Автор Тема: Вопросы-ответы по пленкам  (Прочитано 61456 раз)
Re: Вопросы-ответы по пленкам
« Ответ #1400 : 20 Февраль 2013, 10:57:12 »
Андрей, возможные проблемы с разностью тонов всегда были, это скорее всего надо считать не браком, а некачественной работой завода с потребителем!
Об этих моментах просто надо помнить и использовать полотно одного слоя на один потолок, мы так уже очень давно делаем и просто не позволительно в цеху ставить эксперименты на клиентах, используя разные слои на один потолок ;)
Леха, ты ничего нового не написал, я не про то пишу. Это истины, известные давно, но это не от хорошей жизни. Я уже писал, что мы не должны приспосабливаться под существующее качество заводов и в первую очередь влияние на производителей пленок должны оказывать поставщики, а они получается берут то, что есть и продают, а потом некоторые говорят, что они контролируют качество выпускаемой пленки. Каким образом они контролируют? Почему тогда нельзя намотать на одну трубу два слоя из одной партии, это, что сложная математика что ли?
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
    • Sufity Napinane Warszawa
« Ответ #1401 : 20 Февраль 2013, 11:08:52 »
Этому вопросу уделено столько внимания, интерестно как часто встречается это в практике и на какой плёнке?
 За долгие годы работы, я пока не сталкивался с подобной проблемой. Но предупреждён, значит защищён...
встречается ОЧЕНЬ редко
Чаще всего с белым лаком.
 Цветной разнотон за последние лет пять встречался всего пару раз.
На общем фоне, вообще проблему с браком по разнотону не вижу.
 На фоне данного вопроса вижу что нужно сделать только одно... Внести в должностные обязанности раскройщика контроль "разнотона" на этапе размотки рулона. И думаю, проблема решена...
Оффлайн Венера
« Ответ #1402 : 20 Февраль 2013, 11:22:48 »
Андрюх, рынок так загажен, что его надо разгребать, как Авдиевы конюшни!
Пленки завались, а хорошей, по пальцам посчитать (((, тут и проблема, за доп условия при выпуске пленки на заводе попросят денег, следствие удорожание пленки, а все хотят даром !!!!!, Вот и не идут поставщики на удорожания, а заводы этим пользуются!
Я согласен на все 100%, что надо нагибать заводы, но боюсь это произойдет очень не скоро ((((, поэтому, как вывод к сожалению- только контроль на производстве потолков, спасет от возможных проблем с конечным клиентом( который не виноват ни в чем)!
« Ответ #1403 : 20 Февраль 2013, 11:28:18 »
Это все так, но спор про то, что одни считают это нормой, а другие нет, а приспособились мы давно.
« Ответ #1404 : 20 Февраль 2013, 11:35:24 »
Нет, не поможет
Чаще всего разнотон настолько малозаметный, что становится виден только на объекте.
Я подошёл к этой ситуации по другому: если брак по этой категории не превышает 0,01% от всей выпускаемой продукции, то нерентабельно что-то дополнительно предпринимать, чтобы уменьшить этот процент. Дешевле будет поменять.. Да и то, если заметят раньше наших  монтажников.
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
« Ответ #1405 : 20 Февраль 2013, 11:44:15 »
Нет, не поможет
С учетом того, что ниразу не встречал подобную проблему шанс "попасть" при установке мизерный. Но в должностные обязанности внесу, может когда и поможет...
Оффлайн Юлz
  • Юля
    • Санкт-Петергург
    • Россиия
« Ответ #1406 : 20 Февраль 2013, 12:06:12 »
Нет, не поможет
 :blush: когда я работала на производстве нат потолков. разнотон был заметен при сварке полотен)))) и если одному человеку показалось "что цвет отличается" мы звали людей из офиса или др. цеха и таким образом делали сами независимую экспертизу ;D и тем самым снижали риск попадания брака в руки монтажников)))
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
« Ответ #1407 : 20 Февраль 2013, 19:03:16 »
Тут на форуме озвучили что за хорошими поставщиками заводы сами бегают и у них выходной контроль качества, свой человек сидит на производстве и проверяет каждый рулон   ;D пускай скажет эти рулоны хорошие, а у этого разнотон его в топку.
Оффлайн kaprvov
    • Уссурийск
« Ответ #1408 : 20 Февраль 2013, 19:05:13 »
когда пленка появилась широкая кто-то озвучивал мысль что китайцы не будут улучшать качество мол им это не интересно не те объемы им проще банер катать.
« Ответ #1409 : 18 Март 2013, 15:17:11 »
Скажите, а металик золото бывает 2 м шириной? у кого есть? есть есть такое  :)
Оффлайн Дэн
« Ответ #1410 : 18 Март 2013, 17:03:43 »
Да может и 3,2 есть
Оффлайн Дэн
« Ответ #1411 : 18 Март 2013, 17:09:15 »
Да может и 3,2 есть
Приедет скоро.
« Ответ #1412 : 18 Март 2013, 23:56:39 »
мне щас надо ..... :(
Оффлайн Дэн
« Ответ #1413 : 19 Март 2013, 08:37:40 »
ТОКМО 1,5
« Ответ #1414 : 21 Март 2013, 13:24:37 »
где купить 3,2 глянец 408? у кого есть?
Оффлайн yra
    • art-potolok.zp.ua
« Ответ #1415 : 13 Апрель 2013, 08:53:51 »
Заказчик попросил поставить светильник на существующий потолок в другой комнате. Потолок белый матовый. Так к той матовой пленке космофеном не клеилось кольцо. С горем пополам наклеили после протирания спиртом. Вырезали отверстие, а полотно как бумага, и тоньше китайского мата.
Что это за пленка такая?
« Ответ #1416 : 13 Апрель 2013, 09:50:48 »
 Это обычная пленка, скорее всего такая же что и сейчас. Просто годы идут...
Оффлайн yra
    • art-potolok.zp.ua
« Ответ #1417 : 13 Апрель 2013, 18:40:33 »
потолок был установлен 2 месяца назад
« Ответ #1418 : 13 Апрель 2013, 18:47:25 »
Мы позавчера столкнулись с такой плёнкой. Взяли на пробу потолок у нового поставщика. Только глянец 571(3.2). При установке не смогли к ней приклеить Космофеном оторвавшийся гарпун( Монтажники были в шоке). И правильно вы сказали, потолок напоминает бумагу, тонкий и не хрена не тянется. Ещё и мутный. >:(  На следующий день пришлось снимать и менять  на проверенную плёнку.  :)
Оффлайн Lunar
    • Нижний Новгород
« Ответ #1419 : 07 Июль 2013, 19:28:18 »
есть в наличии практически все цвета фактуры и ширины доступные в России.
полное наличие на Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
обратитесь-будем рады :)
Оффлайн gevold
    • Жлобин
« Ответ #1420 : 07 Август 2013, 19:04:09 »
Доброго времени суток! Недавно открыли производство! Закупили пленки 3.2 Китай и 2.0 китай! 2.0 шириной отличного качества вроде МCД,но вот 3 ролика 3.2 (602,511,303) после установки если посмотреть на отражения от окна видны полоски как у зебры))) подскажите это брак пленки или может это как то устранить? у кого была похожая ситуация и как с нее выходили?
Еще такой вопрос что такое глянцевание и как оно делается? Зачем потолок протирать спиртом или там космофеном? И самый главный вопрос кто как разделяет полотна которые намотаны глянец к глянцу, 2.0 разделяется без проблем,а вот 3.2 особено из тех что плохого качества вдвоем без помятий и изгибов не как не можем разделить!
Оффлайн Lunar
    • Нижний Новгород
« Ответ #1421 : 07 Август 2013, 20:37:20 »
Сейчас пленка вся китайская и с ней проблем много. разводы замятости полосатости наплывы итд
раз на раз не приходится.
не устраивает клиента - надо решать как-то скидкой, обещанием что расправится или переделывать из другого материала.
это не в ваших нескольких роликах проблема. это большая общая проблема.
Оффлайн maguire
« Ответ #1422 : 20 Август 2013, 16:26:55 »
Добрый день!
В интернете появилась информация о том, что в ближайшее время российские производители прекратят выпуск пленок ПВХ для натяжных потолков. Якобы это связано с тем, что российские производители не выдерживают конкуренцию с китайскими, цены у которых ниже (ну или по крайней мере не выше), а качество зачастую лучше, да и полотна шире.
Кто-нибудь слышал что-нибудь на эту тему?
Спрос на российские потолки совсем низкий стал, но в прайсе держим пока, клиетнам предлагаем или может быть уже не стоит?))
« Ответ #1423 : 20 Август 2013, 16:51:31 »
Добрый день!
Так заводы по производству плёнки ПВХ уже закрываются по второму кругу.
Уже закрывались заводы в Казани, Н Новгороде, Иваново.
Вроде бы сейчас работает только Н Новгород и то - выпускают не конкурентный товар.
Ну и кто-то вроде вместо закрытого Иваново открылся.. даже информация где-то на форуме появлялась.  Но не знаю, что там у них есть.
если принципиально нужно Российскую плёнку -  запросите у поставщиков именно такую, указав ширину.  если будете много брать - уверен, что организуют.. и наверное даже лучше качеством, чем выпускают  на указанных выше заводах.
Оффлайн Lunar
    • Нижний Новгород
« Ответ #1424 : 22 Август 2013, 17:50:36 »
Добрый день!
Только не в Н Новгороде а в Богородске. Дела шли прекрасно у них. был там много раз. Общался со всеми от директора до кладовщиков.
предприятие  обанкротили. нужна была территория. - Завод ОКАНИТ
В иваново нии - гос предприятие. тоже был у них. они делают гос заказы. пленку делают между делом.
по сей день звонят и предлагают. тк постоянно брал у них раньше рeгулярно.
Про казань не знают.
