинище
    • Мурманск
« Ответ #61 : 02 Июнь 2016, 00:18:50 »
Кольца под заказ были :(
Оффлайн свинище
    • Мурманск
« Ответ #62 : 02 Июнь 2016, 00:26:15 »
Внешний диаметр у круга 216, у квадрата - 204, так что не его обозначение, голимый брак >:( >:( >:(
Оффлайн Евгений Кононенко
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #63 : 02 Июнь 2016, 10:09:20 »
Термоквадраты ОптимПласт в наименование указан внешний размер.
Зачем они так сделали непонятно, но путаница возникает...
К примеру:
Термоквадраты LED 60, 70, 80 мм
Оффлайн Мастерская Амелия
    • Люберцы, Московская обл.
    • www.ameliawork.ru
« Ответ #64 : 02 Июнь 2016, 10:28:08 »
чтобы ни кого не путать мы в базу заносим примерно так  -термоквадрат 115х115(внутр. 102)-
Оффлайн ПластСтер
  • www.plastster.ru
    • Стерлитамак
    • www.plaststrer.ru
« Ответ #65 : 02 Июнь 2016, 10:45:01 »
Мы проще, указываем внутренний размер.
Оффлайн свинище
    • Мурманск
« Ответ #66 : 02 Июнь 2016, 12:29:59 »
А с кольцами как быть? Чтобы изготовить 10 колец и 3 квадрата, мне нужно еще сверху еще около 2-х тысяч выложить просто потому, что к кого-то линейка с 0,5 мм начинается :diablo:
Оффлайн ПластСтер
  • www.plastster.ru
    • Стерлитамак
    • www.plaststrer.ru
« Ответ #67 : 02 Июнь 2016, 12:59:04 »
подбирайте поставщиков правильно. ;)
Оффлайн свинище
    • Мурманск
« Ответ #68 : 04 Июнь 2016, 01:43:51 »
Что привозят, то и берем  :( Кстати, кольца из акрила будут нагрузку держать?  :unknown:
Оффлайн ПластСтер
  • www.plastster.ru
    • Стерлитамак
    • www.plaststrer.ru
« Ответ #69 : 04 Июнь 2016, 16:22:12 »
Будут.
Оффлайн свинище
    • Мурманск
« Ответ #70 : 05 Июнь 2016, 16:22:55 »
Не будут. Акриловое кольцо под нагрузкой идет трещинами  >:( >:( >:(
Оффлайн Алексей228
« Ответ #71 : 05 Июнь 2016, 17:54:26 »
Сам задал вопрос,сам ответил  :)
    • www.ameliawork.ru
« Ответ #72 : 06 Июнь 2016, 11:01:25 »
мы льем только из АБС,белые,рекламаций не было ни когда.
Оффлайн свинище
    • Мурманск
« Ответ #73 : 06 Июнь 2016, 19:41:03 »
Аха, задал, наклеил и попал на потолок  >:( >:( >:(
Оффлайн ПластСтер
  • www.plastster.ru
    • Стерлитамак
    • www.plaststrer.ru
« Ответ #74 : 06 Июнь 2016, 19:55:40 »
Значит не акриловые кольца. Акрил не пойдёт трещинами.
