Автор Тема: Все о гарпуне, багете и накладках  (Прочитано 12409 раз)
Оффлайн craft
Re: Все о гарпуне, багете и накладках
« Ответ #100 : 18 Апрель 2008, 07:33:31 »
О каком именно видимом багете идет речь?
ПВХ, обычный вроде, Г - образный, вообще не сталкивался не разу, даж и не знаю какие бывают.
AlexK
« Ответ #101 : 18 Апрель 2008, 07:48:09 »
Кстати, Виталий, у ньюмата есть видимый багет "Корниш", который с моей точки зрения идеален по внешнему виду (имитирует лепнину), качеству - пластик имеет глянцевую поверхность, и технологически - в нижней части приклеена резиночка, маскирующая все неровности стены. Единственный недостаток - цена...
« Ответ #102 : 18 Апрель 2008, 21:21:07 »
AlexK,
Спасибочки за совет.
Но мне не красота нужна, а технологичность. Нужно недорогое решение, как в световых коробах потолки монтировать. Придумаю что-нибудь, чтобы не потолки перекупать, а самому всё сделать.
А решений с перекупкой потолков много - и "Скол" и "Миал".
Оффлайн aолег
« Ответ #103 : 18 Апрель 2008, 21:43:36 »
У нас монтажники при высоте короба 12см и глубине не более15см пользуются стеновым багетом,
AlexK
« Ответ #104 : 19 Апрель 2008, 07:51:35 »
в нишах стеновой багет - не лучшее решение, как -то не очень надежно при фронтальной запасовке в нем держится гарпун. есть специальный пластиковый багет с широкой полочкой для таких случаев, по-моему тоже ньюматовский, он - самый лучший для случаев с фронтальной запасовкой.
инт.
« Ответ #105 : 19 Апрель 2008, 07:54:08 »
Насколько я знаю в тризетовском прайсе есть позиция гарпун для видимого багета.
« Ответ #106 : 19 Апрель 2008, 16:11:04 »
Пробовали.
Не лучший вариант. Долго нагревается, а потом быстро перегревается.
Тяжело поймать момент, наилучший для надевания на багет.
инт.
« Ответ #107 : 19 Апрель 2008, 16:40:14 »
Пробовали.
Ну тогда, если Aleks K не может помочь :'(, попробовать обратиться к Александру62 ;)?
Оффлайн aолег
« Ответ #108 : 19 Апрель 2008, 21:02:41 »
? к Александру62, выдержит твой багет для дескора -уже установленный ,температуру -35,-40 градусов.Клиент попросил установить потолки на барже,зимой не обслуживаеться, И ? к знатокам, как поведет себя ткань(дескор)при отрицательной температуре,
« Ответ #109 : 19 Апрель 2008, 21:16:48 »
В понедельник отвечу.
Сейчас не вполне готов, нужно доизучить вопрос.
« Последнее редактирование: 19 Апрель 2008, 22:36:26 от Александр62 »
Оффлайн aолег
« Ответ #110 : 19 Апрель 2008, 21:23:50 »
Буду ждать,
« Ответ #111 : 20 Апрель 2008, 09:10:39 »
В неотапливаемые котеджи ставили. Никаких последствий на следующий год, после перезимовки не обнаружено.
А на багет что-то даже и внимание не обращали.
« Ответ #112 : 21 Апрель 2008, 16:35:01 »
Как и обещал...
Дескор выдерживает отрицательные температуры до -40 градусов (инфа поставщика).
Багет, который я предлагаю для установки Дескора, изготавливается из высококачественного гранулированного пластиката (не вторичка!!!) в соответствии с требованиями к формовочной массе из непластифицированно го поливинилхлорида DJN7748 марки PVC-U EGLP (075-20-23) и ТУ 2243-434-05761784-2005 для производства оконных профилей (с оговоркой, что этот тип используется для производства профилей сложной конфигурации), соответственно исходное сырье обладает температурными характеристиками, необходимыми для производства ПВХ-окон, т.е., говоря простым языком - температура -40 градусов для установленного багета не проблема.
« Последнее редактирование: 21 Апрель 2008, 16:40:58 от Александр62 »
Оффлайн aолег
« Ответ #113 : 21 Апрель 2008, 20:32:51 »
Александр62,значит ему зеленый свет, :bye:
« Ответ #114 : 26 Апрель 2008, 17:29:06 »
Подскажите, пожалуйсто, где можно прикупить багет для клиновой системы.
Притом, не покупая сами потолки   :)
« Ответ #115 : 26 Апрель 2008, 19:14:20 »
Виталий, багеты со вставками и клинами можно купить в Руснордвесте и в ппл-14. Только они будут разные, для ппл-14 нужно еще и инструмент специальный. Мы попробовали дескор в него ставить, непонравилось. А в руснордвестовский мондеа ставим - там, где стены сильно кривые - широченная мягкая вставка все закрывает. Диски с видео монтажа есть в обоих фирмах.
Оффлайн Sergey N
« Ответ #116 : 27 Апрель 2008, 08:35:04 »
Закупил прбные 200 м. ТРИЗЕТовского багета для Дескор. Сообщаю, что он весь выгнут "коромыслом" и приходится выставлять по горизонту. Ткань же засовывается легче, чем в ранее применяемый нами багет.
sts
« Ответ #117 : 13 Май 2008, 11:50:05 »
Кто подскажет где есть вставка идеально белая(можно и не т-образную).
Спасибо.
« Ответ #118 : 13 Май 2008, 16:52:15 »
Спасибо.
Раньше была в "ТриЗете", L-образная. Но в последние разы партия от партии отличаются, может быть и пожелтее - как повезёт.
sts
« Ответ #119 : 13 Май 2008, 17:45:44 »
Спасибо! может есть ещё какието способы заделать расстояние м/у стеной и полотном???
Оффлайн craft
« Ответ #120 : 13 Май 2008, 19:37:56 »
где купить вставку в разделитель? недорого и что бы покачественнее!! ;D
« Ответ #121 : 13 Май 2008, 21:17:50 »
В "Три Зете"   :biggrin:
sts
« Ответ #122 : 20 Май 2008, 19:03:14 »
Последнее время вставка в разделитель - резиновая трубочка.Но стоит сказат, что ставится и смотриться очень хорошо.
yudov
« Ответ #123 : 20 Май 2008, 21:26:04 »
вместо вставки хорошо смотрится обычный ПВХ уголок 10*10
Тарас
« Ответ #124 : 21 Май 2008, 11:01:19 »
Если можно фото уголка который ставите вместо вставки тот что 10*10 написано. И ссылку на фото тризетовских вставок.
