Автор Тема: Китайская плёнка ПВХ.  (Прочитано 5602 раз)
Оффлайн astoria
    • Великий Новгород
    • Натяжные потолки Экстенс
Re: Китайская плёнка ПВХ.
« Ответ #175 : 23 Январь 2012, 16:40:09 »
Впервые столкнулись с такой проблемой. Мат 2-х метровый Китай. Каждое полотно относительно друг друга отражает свет по разному - соответственно визуально все полотна между швами разные. Производство утверждает, что потолок сварен с одного рулона и полотна не переворачивали по направлению. Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным?
Сталкивались с такой проблемой, брак пленки. Рулон разошелся на потолки без швов.
Оффлайн Konsul
« Ответ #176 : 24 Январь 2012, 08:42:48 »
Konsul
окна высокие - почти вплотную к потолку. В таких случаях только "идеальную" пленку лучше ставить, на матовой именно такой эффект наблюдается. Дело не в производстве потолка - дело в сочетании качества пленки +яркое освещение. Эту же пленку с этого же рулона, но в менее освещенное помещение установить и все будет нормально. А здесь свет, много света с разных сторон - вот все "нюансы" и видны.
Спасибо. Я тоже склоняюсь к этому мнению. Потолок дилерский, я при его замене (по гарантии) рекомендовал поставить из понгсовского мата с предупреждением. Но меня больше удивляет факт конкретной разности полотен, т.е. они не полосят или не отличаются по цвету и фактуре  по ширине полотна (с такими проблемами сталкивались ранее), а совсем разные. В связи с его размерами (максимальная длина 12 метров) производство технологически не могло перевернуть полотна, а сварка из разных рулонов у нас в принципе исключена. Еще раз убедился, что для контроля необходимо видеонаблюдение в цехе...
Оффлайн Konsul
« Ответ #177 : 24 Январь 2012, 08:44:32 »
Этой версии целиком придерживается цех :)
Оффлайн Венера
« Ответ #178 : 24 Январь 2012, 08:48:17 »
Еще как убедишься, что невозможное-возможно! У меня камеры стоят давно-только положительные эмоции
Оффлайн ЦНП Кумир
    • ачинск красноярский край
« Ответ #179 : 29 Март 2012, 05:07:40 »
уважаимые гуру потолочного бизнеса.вопрос вот в чем. к стыду своему только на этой недели получил пленки понгс,мальпенза. до этого использовал только китайские полотна и полипласт.Очень хотелось сравнить европу с азией.спаял их  по диагонали(глянец),правда небольшой квадрат 80на 80 ,и хочу сказать, да отличие есть,но настолько незначительное(с точки зрения покупателя натяжных потолков),из пяти опрошенных мной трое после долгого разглядывания указали на понгс как лучший(двое из них монтажники),один не заметил разницы,один указал на китайскую пленку как лучщую(кстати тоже монтажник с 2ух летним стажем).сам я различия между белой мальпензой200см понгсом180см(полной уверонности в оригинальности этого рулона нет) не заметил,такое ощущение что из под одного станка только ширина разная.белая по сравнению с китаем имеет более бежевый оттенок,значительно тоньше, лучше отражаемость.цветна я более плотная,хорошая отражаемость,но не настолко чтобы выставлять эти квадратики в офис и говорить-почуствуйте разницу.в связи с этим как вы продвигаете продажу европейских полотен,вед цена всетаки значительно отличается плюс наличее швов,а для покупателя ощутимой разницы нет?
« Ответ #180 : 29 Март 2012, 07:55:19 »
По отражаемости между мальпензой и китайскими полотнами я разницы особой не вижу. Лакфоль 180 сантиметров тоже не далеко.  А вот 130, по сравнению с ними очень большая разница и мелкие детали, и отражение чётче, да и поверхность выглядит как-то красиво. Вот не знаю с чем это связано, я метров с семи (на столе раскроечном просто лежит) без сомнения вижу что это полотно лакфоль 130 см. И как вредный клиент, я бы только из него сделал потолок.
« Ответ #181 : 29 Март 2012, 08:24:37 »
Если говорить о ПОНГСе - то я  сравнивал бы только ширину 1.3 цветную.
Белую, особенно 1,8  - сравнивать не стоит.
Оффлайн ЦНП Кумир
« Ответ #182 : 29 Март 2012, 12:44:36 »
спасибо за ответы и все таки есть пленка в сравнении с китаем, была ощутимая разница?
« Ответ #183 : 29 Март 2012, 13:43:23 »
Мне не с чем сравнить... мы не используем в рознице Китай 1,3 или 1,5
Разница 1.3 ПОНГ с 1,5 Ренолит есть. Совсем другие характеристики и свойства.
Тяжело без ГОСТов и норм сказать - в чём именно разница.
Оффлайн ЦНП Кумир
« Ответ #184 : 02 Апрель 2012, 06:05:57 »
разница действительна очень ощутимая,дома в кухне повесил 462 китай,а в зале висит652(брал еще когда станка не было)красный муть по сравнению с зелененнким.теперь надо попробывать белый.и такой вопрос штамп на пленки по краю рулона у всей пленки должен быть?
« Ответ #185 : 02 Апрель 2012, 08:27:57 »
Нет.
Оффлайн ЦНП Кумир
« Ответ #186 : 02 Апрель 2012, 17:01:34 »
просто из пяти рулонов на одном есть на остальных нет.остальные четыре старая партия или штампуют выборочно?
« Ответ #187 : 02 Апрель 2012, 17:50:45 »
ПОНГс в ПВХ пленках крупный оптовик как говорят на форуме перекуп,  есть  складские длинные остатки,  идентификация пленки  вопрос времени  реализации старых складских запасов.
« Ответ #188 : 08 Май 2012, 19:55:42 »
Вчера пробовали мальпензу и жи лайн на одном обьекте.Нюхали заплатки сначала была разница, потом пропала занюхались-запутались.
Жилайн лучше заглянцевался и более рравномерное отражение -у малипензы отражение как апельсиновая корка(чуток размытое).
До этого устанавливали жилайн(временный свет был за полотном)на просвет зебра.
Мальпензу удобней тянуть.
Вот такой тест провели , главное чтоб бирки были подписанны правильно,а то все наоборот.
