Автор Тема: Все об электропроводке  (Прочитано 28855 раз)
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
Re: Все об электропроводке
« Ответ #25 : 28 Январь 2011, 20:44:15 »
 Поэтому пусть заказчик покупает еще трансы и электрик их монтирует!
[/quote]Но вот ведь штука какая,клиента ничего не заботит,так и живёт с таким качеством.
« Ответ #26 : 28 Январь 2011, 21:26:46 »
Монтировали не так давно 25 шт маленьких 12в гал.лампочек в ряд и при их включении получилось то что первые горят ярко,а дальше,по убыванию горят всё слабей и слабей.Похоже электрик подключил что то не так,а вот что любопытно знать.Электрика нанимал клиент и я до него так и не добрался.
Нужно просто заменить медь на аллюминий и всё наладится.
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #27 : 29 Январь 2011, 09:04:14 »
Получается что медь сажает напругу?
« Последнее редактирование: 29 Январь 2011, 09:17:49 от Виталий »
« Ответ #28 : 29 Январь 2011, 20:36:36 »
Типа того. Ну или на каждый светильник отдельный провод от транса, если получится без снятия полотна. Лет 6 назад монтажники подвисли на таком проводе, пока один знающий электрик не сказал про алюминий. Сам не верил, что поможет, но к счастью был не прав.
« Ответ #29 : 29 Январь 2011, 23:10:28 »
Как электрик скажу: аллюминий тут не при чем. Проводность и износостойкость гораздо хуже, чем у меди! Дело в трансформаторах! лучше вообще их не ставить! Самые популярные - Тошибра - полное дерьмо, электронные еще хуже! Многое зависит от ноля, а он общий на много квартир, и, как правило ненадежный! Дело все в неправильном соединении в коробке! И, к слову, ПРОВЕРЯТЬ НУЖНО ПЕРЕД НАТЯЖКОЙ!
« Ответ #30 : 29 Январь 2011, 23:42:41 »
Извини Петя, мне всё это приснилось.
« Ответ #31 : 29 Январь 2011, 23:45:42 »
Может и не приснилось, но чуток привиделось ;D
« Ответ #32 : 29 Январь 2011, 23:56:48 »
Лампокрут ты Петя, а не электрик  ;D
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #33 : 30 Январь 2011, 07:03:01 »
Да уж парни,повеселились однако.
А по инциденту сам всё переделаю,если возникнет такое желание у клиента.Вроде как вооружён.
Оффлайн Gek
    • Речица
« Ответ #34 : 13 Февраль 2011, 10:41:49 »
Не может быть алюминий лучше меди, только если его сечение намного больше.
Оффлайн kazak
    • приморье.кавалерово
« Ответ #35 : 18 Февраль 2011, 02:41:19 »
у меня было так.две ветки галогенок 12v. в ветке толи 5 толи 6 ламп не помню.на каждую ветку по трансу.одну собрал подключил -нормально.вторую собрал подключил- последняя лампа не горит.проверил всё что мог всё рабочее.про транс даже ине подумал.сдал его в магаз.взял новый.всё работает.т.е на одном трансе пять ламп горит а шестая фигу.хотя по мощности с запасом.вот как так!?
« Ответ #36 : 19 Февраль 2012, 19:24:40 »
Может вопрос стоило задать в теме: "Оплата труда монтажникам"......пардона синьоры, спрошу тут)
Тоже довольно часто сталкиваюсь с таким моментом, когда два провода, а хозяева хотят чтобы люстра и светильники отдельно включались. Никогда сам ничего не штраблю и не подключаю, ещё на замере обговаривается этот пункт в работе....если три провода-проблем нет, если два торчит-вывожу провод, дальше работа электриков.
а вопрос такой, как руководители своим монтажникам оплачивают такую доп. работу? в смете на монтаж есть всё...люстры, обводы, гардины, светильники, "фальши", но вот не разу не видел: "проштрабить стену 1 метр" )) да и стоит ли лишние заморочки себе делать? каждый своим делом должен заниматься(ИМХО).
« Ответ #37 : 19 Февраль 2012, 19:51:06 »
бывало несколько раз, решали на месте вопрос по оплате и делали. примерно трудозатраты считаешь, цена не устраивает - пусть сами делают.
Оффлайн Djon70
« Ответ #38 : 20 Февраль 2012, 05:06:06 »
а я в этом случае предлагаю приборы с дистанционным управлением, говорю заказчику, где их продают, он покупает, а я устанавливаю, там ничего сложного...
« Ответ #39 : 20 Февраль 2012, 09:29:51 »
а можно этот блок с собой иметь и предлагать заказчику накрутив на него рублей 100 - 150.
« Ответ #40 : 20 Февраль 2012, 09:32:06 »
А ссылочку на такой приборчик нельзя?
Руслан-77
« Ответ #41 : 20 Февраль 2012, 10:25:34 »
В электротоварах продаются,сразу с пультом (для ленивых)
« Ответ #42 : 20 Февраль 2012, 10:27:22 »
Русь, а как он правильно называется?
Руслан-77
« Ответ #43 : 20 Февраль 2012, 10:31:13 »
Не помню точно,пару раз ставили, удобно.В доме быта есть(цена копейки)
Оффлайн Дилидилидимасик
    • Нижний Тагил
« Ответ #44 : 20 Февраль 2012, 13:22:10 »
Может кому пригодиться...Избит ая ситуация.Восемь светильников овалом. Заказчица хочет что бы они включались группами по 4. Даже двойной выключатель для этого купила )). Объяснил что для этого придется перекидывать проводку, т.к. 1 +  и 1 - . Этот вариант не устроил - ремонт уже завершен. Предложил другой вариант. Включил в цепь диод (на второй выключатель). Т.е. светильники горят все сразу, но с первого в пол мощности. а со второго во всю. Заказчик доволен.
« Ответ #45 : 20 Февраль 2012, 13:28:19 »
Какой диод, маркировка?
    • Нижний Тагил
« Ответ #46 : 20 Февраль 2012, 13:39:32 »
плоскостной диод или выпрямительный (кого как учили ) Д226В помойму так ...Еще с времен когда увлекался электроникой  целая куча осталась )) вот и сую их куда попало )
    • Нижний Тагил
« Ответ #47 : 20 Февраль 2012, 13:40:56 »
в любых магазинах радиодеталей их море. стоят копейки )
« Ответ #48 : 20 Февраль 2012, 14:05:14 »
а как правильно в цепь включить? если сможете схему нарисовать будет очень замечательно.
    • Нижний Тагил
« Ответ #49 : 20 Февраль 2012, 14:43:16 »
Вот так . Говоря проще.... Делаем диодом перемычку между двумя контактами выключателя.
И можно обращаться на "ты" ко мне ) ...А то профессором каким-то себя в 25 лет чвствую )))
