Автор Тема: Все об электропроводке  (Прочитано 28854 раз)
Re: Все об электропроводке
« Ответ #50 : 20 Февраль 2012, 15:09:44 »
плоскостной диод или выпрямительный (кого как учили ) Д226В помойму так ...Еще с времен когда увлекался электроникой  целая куча осталась )) вот и сую их куда попало )
Только перед этим неплохо бы мощность нагрузки прикинуть. И посмотреть по справочнику параметры диода. А то пробъет диод быстро. А вообще идея приятная  :good:
« Ответ #51 : 20 Февраль 2012, 16:05:21 »
А этот диод какую нагрузку выдержит? Какой можно использовать чтоб до 1000вт держал?
Оффлайн Дилидилидимасик
    • Нижний Тагил
« Ответ #52 : 22 Февраль 2012, 09:30:15 »
Откуда такая мощность на лампочках? можеть ты путаешь что-то. Но на вопрос отвечаю: нет. Нужен посильнее диод.
« Ответ #53 : 22 Февраль 2012, 11:31:32 »
18 светильников по 40w было на комнату,это 720w..ну и запас полюбому должен быть,чтоб не вздрагивать при каждом звонке..
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
« Ответ #54 : 22 Февраль 2012, 11:46:25 »
посмотрел по параметрам диода д226- 0,3А. Т.е. 73Вт- получается 720вт  многовато. обычно на такой диод максимум что подключали,так это лампочку,чтоб она не так быстро перегарала , но при этом она слегка мерцала
    • Нижний Тагил
« Ответ #55 : 22 Февраль 2012, 12:26:44 »
дык лампочки ведь параллельно подключаете??? мощность не суммируется
« Ответ #56 : 22 Февраль 2012, 12:38:31 »
При параллельном подключении ламп их мощность как раз таки суммируется :yes:
« Ответ #57 : 22 Февраль 2012, 15:31:53 »
При параллельном подключении нагрузки:
Rобщее = (R1+R2)/2
При последовательном подключении:
Rобщее = R1+R2
« Ответ #58 : 22 Февраль 2012, 15:42:35 »
Rобщее = (R1+R2)/2
Rобщее = R1+R2
Это сопротивление, а мощность в параллельной цепи: P=P1+P2
« Ответ #59 : 22 Февраль 2012, 15:45:18 »
Кстати и в последовательной цепи мощность тоже складывается.
« Ответ #60 : 22 Февраль 2012, 16:16:36 »
Rобщее = (R1+R2)/2
Rобщее = R1+R2
Прошу прощения, я ошибся в формуле:
Rобщее = R1R2/(R1+R2)
А мощность параллельных ламп, действительно, складывается.
« Ответ #61 : 22 Февраль 2012, 16:30:45 »
Rобщее = (R1+R2)/2
Rобщее = R1+R2
По-моему данное равенство верно если в цепи подключено только два сопротивления. Если больше то 1/R=1/R1+1/R2, т.е. складываются эл.проводимости, величины обратные эл.сопротивлению. Могу ошибаться...
« Ответ #62 : 07 Февраль 2013, 15:53:59 »
У меня вопрос, может ли сгореть коннектор от неправильного подключения?
Нужно было, чтобы светильники подключались в три режима. С проводкой электрики ковыряться не стали, поэтому решили поставить коннектор с ПДУ. Хозяин купил в магазине коннектор (странно, что коннекторы у них упакованы в целлофановые пакеты). Пока я мотался за материалами, пацаны говорят, что подключили коннектор , а он не работает, хозяин пошел в магазин менять. В магазине хозяина убедили, что коннектор был неправильно подцеплен, поэтому сгорел.
У меня слабое знание электротехники, и я понимаю так: Ток в коннекторе не трансформируется, на входе и на выходе 220 В, поэтому он от неправильного подключения не сгорит. Или я не прав? :unknown:
Ну и сам вопрос. Как вы думаете, было ли неправильное подключение, или просто магазинщики развели нас с хозяином?
Оффлайн Сергей Ф.
    • Краснознаменск
« Ответ #63 : 07 Февраль 2013, 16:06:22 »
Может и сгореть от неправильного подключения. Смотря какая модель. Почитайте, что про него написано.
А вообще, такие вещи нужно подключать с первого раза правильно.
« Ответ #64 : 07 Февраль 2013, 16:14:25 »
Десяток таких пультов уже поставили и ни один не сгорел. Там два провода на ввод 220 В, остальные на светильники, схемка нарисована на блоке, все просто и понятно. Скорее всего брак.
« Ответ #65 : 07 Февраль 2013, 19:21:53 »
Развели конечно.
Не особо то они и горят когда подключишь не правильно. Я стараюсь брать юниеловские - они по качественнее. Пришел как то брать пульт, а мне открытый дают, как говорится круговорот г-на в природе, я взял новый запечатанный,
Оффлайн seamyr
    • Тверь
« Ответ #66 : 06 Март 2013, 22:58:49 »
Смотря какие. Диодные нет.
« Ответ #67 : 06 Март 2013, 23:10:02 »
как это  :unknown:  1 лампа 13вт,10 ламп 130вт ,или я че то не так понял
« Ответ #68 : 06 Март 2013, 23:31:54 »
Всё верно! При параллельном мощность увеличивается а при последовательном остаётся неизменной - но отсюда проблема с поиском перегоревшей лампы- вся цепь погаснет.
Оффлайн nic
« Ответ #69 : 13 Март 2013, 00:06:59 »
А кто подскажет надежный вариант перехода с алюминиевого провода на медь? Винтовые клемные колодки со временем на алюминии необходимо поджимать?!
« Ответ #70 : 13 Март 2013, 00:41:33 »
проще с клемниками типа ваго,но можно и так
Оффлайн nic
« Ответ #71 : 13 Март 2013, 10:09:24 »
Спасибо! А по долговечности соединения, (если  был пробой силового кабеля)? Можно ли клемники типа ваго использовать "под
штукатурку"?
Оффлайн Сергей Ф.
    • Краснознаменск
« Ответ #72 : 13 Март 2013, 10:29:56 »
штукатурку"?
Можно, долговечно. Только после присоединения проводов в ваге нужно их продёргивать, т.е. проверять чтоб пристегнулись.
« Ответ #73 : 13 Март 2013, 13:29:25 »
картинка 57, круто!! :good:
еще бы пластиковый кожух из 80 - годов( служат до сих пор)
з.ы. сам еще  в УПК так собирал
Оффлайн memfis
« Ответ #74 : 24 Апрель 2013, 13:58:12 »
Так всё же кто как  подключает светильники. Например в комнате 10 галогенок . Вы их последовательно подключаете или параллельно ?
