Автор Тема: Вопросы-ответы по пленкам  (Прочитано 61079 раз)
Оффлайн ЮлияАвтор темы
  • Святая Инквизиция
Re: Вопросы-ответы по пленкам
« Ответ #975 : 04 Октябрь 2010, 23:54:30 »
-ребята это не смазка,это дибутилфтолат который является пластификатором для пвх,
если он вылезает на поверхность изделий то это банальный передоз.
а ещё при сварке других не потолочных пленок появляются масленистые испарения,на качество сварки вроде не влияет,и что суют китайские химики в сырь одним китайцам известно.
так что однозначно рецептура и как следствие качество
а ЧЕМ УДАЛЯТЬ-ТО рекомендуете?
« Ответ #976 : 09 Октябрь 2010, 05:52:29 »
Здравствуйте, нужен лакфоль L156 180см. Есть ли у кого-нибудь такая пленка?
По этому вопросу помочь некому? Он до сих пор актуален. Можно предложить Китай такого же оттенка, но лучше лак 180 см. Будем признательны.
Оффлайн Lion
    • Кемерово
« Ответ #977 : 09 Октябрь 2010, 10:23:28 »
Ответил в личку
Оффлайн Assol74
    • Ассоль
« Ответ #978 : 09 Октябрь 2010, 10:36:12 »
А сколько пленки нужно?
Есть рулон 108 кв.м. Можем отрезать сколько нужно.
Оффлайн Assol74
    • Ассоль
« Ответ #979 : 09 Октябрь 2010, 10:37:28 »
P.S. пленка Lackfolie
Оффлайн Jack
    • Кустанай
« Ответ #980 : 12 Октябрь 2010, 11:35:42 »
Матовая пленка , поставка из Украины.Кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Полосы практически не видимые на столе, но хорошо видны в натяжке.Температуро й и моющими средствами не удаляется.
Оффлайн Jack
    • Кустанай
« Ответ #981 : 12 Октябрь 2010, 11:37:10 »
Еще
« Ответ #982 : 12 Октябрь 2010, 14:48:49 »
Это с завода Торэласт?
Брак пленки, без вариантов. Ничего сделать нельзя. Руководство завода открестится 100% - типа это не брак, это допустимо.
Проходили уже...
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 2010, 15:36:55 от Александр62 »
« Ответ #983 : 12 Октябрь 2010, 15:36:31 »
Подумал и допишу еще.
Может быть вполне, что рулон лежал внизу пирамиды, придавленный горой других рулонов. И это просто отметина от нагрузки. К середине рулона в этом случае брак должен пропасть.
Как это выглядит вблизи, глянцевые полосы на мате?
Оффлайн Jack
    • Кустанай
« Ответ #984 : 13 Октябрь 2010, 09:13:21 »
Тот самый Тореласт.
Да глянец на мате.
Причем все рулоны, разматывали до конца рулона полосы оставались с прежней частотой.
« Ответ #985 : 13 Октябрь 2010, 09:52:10 »
С этой пленкой еще круче было. Потолок через пару месяцев становился как шахмотная доска в клеточку. Переделали много потолков из этой пленки.
« Ответ #986 : 13 Октябрь 2010, 11:26:16 »
Тот самый Тореласт.
Да глянец на мате.
Тогда все хуже, чем я думал.
Если поставка была официальной, то посоветую следущее.
Пишите им официальное письмо с указанием дефекта и фразой "данные дефекты несовместимы с назначением пленки, а именно - для изготовления натяжных потолков" и требуйте замены всей партии или возврата денег.
Обязательно пригрозите обратиться в ТПП. Вызывайте к себе представителей завода другим письмом на разборки.
Они должны будут как-то отреагировать, иначе по украинским законам им будет закрыт экспорт, а для завода это труба полная.
Удачи.
Еще вопрос: а какая сейчас ширина пленки - 150 или 160 см? Просто интересно...
« Последнее редактирование: 13 Октябрь 2010, 11:37:22 от Александр62 »
Оффлайн Jack
    • Кустанай
« Ответ #987 : 13 Октябрь 2010, 15:00:54 »
Тот самый Тореласт.
Да глянец на мате.
Удачи.
Сейчас ширина 160 см.
Большое спасибо за совет.
Оффлайн Jack
    • Кустанай
« Ответ #988 : 13 Октябрь 2010, 15:20:36 »
Вроде в ходе устной беседы согласны забрать обратно.
Есть куча нюансов с возратом НДС и прочее, плюс формулировка отказа от товара, просят чтобы было помягче но не брак.
Оффлайн arina
« Ответ #989 : 13 Октябрь 2010, 15:27:38 »
Напишите, что Вам цвет не подошел тогда.
Оффлайн Jack
    • Кустанай
« Ответ #990 : 13 Октябрь 2010, 15:31:39 »
а есть фото клеток?
Оффлайн Jack
    • Кустанай
« Ответ #991 : 13 Октябрь 2010, 15:35:07 »
направление мысли понял
« Ответ #992 : 13 Октябрь 2010, 17:22:29 »
а есть фото клеток?
Давно это было. Попробую поискать. Клетки идеально одинаковые, как буд то провели горизонтальные и вертикальные полосы по полотну. В шашки играть можно.
Оффлайн Мастерская Амелия
    • Люберцы, Московская обл.
    • www.ameliawork.ru
« Ответ #993 : 13 Октябрь 2010, 21:24:01 »
150. Каландр на 160 у них накрылся... 160 это только старые партии
Оффлайн Jack
    • Кустанай
« Ответ #994 : 14 Октябрь 2010, 10:18:09 »
Охренеть, это что они нам старую партию пропихнули?
а давно накрылся?
« Ответ #995 : 14 Октябрь 2010, 12:49:04 »
У меня другая информация.
160 - это необрезанная пленка, а 150 получается при срезании дефектов по краям, если они там есть.
Думаю, что завод делает то, что у них получается. Как пойдет.
Оффлайн натяжной потолок
  • производство и монтаж натяжных потолков
« Ответ #996 : 23 Октябрь 2010, 09:58:32 »
ДОброе время суток! поставили полотно 200 см мальпенза, заказчица и до этого была придирчивая и на монтаже мозг вынесла, но суть в том, она утверждает, что пленка очень пахнет (сутки не прошли), с таким не сталкивалась ни разу как быть просто снять полотно и вернуть деньги, или съездить проверить и доказывать обратное, по ее реакции хочет срубить денег и потолок вроде не отдам и на вас куда следует подам, подскажите... спасибо
« Ответ #997 : 23 Октябрь 2010, 10:52:19 »
Посмотрите на форуме эту тему досконально обсуждали.
Посмотрите, нет ли в помещение новой мебели ДСП  вот это точно воняет не одна пленка в сравнение не идет.  Съездить всегда полезно лучше  один раз понюхать, чем сто раз услышать.
Если тупик делайте демонтаж, возвращайте деньги. Если акт не подписан, объясните что договорные отношения между вами не закрыты, снимите ваш диалог на камеру  так сказать момент психологического давления. Можно упереться рогом и судится, решение за вами.
« Ответ #998 : 23 Октябрь 2010, 10:52:46 »
Потрбуйте от нее официальную претензию. Потом напишите ей официальный ответ с приложением сертификтов от Мальпензы. Пока суть да дело пройдет недели две. Запах любой за две недели выветриется и все вопрос решен! :drinks:
« Ответ #999 : 23 Октябрь 2010, 11:04:45 »
Александр они купили 2 метровую линию(б/у) месяца через 3-4 наверно поставят и запустят,  не знаю, что они собираются на ней выпускать, но для выпуска пленок натяжных потолков она,  на мой взгляд, не потянет.
