Автор Тема: Вопросы-ответы по пленкам  (Прочитано 61265 раз)
Re: Вопросы-ответы по пленкам
« Ответ #1175 : 18 Февраль 2011, 10:10:44 »
Коллеги, нужен мат зеленого цвета, любого оттенка.
Куплю рулон, на отрез, готовыми потолками - рассмотрю все варианты.
Обратитесь в DPS санкт-питербург, у них и сатин и мат должены быть. А цвет мата - B9005 Big Island
Оффлайн PotolkiLotus
    • Кисловодск
    • Ставропольский край
« Ответ #1176 : 05 Март 2011, 23:48:37 »
ДОБРОГО ВСЕМ ВРЕМЕНИ СУТОК !!!
 КТО НИБУДЬ РАБОТАЛ С ПЛЕНКОЙ 320 КОТОРУЮ ПРЕДЛОГАЕТ      Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
« Ответ #1177 : 09 Март 2011, 18:01:11 »
Нужно сделать потолок 95м2 из пленки 1,3м, а в рулоне 78м.
Кто как выходит из такого положения?
« Ответ #1178 : 09 Март 2011, 18:12:17 »
Можно попробовать усадку 15% дать. Если не ошибаюсь у Понгс были ролики с большей намоткой, уточни у поставщиков. Или подбирать второй ролик идентичный по цвету, нам один раз 3 ролика 184 удалось подобрать.
« Ответ #1179 : 09 Март 2011, 18:14:29 »
два рулона с одной партии,дополнительно смотри на бумажке чтобы все сходилось,на столе тщательно проверишь
« Ответ #1180 : 09 Март 2011, 18:15:40 »
о точно есть же по 130 м2 ролики
« Ответ #1181 : 09 Март 2011, 19:14:30 »
Обращайся. Могу 600м.п. одним рулоном предложить, 95 вообще не разговор. Пленка ПОНГС.
Оффлайн kaprvov
    • Уссурийск
« Ответ #1182 : 10 Март 2011, 01:48:30 »
Спасибо за предложение но потолок нужен за 2-3 дня, два рулона есть по 78м2
и даже с одной партии, но делать из расчета авось получится неохота(хоть я и русский ;D).
Если сделать небольшой стенд, скажем 1х1м, он покажет разнотон или нет?
Оффлайн kaprvov
    • Уссурийск
« Ответ #1183 : 10 Март 2011, 01:50:24 »
Потолок бассейн, окна витражные, думаю малейший не в цвет сразу будет видно.
« Ответ #1184 : 10 Март 2011, 02:48:10 »
Бывает что делаем с разных рулонов в таких случаях. Просто в цеху сравниваем. Свариваем, по всякому друг с другом прикладываем...
Думаю что если рулоны из одной партии, их возможно отрезали от одного и того же куска, и они отличаться скорее всего не будут.
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #1185 : 10 Март 2011, 13:59:36 »
Володя! Какой цвет нужен - может у нас есть, перешлем! Как раз рулоны по 130 м2
Оффлайн kaprvov
    • Уссурийск
« Ответ #1186 : 10 Март 2011, 14:09:46 »
Всем спасибо  :drinks:
Убедили заказчика что другой цвет (которого у нас рулон 150кв) будет смотрется лучше :yes:
« Ответ #1187 : 11 Март 2011, 00:06:08 »
и дешевле  ;)
« Ответ #1188 : 21 Март 2011, 12:26:53 »
Нужна пленка 039 Газель по каталогу Евросилинг. Подскажите, пожалуйста, у кого она может быть в наличии. Заранее спасибо.
Оффлайн alex74
« Ответ #1189 : 09 Май 2011, 20:03:25 »
Уважаемые производители! Просьба разъяснить причину такого шва. Из-за чего шов выворачивается? Беру у одного производителя, а шов через раз уже такой плохой, да что там - ужасный!!!  :shok: Причину производитель мне не объясняет... Поэтому выслушаю ваши мнения.
« Ответ #1190 : 09 Май 2011, 23:54:35 »
Причин технических несколько, но главная - в голове у руководителя производственной фирмы. Вам смысла докапываться до истины нет совсем. Меняйте производителя. Или дайте ему ссылку на этот форум, и пусть он сам тут спросит, если ему оно надо.
Оффлайн alex74
« Ответ #1191 : 10 Май 2011, 08:26:44 »
То, что менять производителя я и сам знаю..... Но всё же почему такой шов? Хочу знать для себя. Назовите причины пожалуйста :'(
« Ответ #1192 : 10 Май 2011, 08:43:50 »
Объясните подробнее - что значит "выворачивается"?
При сварке шва между двух плёнок должен образовываться еле заметный вытек плёнки. Этот вытек должен быть равномерным на всё протяжение.
В идеале: вытек должен быть совсем незаметным при небольшой растяжке плёнки, при расстоянии до плёнки более 20 см.
На фото недостаточно чётки видно - что именно на вашем шве не так?
Причин некачественного шва может быть много: от использование станка без пневматики, до неправильной подложки или электрода.
Без самого производителя пытаться отгадать причину - что именно он делает ни так - смысла нет совсем. Может он всё делает так, на станок Азиат, без пневматики. Или просто не тот наклон электроду дал. Ну или падающий ток скачнул, а станок однофазный - получился недовар.
Если брать в расчёт то, что станок Поляк, электрод и подложка правильная и швы всегда хорошие, а такой случай единичный.. То тогда просто нужно отрегулировать положение электрода.
Оффлайн alex74
« Ответ #1193 : 10 Май 2011, 09:03:53 »
"выворачивается"- такое впечатление что шов снаружи, его можно зацепить ноготком. Раньше такого не было, и у других производителей я такого не видел. Шов  обычно еле заметен, а тут виден сразу и бросается в глаза. Спасибо за разъяснения!
« Ответ #1194 : 10 Май 2011, 11:24:54 »
Это и есть, так называемый "вытек".
Если он равномерный и ровный, но слишком большой - ошибка оператора, работающего на станке.
Возможных причин очень много. Чаще всего проглядывают проминание подложки или изменение в настройках, из-за повышение температуры. Ну и ещё одна характерная ошибка, если работают на Поляке и изменяют расстояние между электродами.. Проглядели расстояние...
Одним словом - гадаем на кофейной гуще...  ;)
Оффлайн Kostia
    • г.Москва
« Ответ #1195 : 10 Май 2011, 22:23:01 »
"Вытек" очень даже ничего!!! :) - для тента на грузовик сойдет, держать КРЕПКО будет  ;D
Potolok74
« Ответ #1196 : 11 Май 2011, 22:14:54 »
Госпада Профессионалы! Незнаю в какую рубрику писать, пишу в самую читабельную! Я задаюсь вопросом куда девать остатки плёнки с рулонов (конец рулона например 3 п.м. сдвоенного) или мат 3,7 п.м. и выбросить жалко, и даже сдать за 5 руб. кг, то же жаба жмёт..и в качестве решения вопроса пришло в голову (правда не мне, а раскройщице моей) предложить дилерам приобретать потолки из этих плёнок, но по цене скажем рублей 60 за кв.м. (то есть за минусом материала у нас в регионе россия стоит 90-100 руб за м.). Т.е. можно и большие потолки спаивать из разных цветов, в детские, сан узлы, коридоры и пр. Что вы об этом думаете?
« Ответ #1197 : 11 Май 2011, 22:18:13 »
Potolok74
Попробуй, гемор с пересекающимися швами тебя достанет...
« Ответ #1198 : 11 Май 2011, 22:42:54 »
Пробовали такой вариант.
Работает, если активные менегеры ничем не заняты и сидят на зарплате. Если будете их активно пинать - будет эта идея работать.
« Ответ #1199 : 11 Май 2011, 22:45:27 »
Potolok74
Решение не с пересекающимися швами. А со швами. Например в коридор можно поставит без швов. А можно и из кусков, со швами через каждых 50 см, вдоль всего коридора. Тогда куски уйдут.
За халяву такие потолки некоторые дилеры будут покупать.
Только гемора много с прослеживанием остатков
