Автор Тема: Все об электропроводке  (Прочитано 28891 раз)
Re: Все об электропроводке
« Ответ #75 : 24 Апрель 2013, 14:03:53 »
Так всё же кто как  подключает светильники. Например в комнате 10 галогенок . Вы их последовательно подключаете или параллельно ?
Мне просто интересно - если их последовательно подключить - какой эффект получиться?
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #76 : 24 Апрель 2013, 14:27:39 »
Всегда последовательно подключали.Но речь идёт о 220 в.Если через транс. то нечего сказать,ни разу не применяли.
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #77 : 24 Апрель 2013, 14:32:58 »
Напутал,паралельно подключаем.
« Ответ #78 : 24 Апрель 2013, 14:34:46 »
однозначно параллельно, т.е. на каждый светильник приходит и фаза и ноль(или + и _)
при последовательном соединении мощность ламп снизится в 10 раз и при выходе из строя хоть одной все потухнут
з.ы. >:( блин физика 6-7 класс
з.з.ы и вообще по-уму должна быть группа допуска до 1000В
« Ответ #79 : 24 Апрель 2013, 15:01:42 »
з.ы.  блин физика 6-7 класс
Да хватит тебе )))
Я вообще хотел бы фото в студию 20 лам последовательно подключенных... )))  Ну интересно же )))
« Ответ #80 : 24 Апрель 2013, 15:04:37 »
Да хватит тебе )))
вспомни совдеповские елочные гирлянды где лампы рассчитанные на 5В последовательно подключены в 220В, и каждый год ищешь ту лампу что перегорела и из-за которой все не работает
з.ы. мой первый опыт с электричеством был в 8 лет, когда я моторчик от машины в 220 включил :'( (батарейки сели), ребенку это простительно, а монтажник должен знать что он делает..
з.з.ы. хотя тоже своим приходится рисовать схемы подключения и разжевывать..
« Последнее редактирование: 24 Апрель 2013, 15:09:39 от kamisar »
« Ответ #81 : 24 Апрель 2013, 15:11:36 »
проще с клемниками типа ваго,но можно и так
Вот в такие клеммники нельзя алюминий с медью соединять, это только для медных. Для соединения алюм. с медными клеммники со специальной смазкой, они не прозрачные как эти, а черные как правило и смазку видно. :drinks:
« Ответ #82 : 24 Апрель 2013, 15:35:19 »
Я вот такие покупаю.Очень удобные,с пастой,можно хоть медь с люминием,хоть одножильные с многожильными соединять.
« Ответ #83 : 24 Апрель 2013, 15:43:58 »
Вот это хорошая вещь, честно говоря мне не попадался такой клеммник. Надо поискать, т.к. в светильниках провода многожильные тонкие  в обычные Wago не засунешь. Они бывают для соединения нескольких жил, 4 и более?
« Ответ #84 : 24 Апрель 2013, 16:01:29 »
С одной стороны можно зажать любой провод,можно пару тонких многожильных скрутить и зажать. С другой стороны только одножильные засунешь.Есть с одним отверстием,есть с двумя,больше не встречал.
« Ответ #85 : 24 Апрель 2013, 16:18:28 »
Понятно, спасибо! Разводку обычно делаю ВВГ по ПУЭ, иногда, чтобы использовать меньше провода делаю ответвления от одной точки на две последующие, т.е. 3 жилы нужно соединить плюс один на светильник (многожильный), но это уж так, ерунда, решений может быть много...
« Ответ #86 : 24 Апрель 2013, 16:22:17 »
Три рычага Ваго - я думаю Ваш вариант.
« Ответ #87 : 24 Апрель 2013, 16:31:09 »
4 тогда = 1 питающий + 2 на другие светильники + 1 светильник где все соединяется. Кстати, в рычажные ведь тоже можно тонкие многожильные? С рычагами есть много вариантов, что-то я про них забыл, практически не пользовался ими (они дороже :()
« Ответ #88 : 24 Апрель 2013, 16:38:00 »
3 = 1 питающий, 2 пошел с питанием дальше, 3 опустился на светильник.
В рычажные можно многожильные использовать.
« Ответ #89 : 24 Апрель 2013, 16:41:32 »
Три рычага Ваго .
 :good: Ваго с механической коробкой. :mocking:
А те, которые сами зажимаются, с автоматом. ;)
« Ответ #90 : 24 Апрель 2013, 16:46:14 »
Имел ввиду, что от 1 точки разветвляется еще на 2 точки , а так то все верно.
Буду использовать рычажные, сейчас клеммы на болтах использую.
Ибрагим
« Ответ #91 : 27 Апрель 2013, 20:16:56 »
У нас проблема с лампами ecola так называемые таблетки 11 ват темлый свет, с саросе покупаем, после установке светильников при отключении света какая нибудь лампочка начинает моргать причем это уже не первый раз, мы сперва думали что выключатель обрывает не фазу а ноль но с помощью индикаторной отвертки убедились что обрывает именно фазу, мультиметра нет с помощью пробника проверяем провода при отключении питания, на пробнике загорается лампочка 12 или 6 вольт точно уже не помню. не понимаю почему пробник показывает 12 вольт когда фаза прерывается выключателем? на предыдущем заказе в маленьком коридору установили 4 лампы теплый свет 11 ват и тоже одна лампа моргала, мы ее заменили на холодный свет и все нормально стало, при выключении ни одна лампа не моргает, но на последнем заказе одна из 4 ламп моргает, мы ее меняем начинает другая моргать, что делать? напарник говорит, что можно поставить сопротивление ( резистор ) в проводку и все будет ок, как вы думаете в чем тут дело?
Оффлайн vitosspb
  • Sky Star
    • Санкт-Петербург
    • http://skysity.ru/
« Ответ #92 : 27 Апрель 2013, 20:33:50 »
Возможно в выключателе неонка стоит( выключатель с подсветкой) эсли это так, попробуйте разобрать выключатель и отключить неонку
Ибрагим
« Ответ #93 : 27 Апрель 2013, 20:53:50 »
да выключатель с подсветкой, спасибо, завтра попробуем так сделать, потом напишу что получилось
« Ответ #94 : 28 Апрель 2013, 11:50:18 »
Да, скорей всего из-за подсветки выключателя. А при отключении выключателя показывает потенциал 6, 12, 24, может и 36 В показать, из-зи наводки через нулевой провод. Чтоб такого не было надо полностью вырубать всю нагрузку или выключать автомат.
Ибрагим
« Ответ #95 : 29 Апрель 2013, 11:51:23 »
Отключили светодиод , все  перестали лампочки моргать! Спасибо вам большое за помощь
« Ответ #96 : 29 Апрель 2013, 12:15:04 »
Это обычный косяк всех сберегаек и т.п. - выключатель с подсветкой.
Оффлайн Сергей Ф.
    • Краснознаменск
« Ответ #97 : 03 Июнь 2013, 09:31:28 »
« Ответ #98 : 05 Март 2016, 22:01:33 »
Народ,если основной потолок деревянный и вы раскидываете проводку под светильники, в гофре провод тяните?
Оффлайн Антон Даценко
« Ответ #99 : 06 Март 2016, 02:13:54 »
та нету от нее смысла
