Автор Тема: Все о гарпуне, багете и накладках  (Прочитано 12397 раз)
Оффлайн teron
Re: Все о гарпуне, багете и накладках
« Ответ #50 : 20 Февраль 2008, 09:05:55 »
Помогите пожалуйста раскажите что такое зуб и клип которые используют вместо гарпуна?и у кого можно купить?
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #51 : 20 Февраль 2008, 15:04:43 »
Что касается гарпуна Инженерного центра Готика, Рязань.
Выкладываю маленькое, но внятное видео, после просмотра которого становится ясно, почему именно этот гарпун идеально подходит к "польской" системе сварки.
Но и "тайваньцы" гарпун тоже жалуют.
Второй год работаем на "тайваньце" и около полугода используем гарпун И.Ц.Готика .Девушки в цеху просто вздохнули после тризетовского гарпуна.Качество нас устраивает да и цена приемлемая.А если бы ещё и вставочку цветную производили....Было бы SUPER.
« Ответ #52 : 20 Февраль 2008, 15:12:36 »
В планах производство вставки нового образца - легче, лучше и дешевле. И цветную тоже буду осваивать. Новая вставка пойдет в марте, цветная попозже.
Оффлайн teron
« Ответ #53 : 20 Февраль 2008, 15:44:38 »
Ответте пожалуйста на мой вопрос кто знает про зуб и клип который используеться вместо гарпуна??И где купить?
« Ответ #54 : 20 Февраль 2008, 16:27:13 »
Я и слов то не знаю таких - "зуб" и "клип".
На фото похожее есть?
Оффлайн КИВ
    • Мурманск
« Ответ #55 : 20 Февраль 2008, 17:54:47 »
 ПОВСЕЙ ВИДИМОСТИ РЕЧЬ О БЕСШОВНЫХ ПОТОЛКАХ КАЛИПСО
 В НЭТЕ ИХ МНОГО.
 ОНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЕСШОВНЫЕ КАЖЭТСЯ ДО 4 МЕТРОВ В РУЛОНЕ ШИРИНА
 ЦВЕТОВАЯ ГАММА ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКАЯ 6-8 ФАКТУР (БЫЛО)ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В МАТЕ.
 ПО СТОИМОСТИ В СЕВЕРОЗАПАДЕ НЕМНОГО ВЫШЭ ПВХ
 ЕСЛИ Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ.
Оффлайн ВИЗО
« Ответ #56 : 20 Февраль 2008, 18:29:05 »
Любоптно видео по "Готическому" гарпуну. Дайте ссылку.
mixa
« Ответ #57 : 20 Февраль 2008, 19:12:33 »
Существует  ролик приварки "Готического" гарпуна, с "тайваньской" приспособой.
Гарпун идеально подходит для этих целей.
На ролике показано, как делать внутреннний и наружний углы...
Кому нужно - обращайтесь - дам ссылку.
Буду крайне признателен за ссылку.
Оффлайн teron
« Ответ #58 : 20 Февраль 2008, 21:41:17 »
зуб и клип подругому еще называют безщелевой гарпун!!Помогите с преобретением
« Ответ #59 : 20 Февраль 2008, 21:45:37 »
Неизвестная технология. По крайней мере по названию.
Фото или схемку в студию.
« Ответ #60 : 21 Февраль 2008, 00:16:31 »
КИВ,
ВИЗО,
mixa,
ссылку оправил по приватам.
Если что будет непонятно - спрашивайте.
mixa
« Ответ #61 : 21 Февраль 2008, 08:30:44 »
Скачать неполучилось. С 2 разных компов. Попозже попробую еще.
Нужен совет. Станок китайский, приспособа на гарпун под него.
С гарпуном вышла промашка взял zzz и много, а он деревянный.
Пробую греть, но опыта 0 и снаровки тоже, остывает быстро.
Мучаюсь...Видел приспособу на поляка и думаю может она пойдет?
Понятно буду уходить на другой гарпун, но есть проблема,
а решения по этому гарпуну нет. Подскажи?
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #62 : 21 Февраль 2008, 16:10:43 »
В свое время мы тоже маялись с ZZZ, но выход нашли только один-ставили тёплую "ветродуйку" рядом и работали. Конечно не зер гуд , но чуть-чуть помогает.
Оффлайн d0wn
    • Нижний Новгород
« Ответ #63 : 21 Февраль 2008, 21:25:22 »
решение проблемы по жесткому гарпуну простое - делаем распил для прохода гарпуна в картонной трубке от использованного материала. Бытовой ветродув с регулиуемой мошьностью. Теплый Поток воздуха направляем в трубу. Проходя по трубе часть гарпуна нагревается до приемлемой температуры и оператору удобнее работать. Пока идет провар этой части - другая успевает нагрется... Дешево и сердито. Может еще есть варианты подогрева?
« Ответ #64 : 21 Февраль 2008, 23:49:45 »
mixa,
Дело не в компах, а в браузере, "качалкой" качайте. Любой. Ссылку скопируйте и качайте. Весит мого. Ёпера или Експлорер могут и не вытянуть.
Не подойдёт.  У этого гарпуна ножки раздвинуты - гарпун будет слитать. придётся вымудряться, чтоб чем нибудь при сварке прижимать взади. Гемор полный.
мы его не подогревали, когда на нём работали.
С сваркой вообще проблем не было. Только при монтажах и демонтажах проблеммы серьёзные.
Подогревать можно чем угодно, если объёмы не большие.
А если через дырочку гарпун вытаскивать - так это по одному только потолку делать - нерационально.
Объёмы производства резко падают.
mixa
« Ответ #65 : 22 Февраль 2008, 06:06:33 »
По-немногу проясняется следующее...
Когда купил станок ребята дали чертеж приспособы.
Приспособу сделали, а она оказывается заточена под
готический гарпун. Привет Александру ;D Буду заказывать у него.
И все-таки с ZZZ. Его варить вообще без приспособы?
За качалку спасибо. Век живи - век учись, результат один.
« Ответ #66 : 22 Февраль 2008, 06:37:44 »
mixa,
готический гарпун.
Такссс, давайте по порядку.
Что это за приспособа, которая под один гарпун заточена?
У вас схема какая?
Если  "Азиатская", то схема перестраивается с гарпуна на гарпун ровно две минуты.
Если "польская" - то и перестраивать не нужно. Просто некоторый гарпун будет сваливаться с приспособы во время сварки, из-за особенностей гарпуна, а не приспособы.
Я просто не понимаю, с чем у вас проблемы? Гарпун не сваривается?
Или просто не протаскивается без предварительного поднагрева?  Ну так подрегулируйте приспособу.
Объсните поподробнее, что там у вас просиходит?
« Ответ #67 : 22 Февраль 2008, 08:05:47 »
mixa
Есть возможносить сфотать гарпун в приспособе с опущенным электродом сбоку крупно? Я знаю продукцию 3Z. Может, что посоветую...
mixa
« Ответ #68 : 22 Февраль 2008, 08:30:46 »
Станок брал у Володи в Омске.
Приспособу они спроэктировали именно под
готический гарпун. И у них гарпун одевается
на приспособу легко и просто, а когда поджимается
сзади удобно вставлять пленку. С zzz полный пипец.
Вставлять- долго, муторно и безрезультатно.
Хотя нет. можно вставить, но производительность. ..
гарпун варится, но как-то не стабильно.
То просто отлично, то недовар, то перевар.
Кстати станок ножной... Другого небыло в наличии.
Понимаю что нужно приноровится и выроботать свою "технологию".
Но хочется этот период пройти с Вашей помощью побыстрее.
приспособу к вечеру сфотаю и выложу.
« Ответ #69 : 22 Февраль 2008, 15:20:41 »
mixa,
так у вас стандартная "польская" приспособа.
Ну или делайте "азиатскую" или придумывайте, чем именно прижимать гарпун на момент сварки.
Оффлайн d0wn
    • Нижний Новгород
« Ответ #70 : 22 Февраль 2008, 16:07:04 »
нестабильность проварки гарпуна от 3z , наверное в том что приварочная полка при холодном гарпуне идет как бы по радиусу.?
mixa
« Ответ #71 : 24 Февраль 2008, 08:38:29 »
Нестабильность следующая. Електрод то прожигает гарпун, то недоваривает, но
чаще варит отлично. И все это на одном времени и силе тока.
« Ответ #72 : 24 Февраль 2008, 08:56:44 »
Всё ясно... вернее почти всё ясно.
Сейчас расскажу, что нужно сделать:
1) Желательно, но не обязательно: приклеить с помощью тонкого двухсторонннего скотча сверху приспособы, на площадку элекрокартон.
2) "Азиаты" отличаются нестабильностью сварки. Привыкайте. Можно и нужно приловчиться. Выход очень прост. Не сваривайте гарпун на "секундомере".
- Поставьте секундомер на максимум. Будете отключать сами, как только произойдёт сварка, отпустив одну из кнопок.
- Отрегулируйте напряжение так, чтобы сварка происходила примерно на 4-6 секунде. Теперь посмотрите, какое показание показывает амперметр в тот момент, когда произошла отличная сварка. Это показание получается опытным путём. Пробуйте. У всех показания разные.
- Теперь всё просто. Начинаете сварку. Смотрите на амперметр. Как только стрелка достигла положенного значения, кнопку отпускаете. Очень удобно, особенно на криволинейных участках.
Кстати, этот процесс очень хорошо видно на ролике.   :mocking:
mixa
« Ответ #73 : 24 Февраль 2008, 11:40:07 »
Все понятно. Завтра займусь эксперементами.
Еще вопрос. Примерно в середине декабря получал багет ПВХ и вставку  с zzz.
все отлично. В феврале получи 2 км, а вставка не та.
Монтажники жалуются. какая-то жиденькая, в местах прилегания к потолку
идет волной, у стены тоже не фонтан.Просят старую. Они от нее были в восторге.
 Из общения с менеджарами ZZZ
выяснилось следующее. Это новая накладка, последняя разработка.
Но мне такой не надо. Общался с Готикой, но их вставка заточена
под алюминий, а мои монтажники просто обожают пластик.
Где взать хорошую вставку под пластик?
Еще.  Для чего делается глянцевание и чем?
Дико извеняюсь за глупые вопросы...
« Ответ #74 : 24 Февраль 2008, 19:45:42 »
mixa,
Насчёт вставки - не знаю. Вообще стараемся её использовать только в крайнем случае.
Глянцевание - это разглаживание лаковых натяжных потолков, перед монтажом. В тот момент, когда потолок висит на прищепках. Разглаживаются все замины и складки, газовой пушкой.
Этот процесс хорошо видно в ролики фирмы НьюМат. Есть на нашем портале, в теме "обучение монтажников"
Пусть чувсвует себя глупым тот, у кого есть вопросы, а он их не спрашивает.
